les pannes sur la carte méres K7S5A
les pannes sur la carte méres K7S5A - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:23:30
quelles sont les pannes les plus constatées et les défauts de la carte mére K7S5A ?
http://www.ecsusa.com/products/k7s5a.html
merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:25:10
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:34:04
En fait je n'ai pas trouvé ce que je cherché dans ce sujet!
voici mon pb en gros : je dirai qu'il y a un condo soit sur ma carte mere ou soit dans l'alim qui serai mort et donc il faut que j'attende quelques minutes avant de pouvoir allumer le pc (au retour des vacances, j'ai rebranché mon pc et seulement 5 min aprés j'ai plus le démarrer).
si il ya une coupure de courant , soit il faut que je le débranche ou alors il faut que je coupe l'alim et aprés encore attendre!
donc je cherche à savoir si le pb viens de la carte mere ou de l'alim !
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:36:00
Ben verifie par toi meme en regardant la mobo.
Si y'a rien d'anormal sur les condos de la mobo c'est que c'est alim. :sarcastic:
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:41:57
un condo mort n'est pas forcément noir et il ne sent pas forcément le cramé
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:48:39
Non, mais il se voit et ca c'est sur. :D
Verifie je te dit.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:50:42
Et il n'y a pas que les condensateurs qui "lachent" sur une CM...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:55:04
donc c'est l'alim ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:58:26
le meilleur truc s'est de testé ton alim avec une autre carte mere ou le sens inverse carte mere avec une autre alim.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 13:26:12
jeromelef a écrit :
donc c'est l'alim ?
Tu l'ouvre ton pc afin de verifier par toi meme les condos de ta mobo ou pas?
Ca vient demander de l'aide, ca ne dedaigne meme pas faire ce qu'on lui dit, c'est incroyable ca quand meme...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:14:48
c'est quoi la question ?
le pc je l'ai ouvert il y a un mois de ça pour faire un petit dépoussiérage! mon pb est plus vieux que ça! la carte mere brille comme çi elle était neuve et rien à signaler! le pc est toujours allumé et l'alim ne sent pas le chaud!
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:16:27
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] ujet-1.htm
une partie du forum de matbe.com est dédiée a cette carte mere !
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:21:42
merci pour le lien
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:29:26
ya pas de quoi ;)
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:50:19
Donc ta mobo est bonne alors, teste avec une autre alim et tu sera fixé.
