PC neuf qui ne s'est allumé qu'une journée ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:24:34
Alors la config :
processeur:Amd Sempron 140
carte mère:M4N68T-M
Ram:Samsung DDR3 2 go 1333mhz
DD:Samsung EcoGreen 1To 3.5"
Boitier/alim:Mad-X Nightfever Black 550W
La carte graphique est intégré à la carte mère , c'est un pc à la base purement bureautique..
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:31:37
Généralement on néglige le boitier et l'alim. Quelque soit la config montée, si tu veux qu'elle aie une durée de vie "potable", il ne faut pas négliger ces 2 eléments.
Je pense que le problème se trouve là : Mad-X Nightfever Black 550W
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:40:11
Oui c'est vrai.Néanmoins je ne pense pas que ça soit de là que vienne le problème;en effet , l'alimentation se lance très bien avec le test du trombone..(en reliant le fil vert et le fil noir , qui permet de lancer l'alimentation "manuellement" pour voir si elle est opérationnel)
Edit:La diode est fixe.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:40:14
Il a préciser que l'alimentation fonctionnait correctement et que le PC n'a tourné qu'une journée grand maximum, la durée de vie de l'alimentation n'est donc pas à mettre en cause à mon avis...
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:50:00
+1
surtout avec la toute petite config bureautique en question
je veux bien crier haro sur les alimentations noname, mais là, sa config ne doit pas consommer + de 100w...
il faudrait pouvoir tester l'alim, le processeur et la carte mère avec quelqu'un qui aurait du matos compatible
même pas un bip ou autre signal?
Marsh Posté le 15-11-2010 à 23:58:06
Alors j'ai branché une autre alimentation sur la carte mère et ça tourne nickel..Non mais vraiment quel honte de vendre du matos - même peu cher - qui claque au bout d'une journée..Merci de votre aide
Je testerais néanmoins l'alimentation en question sur une autre carte mère pour bien confirmer qu'elle est foutu.
Bien sur Cdisc**nt ne veut pas entendre parler d'un éventuel retour de l'alimentation..Et évidemment , le site de mad-x est introuvable !
Marsh Posté le 16-11-2010 à 01:18:24
si tu l'as acheté il y a moins 7 j et que tu as tjs l'emballage, ils ont pour obligation de reprendre l'alim.
ne lache pas l'affaire trop vite.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 04:49:12
l'ideal pour ceux qui veulent pas se faire chier avec les trombonne..
il y a le Apevia Power supply testor.. un petit module qui vérifie l'états et le voltage des rail.. 3V, 5V, 12V
Etk j'ai leur testeur depuis bientot 5-6 ans et il ma été souvent pratique.. meme si les alimentation démarrait avec la trombonne pour voir que un des Voltage étais mort
voici le model pour ceux que sa pourraient intéresser http://www.apevia.com/ProductsInfo.asp?KEY=PST-03
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:10:27
Bonsoir à tous,
Voilà , j'ai monté mon premier pc en entier pour la première fois.J'avais déjà monté des pièces par si par là mais là j'ai tout fait.(je tiens à lire que j'ai monté le pc avec le manuel d'instruction de la carte mère ; je ne pense vraiment pas avoir fait d'erreur)
Le pc a très bien tourné pendant une journée , je l'éteint le soir et là je reviens le lendemain soir..Impossible de l'allumer.(quand je dis impossible , c'est aucun bruit , pas de ventilo qui se lance , rien du tout !)
J'ai fais le test du trombone ,l'alimentation se lance parfaitement , vérifier que le bouton "power" n'était pas mort (en reliant les deux pins) , mais là echec , le pc ne se lance pas.
Une diode verte reste néanmoins allumé et quand je branche un cable ethernet , les diodes s'allument instantanément.
C'est à n'y rien comprendre..J'ai ensuite mit la CM sur une table avec le minimum vital de connecté pour voir si il n'y avait pas de faux contact , la même , rien ne se lance !
J'ai retrouvé une vis dans le boitier quand je l'ai ouvert , cela aurait-il pu créer un court circuit ? Ma CM est-elle morte ?
J'espère que vous pourrez m'aider..Cordialement , Evernova
