Clé Usb Partitionnée, Le partitionnement semble gravé dans le roc! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:20:00
Bah, un logo GSK ou Sanofi qui s'autexec a chaque fois que tu mets la clé, c fun non? ^^
Marsh Posté le 19-12-2008 à 00:53:51
Clé USB de 512 Mo
Xp identifie 2 unités logiques
1. cd rom en cdfs de 9Mo
2. unité flash disq en fat32 500Mo
Mon but: 1 seule unité logique sur cette clé.
Sinon, connaissez vous des log accédant au bas niveau des unités physiques?
C'est une piste que je chasse, mais pas de gibier dessus.
A+
Marsh Posté le 19-12-2008 à 01:21:51
salut,
ça ne serait pas simplement une clé u3 (détournée à des fins publicitaires) ? Genre le boot u3 lance une sorte de soft de drive virtuel ineffaçable pour cause x (ou alors simplement il protège la partition X) si oui, il suffit de taper "uninstall U3" dans google.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:37:45
cdfs c'est un format Linux => GParted Live CD et ça dégage ^^
Pour info, une clé USB et une mémoire flash ( = un ensemble de semi conducteur à base de silicium), rien à voir avec les plateaux d'un disque dur. Il n'y a pas de formatage bas niveau.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 00:33:55
Ce n'est pas une clé U3 mais c'est tout comme, je cite:
"la particularité de ces clés est d'être protégées en écriture en simulant la présence d'un lecteur de disques. Ainsi, toutes les tentatives de suppressions ou de formatages se révèlent infructueuses."
Je suis tout à fait dans ce cas là, mais hélas l'utilitaire "u3-uninstall_u3_uninstall_francais_257150.exe"
est inefficace.
Mais c'était une piste ROYALE.
A+
Marsh Posté le 03-01-2009 à 11:31:33
J'ai du mal à croire qu'aucune solution n'existe sur le web à un simple formatage (récalcitrant bien sûr) d'une clé usb.
Enfin, dans qq temps si rien n'arrive, j'utiliserai la solution finale, remède à tous les maux.
A+
Marsh Posté le 03-01-2009 à 11:54:54
Je suis curieux
as-tu essayé gparted, et si oui çà a dit quoi ?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:02:27
j'ai rien compris à gparted, qui me propose rien de mieux que de faire du live usb dans l'univers linux et de me partitionner en mode logique.
Déjà que ma carte mère, un peu ancienne, a un bios qui ne boote pas sur usb.
J'ai l'impression d'être à 100 Km de ma question.
Tans pis.
Merci quand même.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 03:04:08
Tu as démonté ta clé pour identifier les composants ?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 18:17:42
Fruit d'une longue expérience en électronique, il est rare depuis l'avènement des cms que mes démontages de matos se passent autrement qu' au marteau.
(comme je le susurrais dans un ancien post)
Désolé.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 12:11:29
Youpi, je suis arrivé à mes fins.
Voici une synthèse globale
Mise en place du challenge:
-Une clé usb 256 Mo cadeau du labo roche, dont une partie de 10Mo est réservée en espace publicitaire pour ce labo, et le reste en clé classique
-le challenge est motivé plus par l'intérêt de la technique informatique que par la valeur réelle, aujourd'hui, d'une clé usb de si faible capacité.
But: 1 seule unité logique de capacité maximale sur cette clé.
État des lieux:
Xp identifie 2 unités logiques:
1. cd rom en cdfs de 9Mo (espace pub)
2. unité flash disq en fat32 240Mo
Note:
Tout Opérating système cataloguant une unité comme cdrom (autre que rw) refusera: formatage, effact et même partitionnement.
Il faut donc un logiciel qui intervienne à bas niveau, cad un logiciel capable d'agir sur le chipset (µcontroleur) de la clé.
Méthode:
Dans un premier temps: chipgenius.rar
teste les ports usb, indique marque et type du µcontroleur.
Dans un second temps:
http://flashboot.ru/Files-file-187.html
ce site propose les log pour les clés usb en fct de la marque et du type du µcontroleur
(vous avez dit: cyrillic?......insistez, ce n'est pas rédhibitoire)
Dans mon cas:
chipgenius m'indiquait: SMI321BBI
http://flashboot.ru/Files-file-187.html me proposait: SMI_SM32x_H0328_eng.zip
QQ secondes après, ma clé n'avait plus qu'une unité que XP a formaté immédiatement en unité logique de 256Mo
Le but était atteint.
Je remercie les intervenants et Usualsuspect qui (entre autres) est l'artisan de mon succès.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 20:51:45
Cool, merci du retour, ça peut être intéressant ![]()
Marsh Posté le 25-01-2009 à 16:34:42
surtout pour le commercial qui va demander au fabricant de durcir sa protection ![]()
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:52:52
Ma question porte plus sur la technique que sur le réel intérêt aujourd'hui d'une clé usb de 512Mo.
Donc, cette clé, cadeau d'un labo, a une partition de 10Mo que le labo utilise aux fins de Pub.
Sur le pc cette clé est reconnue comme deux unités:
-1cd rom de 10Mo (donc ni écriture ni formatage possibles)
-le reste en clé classique.
Tous les log de formatage (bas niveau, bien sûr) se sont montrés inopérants dans la création d'une seule unité physique.
Or je persiste à penser que la technique peut tout, et je m'en remets à vous..........
A+
