PC s'arrête régulièrement
PC s'arrête régulièrement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2015 à 15:21:19
Ce petit message pour vous exposer mon problème, qui devient de plus en plus récurrent avec mon PC.
Config : PC HP modèle P6355 fr - Core i3 avec 6 Mo RAM et 2 DD de 1 To chacun le tout sous Win 7 édition familiale SP 1.
Le PC a 3/4 ans et depuis qques semaines (4 - 6 semaines) il s'éteint sans raison. Il ne se met pas en veille, mais s'éteint.
Au début, j'ai eu un message m'indiquant que je risquais une "Fatale error" avec le DD ce qui m'a amené à mettre un autre DD de 1 To comme le premier et à sauvegarder mes data.
Malgré un dépoussiérage du PC et des ventilateurs, il continue à s'arrêter sans raison, et ce jusqu'à 2 ou 3 fois par jour
Avez-vous une explication ou tout du moins des conseils à me donner ?
Merci pour vos retours.
Cordialement.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 15:50:19
:hello: Lorsque le PC s'eteint sans prévenir : est-ce en charge ou au repos ?
Marsh Posté le 18-04-2015 à 15:50:29
Bonjour iciallo et bienvenue sur HFR :o ,
ça ressemble à de la surchauffe, commence par regarder tes températures et dis-nous ce qu'il en est. Avec Core Temp pour le CPU et GPU-Z pour le GPU et repasse ici poster les résultats,
ces 2 programmes sont gratuits et facilement trouvables sur le net :)
edit @ m_hardcore: bonne question!
Message édité par Tigrou le 18-04-2015 à 15:51:54
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 18-04-2015 à 16:18:59
Une extinction sauvage peut être dûe à une alim qui flanche, une carte mère qui flanche, ou en effet une température excessive.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-04-2015 à 18:16:05
Et Merci pour ces retours.
Le PC s'arrête toujours lorsque je le laisse en mode veille. Après 2 ou 3 heures d'inactivité, quand je décide de le relancer, je m’aperçois qu'il s'est arrêté et dois le rallumer pour u'il reparte.
Par ailleurs, je remarque qu’il met de plus en plus de temps à repartir. Alors qu'il s'allumait en qques minutes, il lui faut à présent une bonne dizaine de minutes pour ouvrir une session.
Je remarque aussi, que parfois, les fenêtres laissent des trainées sur l'écran avant de retrouver un affichage normal du  bureau.
Pour les températures, j'ai relevé les valeurs suivantes :
Pour la Carte graphique, GPU-Z-0.8.2 donne 51° pour GPU Température et 51° pour GPU Température #1
Pour la CPU, Core Temp donne 31° pour Core #0 et 29° pour Core #1, pour une temp min de 26 et une Max de 38 pour le Core #0 et une temp min de 24 et Max de 36 pour Core #1. Le Fan Speed est à 37% de sa puissance.
Core Temp indique une Tj Max de 105°. Est-ce à dire que le processeur est déjà monté à cette température ou qu'il s'agit d'une T° max indicative pour ce proc ?
Toujours dans Core Temp, j'ai activé la "Protection anti-surchauffe" (dans les Options). Je ne sais pas si c'est très utile.
Voila les News et Merci encore à vous.
Cordialement.
Iciallo
Marsh Posté le 18-04-2015 à 18:17:18
Un PC en veille qui s'éteint c'est quand même bien mystique....
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-04-2015 à 19:04:04
iciallo a écrit :
Core Temp indique une Tj Max de 105°. Est-ce à dire que le processeur est déjà monté à cette température ou qu'il s'agit d'une T° max indicative pour ce proc ? C'est d'après Intel la température max à ne pas dépasser avant détérioration du CPU si je ne dis pas de bêtise.
Toujours dans Core Temp, j'ai activé la "Protection anti-surchauffe" (dans les Options). Je ne sais pas si c'est très utile. Si tu actives cette fonction, le PC s'éteindra lorsque le CPU atteindra la température spécifiée.
Sinon, étrange qu'il s'éteigne alors qu'il est en veille... Il t'a toujours fait ça ou c'est récent?
Marsh Posté le 18-04-2015 à 23:26:08
Merci Tigrou,
Non, cet état est très récent - 2 mois max.
Il s'est encore éteint  et j'ai du le rallumer pour répondre à ton post.
A l'instant même où j’écris je remarque que le bouton-led qui permet de l'allumer et dont le voyant est habituellement allumé est cette fois éteint.
Le problème pourrait-il venir du bouton poussoir qui sert à l'allumer ?
No sé.
A vous lire.
Cordialement.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 02:02:52
Oui, ça pourrait bien venir du bouton en lui-même ou aussi du branchement des fils qui vont de celui-ci à la CM... ÀMHA si tu as un tournevis il faut l'ouvrir pour contrôler tout ça.
edit: quoiqu'en réfléchissant je pense que ce serait plus dû à un dysfonctionnement du bouton. En effet, un faux contact au niveau de la prise ne causerait sûrement pas ce genre de symptômes; tu aurais plutôt des difficultés à l'allumer ou l'éteindre. Fais des tests si tu peux et tiens-nous au jus ;)
edit2: ou si tu ne veux/peux pas y mettre les mains, il "suffit" de désactiver l’extinction via le bouton, par exemple sous Windows 7:
"Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Options d’alimentation\Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation"
=> Modifier les paramètres d'alimentation avancés => Bouton d'alimentation et capot => Action du bouton d'alimentation => Paramètre: "Ne rien faire"
Message édité par Tigrou le 19-04-2015 à 23:40:14
Marsh Posté le 25-04-2015 à 17:47:15
Je reviens sur le sujet pour vous donner les dernières infos.
Ce matin j'ai ouvert le PC et vérifié les différentes connexions : tout à l'air correct - RAS de ce coté.
Puis j'ai changé ma carte graphique (No Name - Pourtant d'origine sur le PC HP) par une ancienne carte graphique que j'avais : la Geforce Nvidia gt230.
Le PC a démarré nickel avec une résolution basse mais au moment de télécharger le pilote de la CG, arrêt du PC pour cause de surchauffe de la CG.
Elle était brulante mais je m'y attendais à cause du mauvais montage que j'avais fais.
En fait le "petit ventilateur" de la CG ne tournait pas et pour cause : le cable d'alim (2 fils un Noir et un orange) de celle-ci n'était pas branché sur la carte mère.
C'est pas faute d'avoir essayé, mais impossible de trouver où le brancher sur la carte mère : une MSI 7613 de HP
Mes nombreuses recherches sur internet n'ont rien donné. Je n'ai pas trouvé de site montrant l'installation de cette CG ni de site détaillant les connexions possibles sur la CM. Il existe un SYS_FAN sur la CM avec 3 broches mais il est occupé par un autre ventilateur.
Je pense que mes problèmes viennent de la CG.
Je ne sais pas si vous pouvez m'aider ou s'il faut que je poste un nouveau Topic dans la rubrique Carte Graphique du Forum car le problème se trouve entre la CG (GeForce GT 230) et la Carte mère (MSI 7613).
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 18:13:31
Il ne se branche pas sur la carte mère mais sur la carte graphique, cherche bien.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2015 à 19:12:57
t'aurais pas aussi plein de merde au démarrage comme les registry booster ou les pc speed optimiser ? le disque dur deffectueux a bien été enlevé ?
multiculturalisme
