PC qui reboot au demarrage ou alors ecran noir direct ... need help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:25:55
Reset Bios
si rien ne change test la carte graphique !
ou p e une install propre de winxp !
Zorh
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:31:26
bonjour zorh, merci pour ton aide
Pour Xp c'est fait, je fais les tests sur un PC tout formaté, il n'y a rien d'installé ...
Désolée de poser cette question, au risque de paraitre stupide mais ... c'est quoi reset bios ? C'est un clear cmos ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:42:14
heu au fait la marche a suivre c'est : j'arrete le PC (faut debrancher du secteur ou non ? ) j'enleve le cavalier , j'attends (combien ? ) , je remets le cavalier, je r'allume le PC ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:50:41
Tout dépend de la marque de la carte mère. Généralement, il suffit de changer de position un cavalier hors tension et ensuite de le remettre en place.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:26:00
attention lors du changement de RAM, il faut bien debrancher phisyquement l'alim electrique du secteur.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:31:31
oui pour la ram j'avais bien debranché physiquement
 bon par contre le clear mos n'a rien changé, au un bel ecran noir, comme ça faisait longtemps !!! .... 1 fois sur 3 ou 4 ça me donne ce message "pas de signal" ....
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:39:32
bon alors test ta carte graphique sur un autre PC. elle a peut-etre grillé.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:44:03
mais elle peut etre HS et marcher quand meme 3 fois sur 4 ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:21:16
Voila j'ai un petit (grooos) probleme avec un PC que je suis en train d'essayer de dépanner ...
En effet le PC rebootait tout le temps, au demarrage, mais aussi en pleine session, etc, je me suis alors dirigée vers la memoire, je fais un memtest : 125000 erreurs au bout de 3 pass... bon je vais acheter une nouvelle barette de memoire.
Je la mets en place, pas de problemes, je refais le meme test plus d'erreurs, je me dis cool, ça va fonctionner maintenant...mais non meme pas
Aidée par les conseils d'un forum voisin, je me penche du coté de l'alim..parce que si le PC n'a pas assez de puissance pour donner du jus à l'ecran ... peut etre y a t'il probleme... je vais acheter une alim toute neuve, j'installe, oki, tout parait oki, je reboot 4 fois , je commence a me réjouire, mais là paffff, au 5ieme boot voila qu'il me refait son ecran noir (pas de signal) grrrr ça commence a m'agacer
Si qq'un a une idée, je l'écoute, avec plaisir
PS : j'ai essayé avec un autre ecran le probleme persiste, j'ecarte donc l'ecran comme piece HS
Message édité par caps le 04-01-2006 à 11:23:07
