PC ne démarre plus après changement CM, CPU, CG ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:42:54
le ventilo cpu tourne?
tu as branché le cable 4broches sur la cm?
enfin verifie tout tes branchements
Marsh Posté le 28-02-2006 à 13:07:24
la carte mère est un asrock la ram je ne sais pas, mais la ram était vendue avec la carte mère (c'était un pack)
par contre a coté de la prise d'alimentation sur la carte mere, il y a une seconde prise (à 4 trous) mais sur mon alim j'ai rien qui se branche la dessus ![]()
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:06:34
Ton alim n'est peut etre pas assez recente j'ai eu le meme problème, il a fallu que j'en rachète une parcequ'il me manquait un cable pour alimenter la CM.
Je pense que ton problème vient de la.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 01:30:04
si tu a un Pentuim 4,il faut brancher la fiche a 4 connecteur sinon ça ne fonctionne pas.
http://perso.wanadoo.fr/14.crio/im [...] um%204.JPG
http://www.around-pc.com/images/Prise%20P4.jpg
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:37:43
Je viens de changer de carte mère, de CPU et de carte graphique, j'ai tout rebranché le la le PC ne démarre plus, sur l'écran : not signal detected et la led rouge du disque dur est alumée en continu. De plus pas de bip...
Pouvez vous éventuellement m'aider ?
Merci d'avance.
