PC ne s'allume plus! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2009 à 08:16:45
| playboy a écrit : |
Le mieux est peut être de le retourner en SAV.
Mais au fait, qu'elle est la marque (Antec ? ) et la puissance (la vraie en Ampère du + 12 V) ?
Car avec 4 disques, 2 CG, elle a intérêt à être assez puissante et de qualité.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 10:22:07
je pense que ton alim est un peu légére pour alimenter tes deux cg
Marsh Posté le 19-11-2009 à 10:25:40
Je penserai aussi à l'alim un peu limite mais comment expliquer que son pc a bien fonctionné depuis juin alors ?
Pour en avoir fait l'expérience , si l'alim est trop juste , la sentence tombe très rapidement après le montage : reboot intempestif , pc qui s'éteinds , voire ne démarre plus comme dans son cas ![]()
Marsh Posté le 19-11-2009 à 10:42:56
tout dépend de l'utilisation d pc, en idle l'alim est assez puissante mais en charge je pense que c'est mort de chez mort.
de plus il a dut rajouter la deuxième carte il n'y a pas longtemps ce qui à crée le problème
Marsh Posté le 19-11-2009 à 13:17:57
Retourner l'ordi entier ce n'est pas possible car je l'ai monté moi meme. Il faudrai trouver le composant defectueux.
Pour l'alim j'avais peur qu'elle ne soit pas assez puissante mais on m'a certifier ici qu'il n'y aura pas de probleme.
De plus si le probleme venai de l'alim, en debrachant les disques dur et les lecteurs DVD ca devrai moins consomer donc l'ordi devrai demarrer normalement.
L'ordi a tres bien fonctionné depuis juin, je suis dessu au moins 6h par jours.
Esque ca pourrai venir de la carte graphique qui m'affiche over temp protection?
Marsh Posté le 19-11-2009 à 14:15:53
c'est pas en débranchant les disque ou les lecteurs que ça va changer quelque chose, ça consomme rien, enlève une carte grpahique et tu seras fixé
Marsh Posté le 19-11-2009 à 18:35:58
Désolé j'ai mal tappé, je n'ai qu'une seul carte graphique.
C'est bizart que ca soit l'alim vu que j'ai tres bien tourné pendant des mois.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 18:57:42
bah une alimentation faibli avec le temp.. surtout si elle est toujours exploité a 100%
Marsh Posté le 19-11-2009 à 19:11:50
Alors tu dis que tes ventilos tournent ?
pas de bip au démarrage ?
Marsh Posté le 19-11-2009 à 19:28:14
Les ventilos tournes tous et ils n'y a pas de bip au demarage ou alors il y en a un de temps en temps.
J'ai peu de commander une nouvelle alim si c'est pas ca.
Le over temp protection de la CG me fait peur.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 20:15:57
cher pas ses ta carte graphique qui est soit en panne soit hs si elle encore sous garenti envois la au sav
Marsh Posté le 19-11-2009 à 21:12:17
j'opte soit pour la carte vidéo soit l'écran.
as tu la possibilité de tester ton écran sur un autre PC
Marsh Posté le 19-11-2009 à 21:16:25
A mon avis aussi c'est la carte graphique.
Mais c'est quoi le rapport entre son problème et l'écran docespolo ?
Marsh Posté le 19-11-2009 à 21:19:17
clear cmos, nettoyage des ventillos, remets tes valeurs, test baissant tes valeurs CPU puis RAM, essaye d'augmenter ton northbridge ( NB vCore).
Sinon les bonnes alims tiennent et d'un coup peuvent lâcher, si tu connais quelqu'un qui peut t'en prêter une tente le coup.
A part ça... tu peux lancer des soft comme ultimateboot par exemple ? Memtest ?
Plusieurs fois sur mon ancien viewsonic, l'écran ne voulait plus s'allumer. Il fallait le brancher sur un autre ordi, l'éteindre, le remettre sur le port HDMI du PC de base, l'allumer et relancer la machine. Finalement 4 mois après tout est devenu noir, écran HS. Enfin j'avais un boot bien sûr, si tu n'as pas de boot ça n'a aucun rapport.
De toute manière commence par tester dans l'ordre de simplicité :
l'écran (tu n'as qu'a tenter avec un autre si ça fait la même chose ça ne vient pas de là)
Tu as 2 cartes graphiques, tente l'une après l'autre. Si ça rate avec les deux soit elles sont toutes les deux mortes (très peu probable), soit ça ne vient pas de là.
Essaye une seule barette sur au moins deux ports différents, si ça démarre ça peut venir de là + memtest
Trouve une alim pour tester, pas besoin de tout démonter.
