Mon PC se bloque quand je branche mon imprimante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:25:34
C'est les drivers de ta carte mere qu'il faut mettre a jour plutot, en particulier les drivers usb
Sinon, ca peut poser se genre de prob dans le cas ou ton alim est trop juste: elle fait combien?
Derniere chose, parce que ca m'est arrive recement, veifit que le cable alim de ta carte mere est bien branche (sur la mienne quatres fils sont separesur une autre prise, et les vibration de la pompe a eau, l'on fait resortir de la fiche et lorsque j'ai voulu utiliser le scanner -epson ; - tout c'est arrete)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:46:52
Merci de ta reponse
Je precise que mon imprimante n'est pas sur usb.
L'alim c'est le voltage du processeur?
(si c'est ça j'ai: voltage au coeur: 1.7V
voltage entree sortie: 3.3V
Puissance typique 13 -24V
Puissance max: 19.8 - 35.5V)
J'ai remarqué qu'un des fils d'alim des disques durs ne marchait pas bien..
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:44:20
Non, je par de ton alimentation general, elle est peut etre insuffisante ou bonne a changer
Quelle puissance elle fait?
(d'ailleur le probleme avec un des fils disque dur est peut etre un signe du probleme)
Si tu peut essai avec une autre plus forte (si t'en a une autre ou demande a un ami)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 12:39:51
C'est la puissance en watt qu'il faut,
et vu que tu a changer le proc pour un plus puissant , il y a des chance que l'alim soit insuffisante surtout si tu l'a acheter dans un grande surface
Le strict minimum a avoir c'est 350 W pour les configues les plus classiques; 450w pour etre plus a l'aise
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:15:38
je ne vois pas ce que l'alim du pc a à faire ici. son imprimante est en // a priori.
quant à toi tu dois nous en dire un peu plus: os utilisé par exemple?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:16:47
Tacman a écrit : |
faut arrêter la coke: c'est un P3 800....
Marsh Posté le 30-10-2005 à 19:39:31
Tacman a écrit : C'est la puissance en watt qu'il faut, |
Avec son Pentium 800, une alimentation de 150 Watts suffit amplement!! De plus, l'imprimante a sa propre alimentation et ne tire pas sur l'alimentation du pc, surtout pour une imprimante sur port // (vu qu'elle n'est pas sur l'usb) !
J'ai un Pentium 800 qui tourne à merveille avec une alimentation µatx de 145 Watts! Je compte même mettre une carte mère avec un Celeron 1700 en socket 478 sur cette alimentation et je ne suis pas pessimiste..
Marsh Posté le 31-10-2005 à 10:40:00
Tu devrais, j'ai du mettre une 250 a l'epoque sur un celeron 533 au lieu d'une 150,
je dirai donc qu ca depend de la configue
Si c'est en paralle il faut peut etre regler dans ton bios la configue de celui-ci en SPP ou EPP et dans ce dernier cas un IRQ lui est atribue si mes souvenir sont bon: il peut y avoir conflit
Das les deux cas, il n'y a pas de raison que ca bloque tout lorsque c'est branche et eteint
Autre chose, thibb que veu tu dire par "ca bloque lorsque je branche l'imprimant et ca revient des que je la debranche"?????
un port parallele ne se branche pas a chaud comme l'usb
Marsh Posté le 31-10-2005 à 14:13:33
Tacman a écrit : Tu devrais, j'ai du mettre une 250 a l'epoque sur un celeron 533 au lieu d'une 150, |
Oui et non. Si l'alimentation de l'imprimante est débranchée du secteur, je ne pense pas que ça puisse faire quelque chose. Mais possible que son imprimante ou son câble Centronic soit en cours circuit quelque part, ou bien qu'il la branche en étant branché sur le secteur, déjà! Quoique, je l'ai eu fait de brancher une HP 610c ou une Epson Stylus Color IIs, sans les avoir déconnectées de la prise de courant.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 20:50:23
Bonjour, merci pour vos reponses
en fait tacman, l'ecran se fige et meme la lumière du caps lock sur le clavier ne se modifie pas si j'appuie sur les boutons caps ou shift.
En fait je n'ai essayé que l'ordi allumé, avec l'imprimante eteinte ou allumée. La je vais essaye de voir ce que ça fait en redamarnt le pc. Avant je n'avais jamais eu ce pb: je debranchais l'impriamnte et la rebranchais à chaud sans pb.
