PB reglage bios gigabyte 965p-ds3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2007 à 11:48:21
Salut !
As-tu essayé de flasher le bios pour le mettre en F10 ? cela peut-être résoudre ton problème.
Sinon, essaies de poster ici tu trouveras peut-être une réponse à ton problème : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5408653
J'ai également eu le même souci lorsque j'ai mis des timings mémoire trop bas, en les remettant à des valeurs normales, il n'y a plus eu de problème. ![]()
Marsh Posté le 12-03-2007 à 13:28:52
nan je ne l'ai pas encore flashé et merci pour le post je vais voir ce qu'il y a
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:40:05
Salut, Ouais t'a vu
, trop bizzard ce truc! ça fout les boules Hein?
Moi, j'étais dans le même cas que toi en voulant taquiner un peu la bète. Dès lors que je mémorisais les réglages du bios puis je rebootais, il se coupait puis se rallumait au boot de 2-3 secondes. Si l'on force trop en O/C, il se remet à la fréquence d'origine par sécurité. En fait, comme il y a un bios de sauvegarde, si le 1er bios ne démarre pas, le second écrase l'autre et ça repart aux fréquences d'origines! Pas mal, comme ça pas besoin de Clear Cmos en cas de gros plantage.
Je suis passé depuis au bios F8 et depuis plus ce problème,tout ce fait naturellement comme toutes les mobos.
[ma life /on] Même une fois j'ai eu trop peur, j'ai éteint le pc pour brancher une molex d'un DD puis il s'est rallumé violament à la demi-seconde que je branchais le connecteur. ça a fait une grosse étincelle
, j'ai cru que j'avais cramé le DD!
[ma life /off]
Voila.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 13:08:28
ouep merci dioche ca confirme ce que pensait les autres, je vais donc flasher
Sinon est ce que tu as pu atteindre une fréquence plus élevée avec le f8 ?
merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 13-03-2007 à 18:59:18
Ben je peux pas te dire si je monte plus haut, car j'avais jamais essayé de le pousser plus que 2.8Ghz avec le F5.
Tout ce que je peux te dire c'est qu'avec le F8, je peux le monter à 3.2Ghz stable en syncro mais j'ai trop peur pour mes PC6400 qui sont trop survoltées pour atteindre 457Mhz. Donc je laisse la bête à 2.8Ghz (400*7) ce qui est déjà largement suffisant.
Le Bios F8 rajoute pas mal d'options de survoltages aussi!
Voila ![]()
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:32:32
SAlut à tous
puis redemarre et se recoupe et ainsi de suite. Au début j'ai cru que mes réglages étaient trop "violents" puis j'ai réussi à booter @3ghz en 1.45V avec mon E4300, la ram est elle @333mhz en 4-4-4-12 @2.1V pour de la corsair XMS 2 PC6400
puis je coupe le pc et quand je le relance sans changer les paramètres du bios alors il recommence à se couper
, des fois il daigne se lancer mais je m'apperçois que mon E4300 est revenu @1.8ghz
Voila mon soucis : lorsque je fais différents reglages dans le bios de ma 965p-ds3 ( monté du fsb, timings ram etc.. ) et que je fais sauvegarder les modifs et quitter alors la plupart du temps le pc se coupe tout seul
Arrivé sous windows je lance plusieurs bench et tests ( sp, cpumark, occt,..) tout passe nickel ... Je me dit c'est bon j'y suis arrivé
Voila si quelqu'un aurait une réponse à ce problème
