PB d'alim ou de CPU ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2007 à 19:40:11
Ca peut etre un prb de ram, de carte mere, de proco, d'alim, test absolulent tout !
Marsh Posté le 29-04-2007 à 20:24:10
ben la ram reviens de SAV et quand je l'enlève pas de soucis pareil pour la CG il reste donc le proc et l'alim.... faut que je teste avec une autre alim....
Marsh Posté le 29-04-2007 à 20:51:39
C'est un peu comme si le pc se mettait en sécurité.
Un conseil, démonte tout et remonte tout ^^ ( dévisse la carte mère et remet là )
Marsh Posté le 29-04-2007 à 21:13:18
Benle tout est posé sur mon bureau (sans boitier donc, j'ai déjà tout démonté et remonté sans succés....
Marsh Posté le 29-04-2007 à 23:33:40
C'est ptetre cela le prob ! Tout posé sur le bureau !
Dégotte toi une vieille tour des fois que ce serait ca !!!
Marsh Posté le 30-04-2007 à 13:35:13
ben ca a toujours marché avant ..... ca fait plus d'un an que c'est comme ca.... :s
Marsh Posté le 30-04-2007 à 13:43:57
Tu poses ta cm à plat sur un carton. Tu connectes l'alim tout comme il faut sans rien oublier puis tu mets sous tensions. Si ça s'éteint c'est soit la cm soit l'alim. Si ça s'éteint pas tu ajoutes le proc et tu test.
Marsh Posté le 30-04-2007 à 14:10:00
j'ai testé avec une autre alim qui a seulement 20 broches, ca boot mais ne démarre pas mais le jus rentre et elle s'éteint pas.....
Marsh Posté le 29-04-2007 à 16:44:42
Bonjour à tous
Voila mon petit problème que j'ai pas réussi à resoudre tout seul....
Lorsque je branche mon ordi sur le 220, et que j'essaie de l'allumer il s'éteint tout seul au bout d'une ou deux secondes.... alors je rappuis rappuis encore mais rien ne ce passe. J epense que la cause peut enir soit du CPU soit de L'alim mais je ne suis sur de rien. parfois il démarre du premier coup mais c'est très rare. Une fois l'ordinateur démarer pas de problème il marche nikel il est super stable aucun reboot, c'est pour cela que je pense que ca vient plutôt de l'alim merci a tous de votre aide
config: 3000+ et antec neo he 550, ram twinmos, CG 6600
GTI's powa !!!
