PB sur Radeon8500 LE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:09:12
sur l'étiquette, j'ai 230/230.
mais je ne peux rien voir, donc vérifier la fréquence, c'est mort !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:16:56
| miniweb a écrit a écrit : sur l'étiquette, j'ai 230/230. mais je ne peux rien voir, donc vérifier la fréquence, c'est mort ! |
soit ton alim n'a pas asses de jus pour nourrir la radeon (ce qui m'tennorait) soit ta radeon est naz (sans doute probleme de memoire)
->>>> SAV si moins de 7 jours remplacement
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:20:17
elle à un peu plus de 6 mois !
Testé sur alim de 300w et 350w.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:37:54
Elle fonctionnait bien avant???
En tout cas d'après ta description elle a tous les symptomes d'une carte morte
T'avais essayé de l'overclocker?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:40:36
je l'aie vu tourné une fois, et elle affichait bien !
Pas d'O/C, a ma connaissance (je ne l'aie vu tourné qu'au Boot).
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:51:14
salut miniweb
elle le fais au boot direct ou alors quand ton os charge les drivers?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:51:57
Si comme je le pense tu as déja essayé de la faire tourner en vga standard (ou pilote réinstallé complet après nettoyage), alors il faut te résigner à passer au S.A.V
J4ai eu le même bleme avec un chip mobility radeon sur mon Sony Vaio portable et c'est bien reparti en S.A.V ...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:52:53
Dernier truc quand même....
Vérifie si le dissipateur fait son boulot.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:53:03
salut jihell
c'est ce que je pense aussi
sinceres condoleances miniweb
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:54:52
les amis !
j'ai ce pb direct au boot ! et pas d'amélioration ensuite.
meme pb sans OS !
par contre, y'a bien un pb sur le ventilo : bruyant et pas très rapide !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:55:01
| krampous a écrit a écrit : salut jihell c'est ce que je pense aussi sinceres condoleances miniweb |
Lut homme de la tairreu
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:03:05
| jihell a écrit a écrit : Lut homme de la tairreu |
yak ksa dvreai, la taireu
miniweb si ta carte chauffe trop direct à la mise en route ben je pense que ça peut donner ce genre de symptome
regardes ton dissipateur mais comme je t'ai dis j'ai peur....
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:03:30
| miniweb a écrit a écrit : j'ai ce pb direct au boot ! et pas d'amélioration ensuite. meme pb sans OS ! par contre, y'a bien un pb sur le ventilo : bruyant et pas très rapide ! |
Le bruit du ventilo (pénible) est excessif d'origine.
En revanche, si de visu tu es capable de nous affirmer que le ventilo tourne anormalement bas, c'est ici qu'il faut chercher !
Perso, entre un ventilo à 50 RPM et un autre à 7000, je suis incapable de compter les tours en plus !
Essaye déja de ce coté.
Quoique si elle passe sous garantie, ne t'embête pas! Ca pourrait en plus se retourner contre toi !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:04:51
Mais tu l'as récupérée d'occasion cette carte?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:07:55
| alkor2001 a écrit a écrit : Mais tu l'as récupérée d'occasion cette carte? |
j'ai acheté une config, monté par élément.
j'ai nettoyé toute la config, puis remonté et là => ecran bariolé !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:12:49
En tout cas t'as plus qu'à faire jouer la garantie, désolé...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:20:13
je viens de mailé le support ATI.
merci pour votre aide, à tous.
ça fait qd meme sacrément chier
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:21:00
vous connaissez la procédure pour un retour SAV ?
j'ai rien vu sur le site !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:23:23
Pas la moindre idée, désolé...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:41:26
| miniweb a écrit a écrit : je viens de mailé le support ATI. merci pour votre aide, à tous. ça fait qd meme sacrément chier |
ça métonnerait que ce soit du au ventilo tournant trop lentement ...
j'ai déjà fait tourner ma 8500 LE en arrêtant le ventilo du doigt pendant qq minutes, et aucun pb ...
à mon avis carte HS, ou pas assez de jus ![]()
Marsh Posté le 23-08-2002 à 16:09:46
| beegee a écrit a écrit : ça métonnerait que ce soit du au ventilo tournant trop lentement ... j'ai déjà fait tourner ma 8500 LE en arrêtant le ventilo du doigt pendant qq minutes, et aucun pb ... à mon avis carte HS, ou pas assez de jus |
je crois pas que ça vienne de l'alim.
y'a eu une merde, mais je sais pas où
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:07:23
J'ai un gros pb d'affichage sur une ATI Radeon8500 LE.
Au boot, et tout le tps, je ne vois que pls lignes horizontales de toutes les couleurs (un peu comme un kaléidoscope) qui défilent de bas en haut !!!
Impossible de distinguer quoique ce soit !
J'ai testé la carte sur un autre pC => Idem !
Testé la carte sur 3 moniteurs différents => Idem !
A suivre...
