PB ALIM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2010 à 01:50:18
Non c'est plutôt un clac de disque dur je pense... Car les claquements à l'extinction sont les rangements des têtes de lecture des disques...
Marsh Posté le 25-02-2010 à 01:53:37
pureeeee ton alime réelement est une 16Ax12V = 192watt + 260w pour le 3volt (osef) = 442w
forcement ca doit chauffer grave , ca doit faire tourner a mort le ventilos et faire un de ces bruit
go changer par un bonne Corsaire 400w qui a fait ces preuve , ou si un jour tu veut overcloker ou changer des truc go corsair 550w
Marsh Posté le 25-02-2010 à 01:59:18
Le truc c'est que ça claque pas vraiment, mais plutôt comme si l'alim subissait une subite perte de tension (c'est exactement le même son que lorsque mon pc s'éteint).
Marsh Posté le 25-02-2010 à 02:02:17
| saebalyon a écrit : pureeeee ton alime réelement est une 16Ax12V = 192watt + 260w pour le 3volt (osef) = 442w |
C'était une bonne alim à l'époque
Marsh Posté le 25-02-2010 à 02:02:34
tu te rend conte a vue d'oeil sans tous connaitre ta config ca tire 230/250w et ton alim est 160w ?
Marsh Posté le 25-02-2010 à 02:05:15
non je suis pas un spé de l'alim héhé, je pensais que 425W ça signifiait 425W... bon je cours en commander une.
Marsh Posté le 25-02-2010 à 02:07:59
Tout ce que je raconte c'est du khäkhä quoi
Adieu monde cruel... ![]()
Marsh Posté le 25-02-2010 à 02:09:19
baaa non buffo la il dit bien c'est l'alim qui fait pert de puissance , mais effectivement ca aurai put être la ^^
Marsh Posté le 25-02-2010 à 02:11:43
| buffo a écrit : Tout ce que je raconte c'est du khäkhä quoi |
Héhé, mais non buffo, je t'ai répondu
c'est juste que le bruit c'est pas vraiment un "clac". En tout cas merci pour l'aide les mecs
Marsh Posté le 25-02-2010 à 02:21:25
Bon courage pour la suite ![]()
Marsh Posté le 25-02-2010 à 11:23:33
Je pense aussi que c'est simplement le disque dur qui se met en veille
@saebalyon : il y a 2 lignes de 12v (15A + 14A = 29A)
Marsh Posté le 25-02-2010 à 21:36:19
| pvarfen a écrit : Je pense aussi que c'est simplement le disque dur qui se met en veille |
non 1 seule compte voir topic des pont d'alim
, en plus sur la photo on voie bien le 16A + les 220 w = alim total , en gros comme les advance
Marsh Posté le 26-02-2010 à 10:40:38
merci merci! de toute façon, commandé une nouvelle alim qui devrait faire l'affaire
merci pour le coup de main ![]()
Marsh Posté le 26-02-2010 à 14:58:12
Arf vous aviez raison c'est mon vieux DD Maxtor (archi-blindé) qui me jouait des tours, viens de voir qu'il était indisponible pendant que ce fameux son se faisait entendre... Viens juste de m'en apercevoir! Bon ben au moins ça m'a permis de renouveller mon matos
Marsh Posté le 25-02-2010 à 01:48:10
Bonsoir,
voilà depuis deux jours, un problème sur mon alim (je suppose) me turlupine. A peu près chaque demi-heure mon alim (Enermax Noisetaker 425W), émet un drôle de bruit. En effet, ce son s'apparente à celui quelle produit lorsque je met mon pc hors tension, sauf que mon pc est en marche et qu'a priori tourne nikel.
N'étant pas un spécialiste, je voulais savoir si vous pouviez me confirmer si ce problème vient bien de mon alimentation et à quoi pouvait-il être bien dû.
voila pour ma config
Asrock AliveXFire-eSata2
Athlon II X2 240
2go DDR2
Radeon 4670
1 DD Seagate 320 go
1 DD Maxtor 120 go
merci d'avance pour le coup de main
