PBL de reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:56:57
Si t'es sous win2000 la suite peut t'aider :
"SYMPTOMS
When Partition Manager (Partmgr.sys) receives the Plug and Play IRP_MN_QUERY_DEVICE_RELATIONS| RemovalRelation command, Partition Manager forwards the call to lower level drivers. However, the results are not sustained, so the device does not include remove relations, and must be removed individually. This behavior may cause a memory leak.
CAUSE
This problem may occur if Partition Manager does not combine the results that are reported by the lower level driver, but instead overwrote a memory pointer.
RESOLUTION
To resolve this problem, obtain the latest service pack for Windows 2000. For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
Q260910 How to Obtain the Latest Windows 2000 Service Pack
The English version of this fix should have the following file attributes or later:
Date Time Version Size File name
12-Nov-2001 13:36 5.0.2195.4621 11,792 Partmgr.sys
STATUS
Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products that are listed at the beginning of this article. This problem was first corrected in Windows 2000 Service Pack 3.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 10:04:17
bah zut alors chuis sur xp pro enfin c bon à savoir que ça voulait dire partition manager (partmgr)
je vais essayé de prendre des mises à jour ce soir car la je suis o taf enfin si vous avez d'autre solutions n'hésiter pas
Marsh Posté le 12-03-2003 à 10:07:24
J'ai cherche dans la knowledge base de microsoft.
Y a des resultats mais pas exactement ce que tu as
Essaie une recherche la bas, t'aurs peut etre polus de chance que moi
Marsh Posté le 13-03-2003 à 09:12:09
j'arrive toujours pas à résoudre le pbl du plantage !!!
allez help help
sinon ya plus qu'à formater ma bécane en ultime recours...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 11:37:05
sheep77 a écrit : j'arrive toujours pas à résoudre le pbl du plantage !!! |
à mon avis... pas formatage, mais FDISK....
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:36:17
Voila mon pbl quand je reboot et même quand je ferme le pc y a un plantage de la machine juste aps la fermeture de la session c con...
il y a un message "partmgr.sys" d'inscrit sous xp pro
j'aurais donc besoin de vos lumières pour m'éclairir
Je crois que c'est après avoir changer les drivers de ma carte graphique...