Mon OS: windows 2000.
Je n'arrive pas à voir les Watts sur Lavalys? ou il faut carement devisser le boiiter d'alim?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 20:54:05
thibbb a écrit : Bonjour, merci pour vos reponses |
T'aurais pas ton câble d'imprimante qui serait en court circuit?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:16:45
bon heu.. comment dire... en fait j'ai interverti mon cable scanner et celui de l'imprimante.. j'ai honte ! Merci à vous tous, tacman, mathieu et a112a et désolé !!!
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:43:03
thibbb a écrit : bon heu.. comment dire... en fait j'ai interverti mon cable scanner et celui de l'imprimante.. j'ai honte ! Merci à vous tous, tacman, mathieu et a112a et désolé !!! |
Ha vi, t'as un scanner du siècle passé, qui se branche entre l'imprimante et le pc! Pourtant, les câbles sont differents, si je me souviens et impossible de se tromper, non?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:48:58
j'ai une prise pour le scanner , à l'horizontale, et une prise pour l'impimante à la verticale... ça marche!
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:43:29
Ha, un câble SCSI, que tu aurais confondu avec le câble Centronic?
(excuse, suis curieux!)
Marsh Posté le 05-11-2005 à 09:44:33
a112a a écrit : Ha, un câble SCSI, que tu aurais confondu avec le câble Centronic? |
a priori ça doit être ça. un scanner scsi2 comme mon agfa 310S : les câbles scsi2 et // peuvent avoir la même connectique. je n'y pensais plus
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:53:31
mahieu a écrit : a priori ça doit être ça. un scanner scsi2 comme mon agfa 310S |
Mon premier scanner, datant de début 96 (fonctionne toujours, mais compatible que jusqu'à Windows 98!) était en scsi, mais je ne sais pas quelle norme. C'est vrai que côté scanner, j'avais une prise Centronic, mais quand même, le câble était plus gros, donc reconnaissable avec celui de l'imprimante.
Cette manip aurait pu cramer quelque chose. Il a de la chance.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 22:36:44
a112a a écrit : Mon premier scanner, datant de début 96 (fonctionne toujours, mais compatible que jusqu'à Windows 98!) était en scsi, mais je ne sais pas quelle norme. C'est vrai que côté scanner, j'avais une prise Centronic, mais quand même, le câble était plus gros, donc reconnaissable avec celui de l'imprimante. |
quelle marque?
mon 310S qui ne tyourne officiellement pas sur XP...fonctionne à merveille en installant l'utilitaire d'AGFA
Marsh Posté le 05-11-2005 à 22:46:34
Microtek, si je me souviens bien. En fait, il refuse Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP.
J'ai jamais réussi à trouver de pilotes pour ce scanner. Un peu comme les HP, avec la même carte scsi avec une puce NCR.
Ca me fait penser qu'il faudrait que je teste les 3 ou 4 scanners que j'ai récupérés à la déchetterie!! (mon défaut, ça, de récupérer du matos. la meilleure affaire, un Compaq complet avec son écran 17 pouces. et aussi, une autre bonne affaire: un 19 pouces!
Marsh Posté le 06-11-2005 à 14:31:38
pour la carte, ça n'est pas un pblm: je n'utilise plus la carte fournie avec le 310S depuis belle lurette (une ISA quasiment sans aucun électronique dessus ).
j'ai mis une Tekram en PCI (je peux aussi le connecter sur la prise SCSI du dock de mon inspiron 8200@LatitudeC840 ). et pour le câble j'en ai trouvé un s'adaptant sur la tekram (c'est du standard).
la tekram est reconnue par XP (ou il y a des drivers, je ne sais plus).
pour le scanner... ça dépend de sa marque. moi il n'y a pas de pilote mais les utilitaires AGFA le reconnaissent
Microtek: je me demande si je n'avais pas un copain qui avait ça comme scanner....
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:27:17
mahieu a écrit : pour la carte, ça n'est pas un pblm: je n'utilise plus la carte fournie avec le 310S depuis belle lurette (une ISA quasiment sans aucun électronique dessus |
J'ai la carte à côté de moi. C'est une isa avec un port (femelle) comme ceux des imprimantes. J'avais acheté une cartes scsi pci, quand celle de mon graveur 2 x Phillips avait rendu l'ame, donc, je branchais ce dernier sur le port interne et il y avait un port externe, totalement different du port que j'ai sur la carte du scanner.
