PC qui crame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2009 à 10:31:39
35°, on ne démonte pas une machine qui marche... (j'aurais fait la même chose que toi ^^)
Je suppose que le contacte n'est plus très bon, comment as-tu enlevé le chewing-gum gum?
Marsh Posté le 09-02-2009 à 11:00:05
Es-tu certain d'avoir remis le radiateur correctement ? Est-ce que ton ventilo tourne ?
Marsh Posté le 09-02-2009 à 11:03:08
mon radiateur est remis correctement (de plus les 4 pates de fixation sont vissées) et le ventilo (branché sur une 4pin) tourne à fond vu la température de mon proc.
Mais se pourrais-t-il qu'il n'y est pas assez de pate thermique? (on peut voir les ecritures du proc).
Marsh Posté le 09-02-2009 à 11:07:33
Honnêtement ça me choc qu'il n'y en ai pas, c'est pas comme si c'était un pentium 1...
L'alternative à la pâte thermique consiste à utiliser une fine plaque de métal "mou" mais je suppose que ce n'était pas le cas. (elle serait à enlever)
Seul proposition qui me vient à l'esprit c'est de refaire ta manipulation, tu dois avoir dérapé en appuyant le dissipateur...
Édit : La pâte est à étaler sur le ventirad à l'aide d'une carte de crédit. La couche doit être fine mais si tu vois encore les écritures du processeur ce n'était pas suffisant!
Marsh Posté le 09-02-2009 à 11:25:30
Ok je suis au travail (oui je sais c'est mal) donc je referais ma manip ce soir et jvous donnerais des news.
Sinon pour mon zalman il est branché sur la prise 3 pin SYSFAN mais speedfan ne me permet pas de le régler (malgré le fait qu'il soit détecté).
Dois je forcement mettre un fan mate?
Marsh Posté le 09-02-2009 à 10:21:01
J'écris car je viens de changer ma config en matière de ventilation.
Etant novice dans le domaine, j'ai acheter un zalman VF700 pour ma carte graphique et un Coolink SWiF-1201 pour mon alim.
Pour mon CPU j'ai gardé mon ventirad d'origine.
Cependant dans un soucis de bien faire j'ai démonté ce ventirad pour enlever la pate thermique d'origine et y remettre de l'artic silver 5.
J'en ai mis une couche fine comme une feuille de papier (comme précisé sur un des forum du site).
Cependant mon CPU flambe et je descends pas en dessous des 45°C en idle (35 avec l'ancienne pate thermique).
En pleine charge j'ateinds 60°C (mesures prises sous speedfan et confirmées par evrest).
Mes questions sont donc: quelle est l'origine de cette température? , comment la faire descendre? et enfin dois-je changer mon ventirad?
Je précise que je suis sous intel core 2 duo 6300 1.86GHz non overclocké et que mon PC a 3ans (ce n'est donc pas mon proc qui est en fin de vie).
Merci à tous de vos réponses