Si le soucis vient du CPU, bon courage
Un bip de temps en temps ( donc un boot de temps en temps), c'est généralement la RAM, l'alim, la carte mère ou le proc. Tente avec une seule barette déjà avec tout par defaut.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 21:30:20
Une mauvaise lecture de son problème j'avais vu la led rouge qui clignotte sur l'écran et non la carte graphique j'ai lu trop vite.
Donc reste la carte graphique
Marsh Posté le 19-11-2009 à 21:32:38
Un seul bip de temps en temps c'est que il ne fait pas attention au démarrage on doit avoir un bip normalement c'est quand il y en a plusieurs que ca se complique.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 21:48:54
| docespolo a écrit : Une mauvaise lecture de son problème j'avais vu la led rouge qui clignotte sur l'écran et non la carte graphique j'ai lu trop vite. |
Pas de soucis ça arrive ![]()
Marsh Posté le 20-11-2009 à 07:05:39
Il n'y a pas de bip quand je demarre. Au bruit des ventilot j'ai l'impression qu'il redemarre toute les 5 sec. Les ventilots se lance puis se calme et ca fait ca tout le temps.
Je ne pense pas que ca vienne de l'ecran.
Le soucis que j'ai c'est que je n'ai pas d'alim ou de carte graphique en rab pour tester. J'ai bien envie de renvoyer ma CG au SAV mais j'ai peur que ca marche tres bien chez eux.
Marsh Posté le 20-11-2009 à 15:41:39
Ben non je n'en suis pas sur. Tout ce que je sais c'est que le ventilot du proce tourne.
Marsh Posté le 20-11-2009 à 15:50:35
Donc pour résumer, ça devrait provenir soit de:
1/ la ram
2/ la carte graphique
3/ le cpu
4/ l'alim
5/ la carte mère
Ben on a pas sorti de l'auberge...
Faudrait tester en remplaçant à chaque fois un élément (en gros dans l'ordre indiqué, du plus facile ou plus chiant), donc soit avoir du matos en rab, soit avec un ami qui en dispose, soit un magasin spécialisé.
Sinon éventuellement si quelqu'un du forum équipé habite dans ton coin à Aix pouvait passer...
Marsh Posté le 20-11-2009 à 15:56:37
J'ai eu exactement le même prob il y'a quelques temps, en ce qui me concerne ça venait de la carte mère, un clear cmos et un ajustement des paramètres dans le BIOS ont résolu le problème (alors que tout roulait depuis 3 ans avec l'ordi en question).
Après comme dit précédemment ça peut venir de n'importe quoi d'autre, tu dois tester chaque élément, bon courage ^^
Marsh Posté le 20-11-2009 à 16:00:52
Je suis d'accord avec crazy_joe à tester.
Mais après avoir relu les premiers messages, même si cela peut provenir des éléments que j'ai indiqué, vu ce qu'il s'est passé avant la panne, je penche bien plus sur la carte graphique (out la ram et le cpu si rien changé et ventilo tourne).
Marsh Posté le 20-11-2009 à 16:04:54
J'ai testé sans la ram mais j'ai juste eu le droit a des bips en supplément.
Ce qui me fait dire que c'est la CG c'est que plusieur personne ont eu le meme probleme que moi avec la 4870 vapor x.
J'ai pensé a enlever et remettre la pile du bios mais je risque de perdre des données pour rien.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 13:29:38
Bon j'ai renvoyé la carte mere et le cpu.
LDLC vien de m'envoyer un mail me disant que c'etait la carte mere qui etait morte.
Voila.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 07:39:37
Mon PC que j'ai acheté en juin et qu'on m'as conseillé ici ne demarre plus.
Apres avoir appuyé sur le bouton de demarrage l'ecran ne detect rien et l'ordi ne se lance pas jusqu'au bout. Avant d'avoir ca mon ordi redemarré tout seul 3-4 dans la journée, j'ai pensé a un virus (je ne sais pas si c'est lié).
Les ventillots tournent.
J'ai esseyé de débrancher les periphériques externes, les disques dur et les lecteurs DVD mais ca ne change rien.
Sur ma carte graphique il y a une petite led (over temp protection) qui clignote rouge. Esque ce probleme pourrai venir de la?
Les pieces du PC sont encore sous garantie.
Configue:
WinXP
antec sonata 3
phenom x4 810
ga-ma790xt-ud4p
2x2go ddr3ocz 10666
Western Digital Caviar Blue 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II
3 autre disque dur
hd4870 vapor x
carte son m-audio audiophile pci
graveur dvd pioneer 216
Merci.
Message édité par playboy le 19-11-2009 à 18:34:55
