PC qui freeze sans raisons apparentes : des idées ? [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2003 à 17:30:10
Ma config :
Abit AT7MAX2
512Mo DDR PC 3200 Puces Winbond
Athlon XP2100+
2 disques Maxtor D740X (20Go) en raid0
1 disque MAXTOR 120 GO DM9+ 8Mo
Graveur Yamaha CRW2200E 20/10/40
DVD Pioneer 119
Carte son Terratec DMX 6Fire
Carte Vidéo Radeon 9500 Pro
Modem Olitec PCI
Clavier/souris Logitech Cordless Optical
Ecran Iiyama HA901D
Boîtier Antex SX830
Marsh Posté le 30-11-2003 à 00:35:21
pb temperature ?
Marsh Posté le 30-11-2003 à 00:53:21
Temperature : je ne pense car j'ai mis un reglage dans le bios pour faire un warning. De plus ça le fait même quadn je ne fais pas "trop" bosser le PC.
DD : j'ia déjà eu des plantages lorsque je ne faisais que surfer par exemple. Est-ce que les DDs fonctionnent dans ce cas-là.
Est-ce que ça pourrait être WinXP ???
Marsh Posté le 30-11-2003 à 01:01:50
alim : pas de pb : nouvelle ailmzlman 450W (la silencieuse). Très satisfait.
Merci pour les suggestions en tout cas.
C'est vraiment aléatoire. Le PC peut très bien fonctionner pdt 3-5 jours puis le jour suivant freezer grave. J'ai donc du mal à isoler le pb.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 01:07:31
Ouais c'est vrai ça, je l'avais fait avec mon abit KR7ARaid, mais j'ai pas pensé à le refaire avec abit AT7MAX2. Et puis je vais réinstaller mon OS (d'autres raisons m'y poussent d'ailleurs)
Marsh Posté le 30-11-2003 à 01:12:50
A essayer...
Est-ce qu'un virus sur le bootsector est détecté par l'antivirus ?
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:43:44
Alors voilà où j'en suis :
Memtest pdt 6H --> 14 ou 16 passes sans la moindre erreur, avec l'option "all test".
PowerMax sur mon DD Maxtor --> Test rapide uniquement. Pas de Pb. J'avais fait le test complet après l'achat en avril et 0 erreur.
Bon, là j'étais tranquille pendant 4/5 jours, aucun pb le PC allumé 24H/24H. Et puis le jour suivant, 4 plantages. J'ai aussi des plantages au moment d'arrivé sous WinXP, le drivers de la carte vidéo étant déjà chargé compte tenu de la résolution graphique que j'ai au moment des plantages.
Existe-il un équivalent de MemTest pour la carte graphique ? Sinon d'autre idées ???
Merci.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:35:21
| yoms a écrit : Alors voilà où j'en suis : |
Je me demande si ta carte graphique est bien enclenchée dans lr port AGP, j'ai eu le meme genre de plantages, et elle avait un peu bougée quand j'avais déplacé mon pc .
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:55:45
kes ke t'entend par ca freeze?? c juste ke l'image bouge plus du tout?? paske moi mon problem c ke des ke j'arrive sous windows, c comme si l'ecran se remettait en veille, et chui obliger de redemarrer...
Marsh Posté le 12-12-2003 à 22:19:52
Par freeze, j'entends que tout se bloque d'un seul coup sans message d'erreurs, sans rien.
Pour la carte vidéo, elle est bien enclenchée, il y a un petit levier pour s'en assurer et j'ai vérifié.
Je ne comprends pas le caractère trop aléatoire de la chose. Tranquille 4 jours, puis plantages incessants ensuite...
De l'aide, merci.
Marsh Posté le 13-12-2003 à 11:04:14
Quel logiciel pour tester la carte vidéo SVP ??? Marre de ces plantages !!!!!
Marsh Posté le 13-12-2003 à 20:53:32
oué hof moi aussi je freeze com tu dis
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:56:13
Ben moi freezer 5 x par jour par exemple, quand tu graves un CD par exemple ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas normal. J'ai déjà eu des PC qui ne freezaient pas.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 18:53:13
Ca va pas bien t'aider mais j'ai un pote qui a le meme problème et j'ai toujours pas trouvé la solution. Je vais essayer du coté de la température en mettant un peu de pate mais c vraiment par désespoir parceque la je penses plus trouver la raison. Ou alors du coté de l'alim ou win...
Bonne chance à toi
(UP)
Marsh Posté le 07-01-2004 à 18:23:43
| yoms a écrit : Temperature : je ne pense car j'ai mis un reglage dans le bios pour faire un warning. De plus ça le fait même quadn je ne fais pas "trop" bosser le PC. |
Bienvenu au club des freezeurs désespérés!!!
J'ai exactement les mêmes pbs que toi. Mais dans mon cas, ça ne date que de 6 mois maxi. Avant je ne freezais pas une fois par jour.
