La Panne qui vient du ciel ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2008 à 15:48:30
je viens de testé avec un live cd unbutu en résolution 1024X768 ça fonctionne nickel, au pire je peut installé un linux dessus mais elle va pas être contente
puis bon y a bien une explication ^^
Marsh Posté le 04-05-2008 à 16:15:54
Fréquence de rafraichissement de l'écran qui serait trop élevée ?
Essaye de mettre la fréquence à 60Hz.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 16:49:22
Marsh Posté le 04-05-2008 à 17:29:44
pas de message "out of range" sur l'écran ?
as tu essayé avec un ancien pilote NVidia ?
Marsh Posté le 04-05-2008 à 17:35:09
pas de message out of range, et j'ai essayer différent pilotes, des vieux nvidia, les nouveaux, j'ai essayer aussi les pilotes du constructeur (Leadtek) ainsi que les pilotes signé par microsoft ![]()
edit: j'ai mis au courant ma copine pour linux, on peut pas dire qu'elle soit folle de joie ![]()
Marsh Posté le 04-05-2008 à 21:14:36
bon vu que la copine ne veut pas de linux j'ai reformaté tout remis et toujours la même chose c'est taré cette histoire ! comme je disais plus haut à la limite que cela vienne du voltage AGP donc Carte mère HS ok mais ca tournerais pas sur linux non plus
je sais pas comment je vais lui annoncé qu'il faut acheter un autre Pc
Marsh Posté le 04-05-2008 à 21:21:54
salut, faut changer la carte mère, pas besoin d'un nouveau pc
sinon essaye voir avec un autre écran, pas qu'il déconne
Marsh Posté le 04-05-2008 à 21:29:36
j'ai testé avec un autre écran (le mien lcd 22 samsung 226bw) et le un Lg 15" pareil sur les deux
mais bon la carte mère c'est du socket A
puis j'ai pas envie de m'emmerder encore plus j'ai déjà passé beaucoup trop de temps dessus ![]()
Marsh Posté le 04-05-2008 à 21:36:15
lol du 640x480 sur un 22"
Pour la carte mère peut être penser à Ebay
Marsh Posté le 04-05-2008 à 15:33:47
Salut à tous
je change d'alimentation ( avec ma Seasonic 600w ) re re re pareil
peut être un problème de voltage AGP j'ai essayer divers paramètres dans le bios, fait un reset CMOS, rien à faire, au pire elle resteras en 640X480 et en appuyant sur F8 pour sélectionné le mode VGA
Bon alors voila j'ai le pc d'une copine qui déconne sévère
Le problème est juste après le chargement de windows (au moment ou va apparaitre le bureau) l'écran reste noir
dans un 1er temps j'ai essayer le mode sans échec (OK) et le mode vga (OK aussi)
donc je change les pilotes de la carte en prenant des nouveaux (FX5200 AGP) et la pareil écran noir, donc j'essaie différents pilotes et pareil (constructeur, nvidia etc...)
Bon alors solution radicale un bon format, et bam pareil une fois que le pc monte à plus de 640X480
du coup c'est peut être la carte graphique en elle même qui déconne, donc je lance un live cd linux pour voir si les résolution au dessus de 640X480 tienne et en effet ça fonctionne avec le live cd mandriva ! dans le doute je file chez un pote lui emprunté sa carte AGP radeon 9800 et re pareil
alors la je commence à m'énerver
bon peut être la mémoire (MEMTEST 8 pass Ok pas d'erreur) et je test le HDD MAXTOR 120Go ATA ( MAXBLAST et seatools dernière version ) et HDD OK
la je vois pas d'où ça peur venir
need help
-BF1 -Steam
