Passer de 12v à 20v...comment ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2003 à 07:51:24
Le plus simple et le plus sur si tu n'est pas un tres bon bidouilleur en electronique c'est d'acheter un convertisseru dc/dc 12/220 ca se trouve pas exemple chez Conrad.
J'ai pris un truc 100W je crois ca coute 50? je crois...
Ca marche nickel et tu as une prise 220V dans ta caisse pour le portable ou n'importe quoi d'autre ![]()
Marsh Posté le 04-04-2003 à 07:55:25
meme sousis !!
mais j'ai de l'avance
j'ai le shéma
je réalise le typon pour faire le CI
tu peut régler de 12 a 26v
mais voila,difficultée a trouver deux composant pour réaliser la chose
de nos jour,plus personne bricole,les magasins electronique on de moins en moins de chose en stock et si il on pas,il arrive meme pas a commander
j'ai fait deux gros magasin de composant a lyon et il y a rien,conrad et farnell sur le net,zobi aussi
j'avais trouvé a dijon y etant de passage mais il fallait commander et il y en avait pour 15 jours donc j'ai pas commandé
c'est la zone
Marsh Posté le 04-04-2003 à 21:14:31
Excellent le cout du convertisseur 220v, faut ke j'en trouve un pô cher!
biggugus : Si tu as le schéma, je suis preneur!
Marsh Posté le 04-04-2003 à 21:27:07
Les composants exotiques, c'est quoi ?
C'est sur que les rois du fer à souder, ça disparaît, les magasins avec.
Pour pas être trop gros, faudrait un truc à découpage, sinon big radiateur.
L'onduleur 12 continu -> 220V alternatif a pour utilité annexe sa versatilité. Il peut servir aussi (ou un autre jour) à alimenter un autre appareil 220V ds voiture, tandis que le 12 -> 220 V continus 3A, c'est spécifique.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 22:12:37
| CARBON_14 a écrit : Les composants exotiques, c'est quoi ? |
il faut entre autre un LM2587-ADJ et une self 100µH 3 ou 5A!
j'ai fait deux magasin a lyon(capital des gaules y parait),un mag n'a pas et ne peut pas (ou ne veut pas) avoir et l'autre ou je vais depuis 20 deja m'a fait la meme remarque que toi!!
le furieux du fer a souder disparaisse et reste de dispo deux ou trois kit de merde pour bricoleur et c'est tout!!
quand au mag en ligne,tu achète les merde qu'il on point barre
de passage a dijon,je suis allez dans la seul boutique electronique et celui ci avait pas sa en stock mais apres un coup de tel,il pouvait avoir sous 15jours
ben de passage j'ai dit non pensant trouvé a lyon vu que je fait réguliérement macon lyon, et bien zob
je crois donc que je vais me faire deux allez retour sur dijon pour avoir mes composants
Marsh Posté le 04-04-2003 à 22:50:01
Trop risqué de bricoler sois meme son convertisseur 12VDC vers 20VDC... Tout d'abord le courant de sortie est important , au moins 3A, et il faut prevoir de la marge.
De plus il va falloir tenir compte du fait qu'une batterie bouge beaucoup au niveau tension. Il faut prendre en compte de forte variation de la tension amont et filtrer les parasites.
L'avantage du convertisseur 12VDC vers 220VAC c'est deja que c'est realisé par des gens dont c'est le boulot, et que l'alim de votre portable assure aussi une partie du filtrage des perturbations, en fait vous vous retrouvez avec 2 regulations en serie, je trouve ca rassurant.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 22:53:43
avec ca c plus facile... et tu peux mettre plein d'autre chose en plus
(moi j'ai des altec 2100 et des ceative fps1000 le tout ds la voiture
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non
Marsh Posté le 04-04-2003 à 23:34:39
| TrackZiro a écrit : Trop risqué de bricoler sois meme son convertisseur 12VDC vers 20VDC... Tout d'abord le courant de sortie est important , au moins 3A, et il faut prevoir de la marge. |
ben faut se réveiller les gas!!
on est a l'ère de l'électronique et faut aussi savoir se sortir les doigts du cul!!
pas etonnant avec des résonnements pareil, on ne trouve plus de composants,mais juste des kits de guignols et des néons, dans les magasins d'électronique!!!
sa c'est pas rassurant par contre!!
Marsh Posté le 05-04-2003 à 08:32:43
Sa batterie, si sa tension varie autant, faut la jeter rapidement.
La tension est un plateau sauf charge maxi où ça remonte ou décharge final et la tension chute rapidement. Elle encaisse et fournit du COURANT. Ca n'empêche pas les parasitages si trucs mal conçus, mais rare.
3A sur un circuit imprimé, suffit de prévoir au niveau largeur de piste, et mieux : étamer généreusement car ça augmente l'épaisseur de 35 microns du cuivre.
Je viens de regarder chez Selectronic (Lille/Paris/ouèbe), en 3 A, ils ont le LM2576-TADJ (3A), L296H (4A), L4970A (10A) mais pas le circuit précité, chez Franelec non plus. Y ont self torique 100µH 2A et 125µH 5A.
Chez ELEKTOR, y a des fois des montages pour lesquels les composants ne sont pas trouvables... Peut-être qu'en hollande ?
Marsh Posté le 05-04-2003 à 08:38:31
| CARBON_14 a écrit : Sa batterie, si sa tension varie autant, faut la jeter rapidement. |
quoi c'est se binsssssss !
le mec de dijon,il le sort d'ou son lm2587-adj et sa self 100µH 5a??
c'est un magicien,il fait de l'import?
pourtant il a tel devant moi et j'ai pa eu l'impression qu'il appelait la lune!!
donc c'est mon seul espoir obiwan kenobite
Marsh Posté le 05-04-2003 à 09:23:04
Les distributeurs choisissent ce qu'ils mettent dans leur catalogue, des fois juste un composant du genre "général", voire passe partout.
Une boutique sérieuse est en mesure de commander chez le "fabricant" qui a une gamme énorme, mais je sais pas si y a surcoût.
Si trouvable, c'est une boutique à conserver précieusement !! Peu de gens se cassent le popotin à essayer de dépanner les amateurs, pour un pôvre circuit spécial...
Marsh Posté le 03-04-2003 à 20:23:38
Voilà la question est comment passer de 12v à 20v? Je m'explique un peu, j'ai un portable DEL mais l'adaptateur voiture est carrément cher! quasi 800 balles pour ça je trouve un peu exagéré, non?
Alors voilà j'aimerais pouvoir bricoler un truc style transfo ou alim, pour "gruger" le bazar. Ca me dérange pas de souder ou faire un ch'tit circuit de régulation mais il me faudrait un modèle et plein de conseils !!! Quelqu'un a une idée pour faire ça? Ah oui tiens cça serait bien que ça crache 3 ampères en sortie...
Sinon si quelqu'un connait un site d'électronique avec forum où je peux demander ce genre de coup de main, je suis prenneur pour le lien!
Merci à tous!
