PC coupant à n'importe quel moment. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2010 à 13:38:42
Il y a de fortes chances que ce soit l'alim en effet. Si tu as la possibilité d'essayer ton pc avec une autre, voir si la même chose se produit...
Marsh Posté le 19-08-2010 à 12:57:45
Hier j'ai pu utiliser mon ordinateur toute la journée, avec plusieurs reboot sans problèmes. Mais ce matin ça me refait le même coup, j'ai l'impression que c'est un court circuit au niveau du bouton d'alimentation ...
Marsh Posté le 19-08-2010 à 13:14:03
Présenté comme tu l'as fait la panne m'a tout l'air au niveau de l'alimentation.
As-tu essayé une autre alim comme on te l'a dis plus haut?
Si c'est juste un file dénudé ou mal branché je pense qu'en ouvrant ta machine tu pourras le réparer facilement.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 13:16:12
maestita a écrit : Présenté comme tu l'as fait la panne m'a tout l'air au niveau de l'alimentation. |
Le truc c'est que j'ai juste une 440W de côté et je ne sais pas si ça suffit à faire tourner ma becane
edit : pas de ports pci-e sur l'alim de côté donc :s
Marsh Posté le 19-08-2010 à 13:47:05
débranche le bouton de la carte mère et essaye avec un autre si t'en a un en stock sur un PC que tu n'utilise pas ..
Marsh Posté le 19-08-2010 à 14:14:18
C'est bizarre que se soit uniquement après les vacances que ça plante.
Si c'est l'alim ça aurait déjà planté dans le passé je pense.
T'a ouvert ta machine et regarder si il n'y avait pas un simple faux contact du bouton d'alimentation?
Marsh Posté le 19-08-2010 à 14:59:12
Oui j'ai ouvert ma machine, j'ai refait les branchements mais plus aucuns problemes depuis 1 heure, j'ai reboot ça marche toujours (ça faisait la même hier). J'essayerai demain matin avec le bouton d'une autre tour voir si c'est ça (s'il y a toujours un probleme) car je n'ai pas acces au bouton sur mon boitier antec(il faut que je decolle/declipse la façade j'ai l'impression).
Merci pour votre aide en tout cas !
Marsh Posté le 19-08-2010 à 15:01:24
Au pire, tu mets un coup de ça sur le bouton, puis tu essuies bien:
Marsh Posté le 18-08-2010 à 13:07:08
De retour de vacances j'essaye de rallumer mon pc, et là il ne se passe rien. Sans rien changer je reessaye 1/2 heure plus tard, il demarre puis brusque coupure pendant le boot et il redemarre. Là j'arrive sur windows, me log, démarre msn, il se coupe et ne redemarre pas. Je reessaye et il marche enfin pendant toute la soirée.
Ce midi je le demarre il me fait la même chose mais toujours pas possible de le faire marcher plus de 30 secondes/ 2 minutes, il coupe et parfois au bout de 5 minutes se met à démarrer sans que je n'ai rien refait...
Quelqu'un a une idée ? Un court-circuit dans l'alim (Corsair VX 550)?
Merci.
