PC crash pendant jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 02-09-2012 à 11:04:17
Alors voila mon ordinateur crash quand je joue a des jeux récents ou pas , mais des jeux qui consomment du genre Guild Wars 2. Le bug fait un écran noir avec la répétition du dernier son a l'infini. L'ordi reste allumé avec les ventilos et tout mais la sortie vidéo n'est plus présente et le pc ne repponds de rien. J'ai changer d'alimentation car mon alim fournissait pas assez de watts , bug persiste. J'ai rajouter un ventilateur derrière la carte graphique , encore crash. Mes températures sont assez bonnes : Sur le bureau windows : GPU : 71° Temp1 : 29° Temp2 : 78° Temp3 : 78° HD0 : 35° Temp1 : 30° Core : 13° ( Source : Speedfan ).
Voici ma configuration ( Source : Ma-Config.com ) : Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (X64) Service Pack 1 Date d'installation : 13/08/2012
Processeur
AMD Athlon 64 X2 5000+ Cadencé à 2.60 GHz Fréquence mesurée (core0) : 1.01 GHz Nombre de coeurs : 2 physique(s), 2 logique(s) Socket : Socket AM2 (940) Température CPU (core 0) : 32.50 °C
Carte mère
eMachines WMCP61M Version du bios : P01-A2 Date : 12/11/2009
Chipset
Pont nord : NVIDIA MCP61 Identifiant de révision : A3 Pont sud : NVIDIA MCP61 Identifiant de révision : A2
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR2 à 201.12 MHz Timings mémoire : 6.0-6-6-18-2T Barrette de 2 Go Fréquence maximale : 400 MHz Bande passante : PC2-6400 Barrette de 2 Go Fréquence maximale : 400 MHz Bande passante : PC2-6400
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GT 230 Version DirectX installée : 11.0 Fréquence du GPU : 300 MHz Fréquence shaders du GPU : 600 MHz Fréquence mémoire du GPU : 100 MHz
Disque dur
Disque dur ST375052 8AS SCSI Disk Device de 698.64 Go
Lecteurs optiques
ATAPI DVD A DH16AASH Type : DVD+R/DL Recorder Version du firmware : SA15
2230 Fabricant : AOC International (USA) Ltd. Resolution maximum : 1680 x 1050 Taille de l'écran : 24.0" (53 cm x 30 cm) Date de fabrication : 15/04/2009 Ratio d'aspect : 16:9 Type d'entrée vidéo : Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Harmonix Music MadCatz GamePad Version USB supportée : 2.0
Merci de votre aide car c'est insoutenable ! PS : Le crash subviens en 5 minute de jeu parfois , defois 10 heures ! C'est aléatoire ! MErci d'avance !
Marsh Posté le 02-09-2012 à 11:04:17
GPU : 71°
Temp1 : 29°
Temp2 : 78°
Temp3 : 78°
HD0 : 35°
Temp1 : 30°
Core : 13°
Modules
Processeur
Carte mère
eMachines WMCP61M
Date : 12/11/2009
Chipset
Mémoire
Barrette de 2 Go
Barrette de 2 Go
Carte Graphique
Disque dur
Lecteurs optiques
Réseau
NVIDIA Corporation MCP61 Ethernet
Type d'adaptateur : ethernet
Bande passante : 100 Mbits/s
Cartes multimedia
NVIDIA Corporation MCP61 High Definition Audio
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Souris compatible PS/2
Ecran(s)
2230
Périphérique USB
MErci d'avance !
