PB ventirad ou ram ?
PB ventirad ou ram ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2013 à 04:46:24
Bonsoir,
Je viens de monter ma première machine, je débute et j'ai fait une belle erreur de débutant ! Au moment de choisir mes composants, j'ai pris une MSI Z87 G45 gaming, un Be Quiet ! Dark Rock Advanced et de la ram GSkill 16Go DDR3 2400Mhz C10 (4x4). Vous l'aurez deviné tout ça ne rentre pas !
Seule solution, monter le ventirad avec le ventilateur vers l'arrière du boitier mais il serait alors en face du ventilateur d'expiration de l'air. Or si j'ai bien compris, le but est de faire entrer de l'air frais pour refroidir le radiateur. Et puis deux ventilateurs si proches qui travaillent en sens inverse est il envisageable ? De plus, le cable d'alimentation du ventirad est trop court pour atteindre les connectiques CPU FAN, il faudrait que je le branche sur le SYSFAN. Est ce un problème ?
Pour résumer, y a t il une solution à mon problème autre que de garder mon ventirad dans son beau carton ? Merci pour vos éclaircissements... :-)
Marsh Posté le 28-08-2013 à 11:56:51
Non, tu peux très bien le monter comme ça. Au lieu que le ventilo pousse l'air, il le tirera vers le ventilos arrière, qui lui est chargé d'expulser l'air à l'extérieur, non de l'aspirer à l'intérieur.
En général, la circulation d'air se fait de cette manière :
http://www.topachat.com/comprendre/images/news141210_6.jpg
Plus schématiquement :
http://www.pc-boost.com/images/articles/comment_optimiser_le_refroidissement_dans_une_tour/tour_cas_31b_grande.png
Message édité par artouillassse le 28-08-2013 à 11:57:56
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-08-2013 à 12:23:48
oui, ne pas brancher le ventilateur sur le connecteur CPU peu poser problème, puisque si le connecteur CPU n'est pas branché, la CM ne démarre pas.
faudra une rallonge, c'est un ventirad avec un connecteur à combien de broches?
Et tu peux mettre le ventilateur du radiateur en pull, faut juste que ça aille dans la même direction que le ventilateur arrière (tu as une flèche sur le ventilateur pour choisir vers où va l'air.)
un jour, moi aussi, je serais grand...
