Paramétrage Carte Mère ASUS P4P800 DELUXE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2007 à 13:12:14
tu peux deja faire une serie de scan ensuite tu peux aussi faire un clic droit sur poste de travail puis gestionnaire périphérique puis tu regarde dans les propriétes des canaux ide s'il sont bien en mode MDA sinon tu peux faire un memtest voir si t'a ram ne comporte pas d'erreur Je ne pense pas que ton probleme a un raport avec le paremtrage de ton bios
Marsh Posté le 06-05-2007 à 02:08:36
| vylco a écrit : tu peux deja faire une serie de scan ensuite tu peux aussi faire un clic droit sur poste de travail puis gestionnaire périphérique puis tu regarde dans les propriétes des canaux ide s'il sont bien en mode MDA sinon tu peux faire un memtest voir si t'a ram ne comporte pas d'erreur Je ne pense pas que ton probleme a un raport avec le paremtrage de ton bios |
___________________
Merci je vais faire cela.
A+
Marsh Posté le 06-05-2007 à 08:46:03
fait une defragmentation de tous les disques ainsi qu'une verification des erreur et reparation des secteurs defectueux
Marsh Posté le 07-05-2007 à 01:38:05
| redbull9111 a écrit : fait une defragmentation de tous les disques ainsi qu'une verification des erreur et reparation des secteurs defectueux |
___________________
Merci,
Je vais le faire sur le deuxième disque (archives) car le disque master où se trouvent les programmes, a été changé très récemment (maxtor de 40 gigas).
Bonne soirée.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 00:24:04
Mon PC est équipé d'une carte mère ASUS P4P800 DELUXE avec Pentium 4 de 2,8 Gigas avec ventilo Zallman, deux disques durs IDE, un lecteur DVD et un graveur ...imprimante, scanner,et.... un max de mémoire. os = windows XP avec sp1 et sp2.
Il a des lenteurs et des ratées qui sont apparues progressivement depuis un an :
1/Au démarrage il met un temps infini à tout charger
2/Parfois il ne peut pas se connecter sur internet et je dois relancer le PC alors que j'ai une connexion filaire avec le modem (SAGEM)
3/Dans l'explorateur de fichiers il "rame" à l'ouverture
4/Parfois une des connexions USB devient inopérante et je dois brancher le périphérique sur un autre port USB.
J'ai changé le disque dur où se trouve l'OS et j'ai tout réinstallé mais rien ne change.
Un technicien m'a dit que cela pouvait provenir de l'alimentation électrique (et pourtant j'ai une alim de +500 watt acheté chez Surcouf qui m'a coûté une fortune).
Mais je pense aussi que cela peut provenir du paramétrage de la carte mère au niveau du BIOS.
Qui peut m'aider à allert dans le setup pour sélectionner les bons paramètres ?
Je ne pense pas qu'il faille mettre le bios à jour.
