PBL FREEZE MSI 9600GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2009 à 12:01:26
ReplyMarsh Posté le 19-04-2009 à 12:17:02
| x-val-79 a écrit : c'est quoi la marque de ton alim ?? et est-elle récente ? ou vieille ? |
Alim Hiper Power 530W toute neuve
Marsh Posté le 19-04-2009 à 12:24:45
ba, je n'est aucune idée la dsl, attend que les pro vienne t'aider ![]()
Marsh Posté le 19-04-2009 à 11:51:49
Bonjour a tous,
je vous explique le problème. Je viens de changer de carte graphique a savoir une MSI 9600GT 512mo OC ready et apres 20 maxi le pc freeze de lui meme sans raison apparente.
testé sous speedfan la carte est a 36° au moment du freeze donc pas de pbl de chauffe... ANY IDEAS ??
Ma config :
CM MSI K8N Neo4 Series (MS-7125)
PROC Athlon 64 3200+
MEM 1GO KINGSTON 400mhz
Alim 530W
CG MSI N9600GT 512 MO (modèle N9600GT-2D512-OC)
Pilotes graphiques NVIDIA 182.50 series
Système d'exploitation VISTA HOME PREMIUM (oui je sais la config est un peu courte mais fonctionne parfaitement avec une 7300GT)
BIOS CM ET CG a jour via MSI live update.
J'ai deja testé de changé la frequence du port PCI de 100mhz a 110mhz par tranche de 1° et meme resultat si ce n'est un freeze plus rapide encore.
Donc si vous avez des idées elles sont les bienvenues.
Merci d'avance
David