A l'occasion, je me monterais un p'tit pentium 2 ou 3 pour y installer Windows 98 et mon vieux scanner qui est même plus rapide et plus précis que mon Epson Perfection 1250.
Ca me permettra d'essayer les autres scanners que j'ai récupérés, dont un gros HP
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:59:05
a112a a écrit : J'ai la carte à côté de moi. C'est une isa avec un port (femelle) comme ceux des imprimantes. J'avais acheté une cartes scsi pci, quand celle de mon graveur 2 x Phillips avait rendu l'ame, donc, je branchais ce dernier sur le port interne et il y avait un port externe, totalement different du port que j'ai sur la carte du scanner. |
tout à fait. mais on trouve des câbles qui peuvent se connecter là dessus. le problème n'est pas la norme du câble, c'est le connecteur. et il y a plusieurs types. sur la carte PCI ça doit être beaucoup plus petit comme prise non?
celle d'origine c'est ça a priori: SCSI ADAPTEC (ISA PnP) AVA 1505 AE
ses specs:
Adaptec Product Specifications: AVA-1505AE
Data Transfer Rate
Up to 10 Mbytes/sec (synchronous, on the SCSI bus)
External Connector(s)
25-pin, DB25
Internal Connector(s)
50-pin, flat cable
System Bus interface
ISA
General Specifications
Supported Protocols
SCSI-2
Advanced SCSI Features
Advanced SCSI Programming Interface (ASPI) compliant
Disconnect/reconnect
Synchronous and asynchronous data transfer
Electrical Terminations
Single-ended, passive
Electrical and Mechanical Specifications
Board Dimensions
3.5" x 6.25" (8.9 cm x 15.9 cm)
Supported Operating Systems
Microsoft MS-DOS 3.x
Microsoft MS-DOS 4.x
Microsoft MS-DOS 5.x
Microsoft MS-DOS 6.x
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows 3.0
Microsoft Windows 3.10
Microsoft Windows 95
Microsoft Windows 95a
Microsoft Windows 95b
Microsoft Windows 95c
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows 98 Second Edition
Microsoft Windows for Workgroups 3.11
Microsoft Windows Millennium Edition
Microsoft Windows NT 4.0
Product Support
* AVA-1505AE Support Options
* AVA-1505AE Downloads
* Set-up & Installation
* A.S.K. Knowledgebase Articles
Product Details
* AVA-1505AE Product Specifications
General Support Resources
* Support Options
* Contact Support
* TSID Information
* Register My Product
http://www.adaptec.com/worldwide/s [...] AVA-1505AE
celle que j'ai mis et qui était PCI: la DC 310 de Tekram:
SCSI Chip:
Symbios SYM53C810 SCSI-2 (DC-310)
Symbios SYM53C860 Ultra-SCSI (DC-310U)
SCSI devices:
Max: 7(DC-310/U)
SCSI bus transfers:
Async: 5MB/sec & Sync: 10MB/sec (DC-310)
Async: 5MB/sec & Sync: 20MB/sec (DC-310U)
Data transfers:
133MB/sec (at 33MHz)
80-byte DMA FIFO for 2/4/8/16 dwords burst (PCI)
PCI Integration:
Full 32-bit PCI DMA bus master
Jumper-less design
Passive SCSI bus termination
Reliability:
SYMTolerANT technology with: Active negation of Data, Parity, Request, Acknowledge
Input signal filtering on receivers for Data Integrity
Drivers & Utilities:
BIOS (& Flash utility), Installation, Low Level Format
DOS, Win3.1, Win95, NT 3.5/4.x, Netware 3.x/4.xSCO 3.2v4.2/5.0, UnixWare 2.x., OS/2 Warp
elle n'a pas le même connecteur à l'arriére mais avec un autre câble, adapté, ça passe
Marsh Posté le 29-10-2005 à 20:31:58
Je viens d'upgrader mon PC (carte mère gigabyte BX2000+) de Pentium 2 256mghz à Pentium 3 800MHz:
Ca marche nickel, sauf quand je branche mon imprimante (Epson stylus photo EX), et cela même si elle est éteinte. tout se bloque, l'ecran se fige, le clavier et la souris sont inactifs, et quand je debranche l'imprimante tout est à nouveau disponible..
J'ai réinstallé le dernier driver dispo sur le site d'epson, ça fait rien..
si vous savez quoi faire..
thks
