Pate Thermique ? Mal étaler ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 14:33:34
ton cpu est o/c et tu utilises le rad box. donc les °C me semblent ok.
et la ventilation de ton boîtier ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 14:37:18
FunkyGoD a écrit : Simple ventilo a l'arriere |
pour peu que ce soit qu'un 80mm au lieu d'un 120mm et rien en aspiration, tout cela joue aussi dans le refroidissement du cpu, qui lui n'utilise que l'air dans ta tour.
teste voir avec la porte ouverte
Marsh Posté le 25-04-2006 à 14:41:49
si tu veu vraiment gagner en temperature CPu enleve le spreader de ton proco et met le radiateur directement contre le core (enfin avec un film de pate gerbik evidement). Il te fau passer une fine lame (cutter) tout autour du spreader pour le décoller, apres tu tire (assez fort) et c bon. Par contre fo pas hésiter a rajouter 4 petits tampons de la meme epaisseur ke le core pour eviter ke le radiateur ne bouge et n'esquinte les angles du core. Sinon ta pate thermique semble bien étalée, j'utilise la meme méthode.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 14:51:19
Citation : pour peu que ce soit qu'un 80mm au lieu d'un 120mm et rien en aspiration, tout cela joue aussi dans le refroidissement du cpu, qui lui n'utilise que l'air dans ta tour. teste voir avec la porte ouverte |
je gagne environ 2 Degres et oui c'est bien un 80 mm ..
Citation : si tu veu vraiment gagner en temperature CPu enleve le spreader de ton proco et met le radiateur directement contre le core |
Merci mais sa ira encore
On verra plu tard Pour sa
Marsh Posté le 25-04-2006 à 14:55:24
ben si tu veux améliorer tout cela faut envisager un nouveau boîtier avec au moins 2*120 mm. et comme tu o/c un autre rad avec un 92mm ou un 120mm dessus ne serait pas du superflus. ton cpu ne t'en sera que plus reconnaissant !
Marsh Posté le 25-04-2006 à 14:30:14
Salut a tous alors voila j'ai un petit problème et je voudrais avoir un Avis...
Apres plus de Un ans D'utilisation de la pate thermique d'origine ( AMD 64 3200 + @ 2.51 Ghz 10 x 251 )
J'ai voulu la changer pour gagner quelques degrés a ce moment la j'étais a 40 ° iddle & 52° / 54° en Burn
Voila Un Photo dans l'état ou cette avant que je change la pate thermique
J'ai donc commander sur Ldlc de la Artic Silver 5 ...
Une fois la pate reçu Jai nettoyer le Proco avec un Chiffon Sec et pareil pour le RAD ( AMD BOX D'Origine )
J'ai commencer a Appliquer la pate en très fine couche et plane sur le processeur voila une photo :
Et j'ai remonter le tout ...
bon donc me voila a recommencer mes tests de Températures
et un peu surpris je découvre 39° / 40° en Iddle et 51° / 54° En Burn .
Donc aucun changement Pourtant La pate était dans un très mauvais états ...
Donc je voulais avoir quelque Avis .. Merci a vous
Désolé pour la qualité des photos ...
Message édité par FunkyGoD le 25-04-2006 à 14:30:55
