PB carte controleur raid SCSI U160 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:04:32
ma config, tu peux la voir en cliquant sur l'icone ci dessus.
Sinon pour résumer: bi Athlon MP2800+ / tyan tiger MPX / 1giga DDR ECC REG.
La carte est sur un pci 64 paramétré à 33Mhz
SE: Win XP Pro
Mais la carte ne détecte rien dès le boot.
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:49:03
Essai dans un premier temps de faire un clear CMOS de façon à réinitilaiser complétement ta carte mere. et réesai
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:10:23
Oki, je viens de le faire. Cela ne donne rien.
D'autre part, je l'ai testé sur 2 autres pc et ca fait pareil
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:25:20
Ta carte est HS, le meilleur test que l'on peu faire c'est effectivement d'essayer sur d'autre PC.Retourne voir ton vendeur fait lui testé ta carte, les vendeurs ne sont pas toujours de bon conseils, mais de bon baratineur Il risque de te dire que tu as fait une fausse manip.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:43:46
Ben je l'ai achetée sur ce forum
Manu180 m'a vendu la carte et 2 dd cheetah 15k sauf la nappe que j'ai acheté ailleurs.
J'ai donc maintenant 3 nappes (u160 et U320) qui passent sur mon adaptec 39320R mais pas sur la intel
Merci pour tes conseils.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 09:52:16
J'ai acheté une carte raid scsi intel srcu31 (http://www.shop-intel.com/shop/product.asp?pid=SISP7215) sur ce forum à manu180 avec DD 2 cheetah.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2230-1.htm
Le problème est que je n'arrive absolument pas à détecter les disques (même lors du boot). La carte semble marcher normalement pourtant... Et le vendeur me dit que cela marchait chez lui...
J'ai testé avec les 2 cheetah et adaptateurs 68pins>SCA qui passent parfaitement sur une adaptec 39320R.
J'ai bien vérifié les id des disques. La terminaison active est bien présente en bout de chaine et j'ai testé avec des nappes U160 et U320. Pour info, la même chaine passe nickel avec l'adaptec 39320R.
Le vendeur me disait que cela passait sans pb sur sa machine ...
J'ai forcé le bus pci64 de la tyan à 33Mhz (compatibilité avec le controlleur oblige...)
Merci pour vos suggestions
KZ
Message édité par Kaiserzeus2001 le 08-02-2005 à 09:55:06
