T° PC : J'ai besoin de vos avis !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:25:32
Pour un pentium D, ca me parait correct, tu peux toujours démonté et remonté le ventirad pour vérifier si tu y tiens.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:16:52
65° c'est quand meme assez chaud mais sa peut quand meme allez.
sinon comme le dit Khaomaster demonte et remonte ton ventirad en verifiant tout d'abord la pathe thermique
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:20:31
Je trouve que cela fait beaucoup pour un 805, fait un test de stabilité avec OCCT et dis nous combien tu obtient au max.
Tu as le ventirad d'origine?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 01:50:52
Merci beaucoup pour vos avis.
RomainD2 : oui, c'est bien le ventirad d'origine. Pour OCCT : inconnu au bataillon... Je vais chercher ce soft et je vous redis cà.
Concernant la pâte thermique, c'est celle d'origine (il y avait un petit carré de matière grise collée sous le ventirad d'origine, je n'ai fais que clipser le ventirad sur le cpu en mettant en contact cette matière et le cpu...
Mais alors : chaud ou pas chaud ??? D'autres avis sont les bienvenus !!!
Marsh Posté le 20-01-2007 à 10:37:49
En full avec mon d930 je suis a ta température en idle donc je trouve que cela fait beaucoup, meme si j'ai un big typhoon, ton ventirad est bien clipser? car les clips des ventirad intel sont assez dur a enclencher correctement.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 10:45:22
+ 1 pour la pâte thermique. Il ne faut surtout pas trop en mettre. Elle est juste faite pour boucher "les trous".
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:48:39
Moi je trouve pas ca trop chaud...ca peut tenir un poil plus qd mm!
Surtout avec le ventirad d'origine c'est pas choquant...regarde peut etre la propreté du ventilo aussi (poussiere sur le rad)
Et s'il était mal clipsé il serait monté à bien plus que ça!!sur un celeron mal clipsé au bout de 3 min d'utilisation il s'est éteint grâce à l'alarme de temp du Bios...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:04:42
les pentium d 8xx sont de vrai four! et 65° C n'as rien d'exeptionnel! inquiète toi si tu dépasses 70° C mais en dessous rien a craindre!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:17:27
Précise aussi la vitesse du Ventilateur du CPU.
Moi pour un Core2Duo E6400 sur une P2B avec 1 Go DDR2-800 PC6400 :
Avec ASUS PowerProbe II
à quelque % : 50°C à
à 100 % : 65°C à 1720 RPM (Rotation Par Minute).
Avec TAT d'Intel : à 100% : 69/70°C. (écart de +5°C ?)
Vérifie quand même que le Ventilateur est correctement plugé sur le Processeur. Précédemment mal plugé il ne tournait qu'à 1070 RPM. avec 70° ce qui me paraissait bien suspect.
De même tu peux vérifie la température du dd, un dd bien refroidi a une plus longue durée de vie.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:27:20
par contre pour un C2D 65 en full et meme 50 en idle je trouve ca chaud...sont censé pas chauffer ces procs...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:33:53
Ouais mois avec un C2D E6700 je suis a 52 au repos et 74 en burn sous TAT
Et sur Probe II je suis a 35 au repos et 42 en burn
Pour moi TAT c'est du pipo
J'ai toucher le rad en burn, vraiment pas chaud du tout
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:53:38
ça ne veut rien dire car si le contact entre le cpu et le rad se fait mal: le rd sera froid alors que le cpu sera très chaud!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:04:30
en meme temps si le contact est mal fait le cpu sera pas qu'a 60!!il sera a 80et le pc s'etaindra tout seul...(si l'option est activée dans le bios)
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:03:48
Ben c'est cool nan? si j'ai bien compris t'es à 42 en burn...donc cool
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:24:10
OK, merci pour cette foultitude de réponses !!
Pour les précisions : - cpufan à 2096 rpm (je réduis sa puissance de 10% parceque le bruit quand il est à fond, c'est kek'chose !!)
- Et T° relevée identique entre speedfan et asus probe.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 09:59:37
et sinon tu as essayé de voir la température avec asus AI booster? c'est la bonne!
Marsh Posté le 17-05-2007 à 11:05:35
up de topic.
Pour ma part, je viens de changer de boitier et je vois une grosse différence de température sur mon D930
Je suis maintenant à 29° en idle avecun refroidissement passif (scythe ninja !), un ventilo à l'avant et un à l'arrière.
Je ne pensais pas que le boitier avait autant d'importance, pourtant l'ancien était un termaltake. j'ai perdu 12° !
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:00:44
Bonsoir tout le monde,
J'ai besoin d'avoir votre avis sur la température de ma config.
Le CPU affiche une température de 54° en activité minimum et monte à plus de 65° après une heure ou deux de jeu... (cm à 44° environ, et DD à 30 ou 35° environ)
Ceci m'inquiète un peu...
J'ai pourtant une alim Fortron bluestorm 500W qui dispose d'un ventilo de 12cm pour extraire l'air chaud et 2 ventilos de 8cm (un sur le coté en intraction, et un autre derrière en extraction).
J'ai même remplacé la vitre en plexi par une grille pour favoriser l'apport d'air frais (!).
La température de mon CPU est elle inquiétante ?
Si oui, que faire pour raffraîchir efficacement ma tour et ce cpu ? (pour les investissements, j'ai ma dose...!!)
Merci de vos avis !!
Config :
-carte mère : asus P5B
-CPU : pentium D 805 (pas d'oc)
-Graphiques : asus 7600GT
- Ram : 1Go DDR2 (2*512)
- 2 HDD (80 + 250 Go)
Travaille sérieusement sans trop te prendre au sérieux.
