Faire passer le son du pc dans un cable HDMI sans sortie HDMI interne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:37:46
salut,
oui, cela peut se bricoler, ce n'est jamais constitué que de deux fils conducteur.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 19:01:34
mais les signaux sont codés de manière identique sur les sorties coaxiales externes et sur les sorties 2 broches internes d'après toi ?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 20:30:32
je viens de tenter le branchement mais ... pas de son sur la TV !
j'ai tenté de fouiller ans les réglages audio Realtek sous windows. apparemment le branchement n'est pas détecté comme c'est le cas en analogique.
Des idées ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 00:09:35
| Elzaimer a écrit : mais les signaux sont codés de manière identique sur les sorties coaxiales externes et sur les sorties 2 broches internes d'après toi ? |
oui, y a pas 36 formats différents (pour chaque codec digital) pour sortir vers un décodeur digital audio. la nvidia ne fait que recevoir ce signal.
http://www.yorkspace.com/2007/10/72
| Citation : pas de son sur la TV ! |
il faut forcer le spdif dans :
le bios (l'activer)
le driver audio (realtek si j'ai compris)
le player video/audio (tester avec un dvd ac3 c'est mieux)
la sortie principale du driver/panneau windows (si il s'agit d'un périph indépendant du chip son principal)
les softs tiers éventuels (ac3 filter, ...)
les codec (ffdshow, ...)
t'as essayé les deux possibilité de branchement de fils ?
ton cable, c'est bien un hdmi des deux côtés ? pas d'astuce d'adaptateur rajouté ?
Marsh Posté le 28-08-2009 à 13:32:51
Bonjour et merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à mon problème.
voici des réponses à tes questions:
- le bios (AWARD) de ma machine ne mentionne nulle part un paramétrage de HDMI bien que la carte mère ai le son intégré.
- le driver audio ne me propose pas d'activer une sortie SPDIF bien qu'en bas à droite il y ai l'image de la sortie coaxiale non grisée
- pour simplifier j'utilise le test son du paneau de config donc à priori pas besoin de paramétrer un player audio/video
- voici le cable qque j'ai bricolé en temporaire. attention j'ai utilisé un cable audio classique et pas un cable coaxial dédié au son numérique, mais je ne vois pas ce que ca pourrait changer :
- mon cable est bien hdmi des 2 cotés.
Une idée ?
Merci encore
Marsh Posté le 30-08-2009 à 20:32:12
mais si ....
Mais pourquoi t'mmm.... avec ça alors que de toutes façons le son pour benéficier du son numérique tu dois brancher ta Tv sur un Ampli 5.1 au moins donc dans ce cas raccordes ta sortie directement a l'ampli ....
au passage c'est quoi comme CM ??
Marsh Posté le 30-08-2009 à 21:00:29
Le pc est à l'autre bout du salon par rapport à la TV et à mon ampli home cinema.
Donc j'avais prévu de ramener le son ET l'image via mon cable HDMI de 10m, et de sortir le son de la TV vers l'ampli via un autre cable (SPDIF coaxial)
Comme ca je n'ai qu'un seul cable qui traverse toute la pièce.
Actuellement le son passe par 5 cables Jack (analogiques) de 1.8m mis en série... pas top comme signal et uniquement stéréo.
Ma carte mère est une Gigabyte GA-965P-DS3
Marsh Posté le 30-08-2009 à 21:46:31
remarques : 1/ le cable audio numerique ordinaire ne sait pas bien amener le son numérique HD >>> impédance diférente et bande passante insuffisante ( pourquoi crois tu qu'il y a des cables a 150e et des cables a 10€ )
2/ seuls les cables HDMI rev 1.3 transportent le son haute définition
3/ gaffe a ton bricolage car il me semble aussi qu'il y a un signal /une alimentation /et un blindage
Marsh Posté le 19-11-2009 à 15:03:59
Sur ton image je ne vois que le signal et le blindage.
Mais peut être est-ce effectivement le fait que j'utilise un cable audio et non un coaxial numérique...
Bref je suis toujours en stéréo analogique... et à part changer ma carte mere pour un modele qui aurait une sortie SPDIF interne je n'ai pas d'idée....
Marsh Posté le 19-11-2009 à 15:09:20
J'ai vu que certaines cartes vidéo récentes intègreraient un circuit audio (GT240...)
Ca me permettrait de ne plus dépendre de ma Carte mère ?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:25:51
Bonjour à tous !!
J'ai relié mon pc à ma TV haute définition via un cable HDMI, et coté image c'est nickel !
Par contre, j'ai voulu relier le son au cable HDMI branché au cul de ma Geforce 9500GT HDMI via le petit cable livré avec ma carte vidéo, et paf! problème : ce mini cable est sensé se brancher d'un coté sur la carte vidéo, et de l'autre coté sur une sortie audio SPDIF interne située sur la carte mère.
Mais ma carte mère ne propose pas de sortie SPDIF interne. Elle a seulement une ENTREE SPDIF interne !
Par contre elle a une sortie SPDIF EXTERNE à l'arriere du PC sous forme d'un conneteur coaxial, et donc pas compatible avec mon minin-cable.
Question : Puis-je bricoler le cable fourni avec la carte vidéo pour aller le brancher sur la sortie SPDIF coaxiale externe ?
Sinon, que faire à part changer ma carte vidéo pour un ATI qui apparemment n'ap aps beson du mini-cable ?
Merci pour vos lumières
