Mon PC se bloque au boot.... help! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:55:37
Salut, un amis avait le meme problème que toi, et il a direct formater.
Et ça a marcher! ^_` Bizzare non?
Sinon peut etre le procc ouai mais je vois pas comment.
Essaie avec un autre proco si tu en a un sous la main ^^
Marsh Posté le 23-04-2007 à 20:15:38
Arg j'ai tout démonté, nettoyé par ci par la puis tout remonté en espérant que cela changerai quelquechose et maintenant lorsque je presse le bouton power de ma tour, j'ai plus rien, rien ne s'allume... sauf la ptite diode sur ma CM qui indique qu'elle est sous tension... j'ai bien vérifié tous les branchements rien n'y fait!
Marsh Posté le 24-04-2007 à 09:41:17
Hier j'ai tenté d'allumer mon pc avec la méthode du tournevis sur les pins power de la CM et rien n'y fait il ne veut pas démarrer...quelqu'un aurait une idée sur le problème? Je commence à déprimer... Merci d'avance!
Marsh Posté le 24-04-2007 à 10:28:53
Ba je serai vraiment dégouté... je l'ai acheté il y a à peine 2-3 mois en remplacement de ma LC Power... que j'ai depuis plus de 2 ans! Je suis poissard! Je vais tenter de brancher la LC pour voir.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 10:36:09
Ba je sais bien que LC c'est caca, c'est bien pour ça que je me suis dirigé vers une seasonic S12+ 550w, je voulais la S12 normale mais y avais plus alors j'avais pris celle-ci en sachant qu'elle était semblable à la S12 sur tous les points...
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:55:50
J'ai branché mon ancienne alim et toujours rien, mon pc ne s'allume pas, même pas un ventilo, la loupiotte de la CM indique toujours que celle ci est sous tension... j'en conclue que la CM est morte! Ou alors les pins power sur la CM sont cassés? Je ne sais pas, vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 17:35:07
1- tu debranche disque ET lecteur CD (nappes uniquement) et tu demare.
2- tu demarre et tu touche Pc allumé avec les doits les petis composant noirs de la carte mere. (transistors, regulateurs etc...)
essaye de la pas toucher les cables ou pin des dit composant (s'aiment pas tous - notaments les chips audio....
- S'ils sont chaud = normal
- Si tu te brule au 3 em degree c'est foutu (rigolez pas, j'ai deja eu un cloque sur mon index ;-)
3- debranche Une des barette de ram
4- essaye avec un autre alim, puis si ca marche pas une autre CG....
C'est la plupart du temps les seul composant qui empeche d'aller au dela du bios...
bon courrage
Marsh Posté le 26-04-2007 à 17:36:20
nb, joubliais:
En test finale déssere les vis de la carte mere Sans les envelver... ca aussi ca a marché une fois....
Marsh Posté le 26-04-2007 à 17:42:53
Merci mais j'ai déja fait tout ca... le principal problème aujourd'hui c'est que rien ne démarre...pas même un ventilo, ni l'alim, rien quoi...
Marsh Posté le 26-04-2007 à 17:46:45
j'ai dit une connerie faut d'avoir lu en travers ;-)
Marsh Posté le 26-04-2007 à 18:24:56
kolossal a écrit : j'ai dit une connerie faut d'avoir lu en travers ;-) |
Pas grave... mais j'ai bien peur de devoir lorgner sur ebay ou sur les post ventes du site HFR pour me trouver une nouvelle CM... erf moi qui voulait attendre pour me faire une toute nouvelle config, je vais devoir encore attendre et réinvestir dans l'actuelle...
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:48:43
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai un souci avec mon pc, hier je regardais la tv dessus (avec une carte tuner tv interne, une Asus Mycinema machintruc) et bizarrement il y avait comme du lag sur l'image, j'ai décidé de le redémarrer et la juste après le test de la mémoire de ma cg, mon pc se fige sur l'écran de ma carte mère Asus (une K8NE dlx) et la plus rien ne réagit. Lorsque j'essaye d'accéder au bios en tappant sur "suppr" cela ne réagit pas ou alors tout simplement se bloque sur la vérification des différents composants (c'est l'écran juste avant d'arriver sur le bios). Et la plus moyen de faire quoique ce soit...
J'ai enlever 2 de mes 3 barettes ram et cela ne change rien... j'ai tenté un clear CMOS sans succès... mon alim fonctionne bien je pense (c'est une seasonic S12+). Cela viendrait t-il de la CM ou du proco???
Si quelqu'un a une idée je suis preneur... merci
Message édité par gatsbin le 23-04-2007 à 20:12:13
"Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade" Castex
