PC ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:20:27
hello
un pile de bios neuve au tabac du coin, 3€
sort la carte du boitier et demarre au tournevis pour voir si une masse c est pas mise
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:29:31
sortir la carte mere du boitier
mettre le strict minimum
en place du switch powersw, faire contact entre les 2 pins 2-3 secondes avec un tournevis couteau (un truc en metal quoi) jusqu a ce que les ventilos tournent et relacher sitot
Marsh Posté le 28-02-2015 à 14:51:06
Ok, j'ai démonté la carte mère et j'ai trouvé le petit câble Power SW. Je l'ai déconnecté.
Mais est-ce que je dois faire le contact entre les deux pins du power SW en ayant démarré le PC ? Ou juste en ayant l'alim branché ?
Marsh Posté le 28-02-2015 à 15:01:50
vu que pu rien n est relié au pc, alim sur on et un coup de tournevis
la carte doit etre en dehors du boitier, relie juste alim ecran ram cg hdd,
Marsh Posté le 28-02-2015 à 15:17:06
Ok, je viens de le faire.
Le PC s'allume mais cela fait pareil, l'écran reste noir. Aucun bip, rien. Juste les ventilos qui tournent.
C'est pas bon ?
Marsh Posté le 28-02-2015 à 15:35:10
test avec le graphique de la carte mere
Marsh Posté le 28-02-2015 à 15:51:26
Exactement pareil, ventilo qui tourne indéfiniment avec l'écran noir.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 15:59:14
cpu ou carte mere alors
le 8broches cpu est bien en place
la pate thermique est vieille??
Marsh Posté le 28-02-2015 à 16:11:10
Oui le CPU est bien branché. C'est quand même fou, tout marchait bien hier soir...
Sinon, j'ai changé la pile du BIOS avec une toute neuve que je viens d'acheter, mais cela n'a rien changé.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 16:31:46
J'ai eu ton problème, écran noir et ventilo qui tourne à l'infini et c'est ma carte mère qui avait flanché. Du jour au lendemain aussi.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 16:41:11
C'est ce que je craignais...Pourtant, je n'ai eu aucun signe de flanchage de la carte mère. Si c'était le CPU, mon écran se serait au moins allumé avec un message d'erreur (j'ai déjà eu rencontré ce type de problème).
Mais là...En plus, la diode de témoin sur la face à avant de mon PC n'est même pas allumé lorsque le PC tourne. Encore quelque chose qui va en faveur de la carte mère.
Si quelqu'un d'autre à une idée, je suis preneur, sinon je pense que je n'ai pas le choix et je vais devoir débourser pour une nouvelle carte mère.
Merci à vous deux en tout pour vos infos.
Mais je reste ouvert si y a autres propositions/tests à faire.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 17:05:54
Je vais démonter le CPU pour voir.
Et effectivement, plus beaucoup de pâte thermique.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 17:08:17
je t avais demandé si elle etait vieille
j espere que tu en as d avance
sinon dentifrice jusqu a mardi
Marsh Posté le 28-02-2015 à 17:10:38
Non, j'en ai pas...Mon CPU date de 2009 ainsi que ma carte mère. Mon CPU est un AMD Athlon X4 620.
Mais de toute façon, si la carte mère qui est morte, ça changera rien que je mette de la pâte thermique ou pas, non ?
Marsh Posté le 28-02-2015 à 17:15:28
si t en as pas assez, il se peux que tu demarre pas, le concact ne se fait pas ou mal,
essaye le dentifrice, ca marche,pas longtemps, mais ca marche; c est pas des chiarres
je me lave bien les dents a la noctua NTH1
Marsh Posté le 28-02-2015 à 18:31:03
Je suis joueur mais j'ai jamais testé le dentifrice en guise de pâte thermique. Ca va m'abimer le CPU, non ?
Car si c'est ma carte mère qui est HS, je pense que je vais juste acheter une carte mère avec un socket AM3 pour CPU, j'espère que ça suffira, sinon après ça fera beaucoup de frais...
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:12:30
Depuis ce matin, je n'arrive plus à démarrer mon PC. Je m'explique.
Hier soir, tout fonctionnait parfaitement bien, je me suis endormi en regardant la TV sur mon PC en programmant un shutdown comme je le fais tous les soirs.
Ce matin en allumant mon PC, celui-ci a bien démarré électriquement, les ventilos se mettent en route mais l'écran reste noir, comme si il ne détectait aucune entrée. Mon clavier ne réagissait pas non plus. Je pense donc que le problème vient de ma carte graphique GTX 660, j'ouvre donc mon PC, j'enlève ma GTX de son slot, la nettoie un peu et la remet dans son slot. J'avais déjà eu ça par le passé et un simple démontage/remontage de la carte graphique réglait le problème et mon PC redémarré bien par la suite. Mais là, ça n'a pas suffit. Au reboot, toujours pareil, le PC démarre électriquement avec les ventilos qui tournent bien mais l'écran reste toujours noir et rien ne semble se passer (pas de bip ou de signe qui pourrait donner un indice).
Je décide donc de faire un clear CMOS grâce au bouton "Clr CMOS" qui se trouve sur ma carte mère tout en laissant l'alimentation branchée. Je reste appuyé une trentaine de secondes sur le bouton. Je boot mon PC par la suite, mais toujours pareil, écran noir. Je refais donc pareil en débranchant l'alimentation du PC, je ré-appuie une trentaine de secondes sur le Clr CMOS mais rien n'y fait, toujours le même résultat.
J'ai ensuite enlevé la pile BIOS qui se trouve sur ma carte mère pendant un bon quart d'heure, je l'ai remis mais cela n'a rien changé.
J'ai essayé de voir si le problème ne venait pas de mes barrettes de RAM en les enlevant mais toujours le même résultat. D'ailleurs, j'ai même essayé de démarrer mon PC sans aucune barrette de RAM et le PC n'a pas bronché, il a démarré électriquement mais sans faire de bip (alors que, par expérience, j'ai toujours entendu des bips lorsqu'un PC démarrait sans RAM).
J'ai également essayé de démarrer sur le chipset graphique de ma carte mère, mais cela n'a rien changé.
Cela fait presque trois heures que je suis dessus, je suis vraiment à court d'idées.
Petite info, j'ai ajouté un disque dur interne il y a environ deux semaines, mais je n'ai pas eu de problème depuis (et je ne vois pas pourquoi cela causerait problème aujourd'hui mais on ne sait jamais).
Je commence donc à craindre que le problème vienne de ma carte mère...Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi. Tout fonctionnait parfaitement bien hier soir.
Auriez-vous des idées sur ce que je pourrais faire ?
Ma config :
- Carte mère : MSI 790GX-G65
- Carte graphique : Nvidia Geforce GTX 660 Twin Frozr
- RAM : 8Go DDR3-PC-10600 (2x2 Elixir + 2x2 Kingston)
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