Es-tu sous Windows XP Pro? As-tu mis à jour ton OS? L'un des correctifs provoque de très fréquents freezes (sur mon PC).
Bien que n'ayant plus ce correctif, je freeze aléatoirement et au moins 1 à 2 fois/jour. Comme pour toi, ca m'arrive aussi bien quand mon CPU est à 1% d'activité que quand il est à 100%.
Ton PC plante-il depuis toujours ou seulement depuis qq tps?
Courage! A nous 2, on devrait finir par trouver la solution
Marsh Posté le 09-01-2004 à 15:32:09
ca n'aidera pas non plus mais j'ai la même chose avec mon ordi portable... xp1800+, 512sd, dd 40go, s3savage4 32mb....
C très chiant et comme toi yoms, c'est complètement aléatoire... Le pire que j'ai eu c'était lors d'une réinstall, mon ordi a freezé lors de l'install du SP1 pr win XP... Conclusion, reformatage!! (vu qu'il était à la moitié de l'install...)
Si des internautes ont quelques idées lumineuses, HELP!!!
Marsh Posté le 12-01-2004 à 09:39:23
tiens le coups deu freeze pdt l'install ca me l'a fait aussi!
Je vois que nous ramons dans la même galère ![]()
Marsh Posté le 12-01-2004 à 10:45:37
Une idée de solution au passage : Essayer une autre barrette de RAM, ou carte graphique ou autre composants pourquoi pas...
En gros remplacer les éléments les uns après les autres, si tu as des potes qui ont un PC.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 14:30:32
ouai tout le pb est de trouver des composants de remplacement...
Marsh Posté le 16-01-2004 à 21:35:53
Ah, ah le post a été relancé en mon absence.
D'emblée, ma DMX 6Fire n'est pas en cause. Il ne s'agit pas d'un conflit d'IRQs qui, par ailleurs, donne dans la plupart des cas un message d'alerte.
Bon, j'ai réglé mon pb. Comme j'avais fait des tests sur les DD, la mémoire, je me suis penché sur la carte graphique. Si c'était le CPU, le PC ne marcherait carrément plus à mon avis. Et là j'ai eu souvenir qu'il y a plusieurs mois j'avais activé toutes les options liées à la carte graphique dans le bios de mon Abit AT7-MAX2. Comprendre pa rlà que tout était initialement en "disabled" et ce, même après un "Load Optimised Defaults" et que j'ai tout passé sur Enabled.
Voila précisément ce que c'est ( voir dans Advanced Chipset Features\AGP & P2P Bridge Control) :
Par ailleurs, j'avais aussi mis "Enhance DRAM performance" sur "Enabled".
Le pb était vicieux car comme je l'avais dit, le PC ne plantait pas parfois pendant des jours. En fait, c'est depuis que j'ai l'ADSL que j'ai remarqué le pb pour la simple et bonne raison que désormais mon PC reste allumé 24h/24h. Or, avant j'allumais le PC 5h par exemple et comme il ne plantait pas, je ne suspectais rien. Et quand il plantait (ce qui était rare), je me disais : "p'tain Bill !!!" Et c'est comme ça que des mois sont passés sans que je ne m'aperçoive de rien et me laissant largement le temps d'oublier que j'avais fait ces modifs dans le bios... C'est en refaisant un "Load Optimized Defaults" que je me suis aperçu que toutes les options étaient repassées à "Disabled". Depuis plus de souçi.
Je n'ai pas (encore) cherché à tester individuellment chaque option pour savoir laquelle/lesquelles étai(en)t en cause, car je suis rebuté à l'idée de me dire qu'il faut peut-être attendre des heures avant que le PC ne plante.
J'espère avoir donné des pistes pour certains. Le pire, c'est que c'est toujours qch que je fais d'habitude : repartir d'un "Default Setting" dans le bios, mais là je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé. Sans doute voulais-je souffrir...
Si qn connait bien ces options, son avis m'intéresse par ailleurs.
De plus, s'il "faut" absolument activer une option, merci de me le dire (notamment ça règlerait peut-être mon pb entre ma Sapphire Radeon 9500Pro et DX9.0b)
Yoms
Marsh Posté le 16-01-2004 à 22:30:39
J'ai eu exactement le même pb.
Mon poste se fige par moment et y a que le reboot qui pouvait me refaire démarrer mon poste.
J'ai me suis longuement pris la tête et fait tous les tests comme vous.
J'ai pris la décision de changer ma RAM (bien qu'il n'y ait pas d'erreur) et là ==> changement totale, plus aucun plantage depuis déjà 8 mois.
J'espère que ça aide qq1.
Marsh Posté le 29-11-2003 à 17:22:47
Mon freeze complètement : tout se bloque d'un coup. Il n'y a pas de messages d'erreur, rien de tout cela. C'et le freeze total.
Je n'ai pas réussi à mettre en évidence les circonstances qui engendrent cela.
Des idées ?
Message édité par yoms le 16-01-2004 à 21:37:23
