PC ne démarre pas complètement
PC ne démarre pas complètement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2013 à 18:23:38
Mon PC ne démarre pas toujours complètement, parfois les ventilos tournent au ralenti et l' écran ne s' allume pas.
Ca arrive aussi quand je fais un redémarrage depuis Windows.
Lorsqu' il démarre, les ventilos tournent plus vite et j' entends plus de bruits (DD ou lecteur ?).
Ca date d' il y a plusieurs mois (années ?) mais depuis peu le ratio démarre/démarre pas a chuté. Parfois je dois le redémarrer une dizaine de fois, c' est assez agaçant.
Il arrive qu' en éteignant l' alim / enlevant la prise, il redémarre plus vite.
Qui pourrait m' aider ?
Ma config:
Corsair HX650
Crosshair III formula
Phenom II x4 965BE
2*2G G-Skill PC10600
Radeon HD 6870
Crucial M4 128G
WD Caviar Green 1T
Marsh Posté le 15-01-2013 à 19:53:43
Et une fois qu'il a démarré il fonctionne normalement ?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:23:52
Bonsoir,
J'avais eu un problème légèrement similaire. Mon problème était le suivant :
Lorsque je voulais démarrer mon PC alors qu'il n'avait pas tourner depuis quelques heures, il ne démarrait pas. Le ventilo processeur tournait à pleine vitesse, et le bouton de démarrage sur l'UC clignotait comme si le PC était en veille. Pour le démarrer je devais démarrer le PC, couper brutalement avec le bouton de l'alimentation situé à l'arrière de la tour et cliquer, dans les 2sec qui suivaient, sur le bouton de démarrage du PC... Bref un casse tête... Cependant, lorsque j'effectuais un reboot depuis Windows, le PC redémarrait correctement.
Pensant que le problème provenait de l'alimentation, j'ai changé celle ci et ... problème toujours présent ...
Au fil du temps j'ai pu remarqué que le problème provenait de la carte mère...
Tout ça pour te dire, avant d'effectuer des achats inutiles, essayer de tester tes pièces pouvant générer ce problème avec les pièces d'un de tes amis (Alimentation, carte mère ...).
Message édité par MONTREY le 15-01-2013 à 20:27:10
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:26:02
Je penserais également à un souci avec la carte mère ou l'alimentation
Marsh Posté le 16-01-2013 à 11:55:12
@Jean le Francois: oui normalement
@MONTREY: le mien reboot parfois pas; j' ai changé l' alim il y a un an et il me semble (?) que le problème était déjà présent
Ok donc je vais tester avec d' autres pièces (j' ai encore mon ancien PC). S' il se trouve que c' est la CM, sachant qu' elle n' est plus sous garanti je peux faire quoi ?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 13:40:07
Donc tu sais déjà que ça ne vient pas de l'alim si tu l'as changé.
Essaye avec la carte mère que tu as déjà (Si c'est le même socket que celle que tu as actuellement).
Si ta carte mère n'est plus sous garantie, tu seras obligé d'en racheter une autre :/
Marsh Posté le 16-01-2013 à 19:13:19
Pareil, instabilité aléatoire à partir du boot c'est l'alim ou la carte mère.
Si dans ton cas c'est pas l'alim c'est très probablement la carte mère, à ta place je testerai avec une autre carte graphique pour être sur et certain d'incriminer la carte mère. Je crois qu'une carte graphique peut mal répondre à la carte mère au boot et créer ses plantages aléatoires.
