Panne de mon pc
Panne de mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2007 à 19:06:54
bonjour a tous
tout d'abord j'espere que quelqu'un pourra m'aider car je commence a en avor plein le c.. de cette ordinateur
voila mes probleme
1 j'allume mon ordi pendant un moment (30 a 60 minutes) et puis d'un coup il s'eteind tout seul j'essaye de le rallumer et il se recoupe j'attend 5 a 10 minutes , il se rallume et recoupe sans arret
j'en ai marre si quelqu'un peut m'aider se serait vraiment sympa
je voudrais savoir si c'est un probleme genre virus ou plutot un probleme d'une piece
2 sinon autre probleme (decidement) j'ai acheté ma tour il y a 3ans et depuis tout se temps elle fait un bruit pas possible (insuportable) un ventilo ou je ne sais quoi n'arrete pas de tourner tout le temps alors je ne sais pas qu'est ce que c'est ????
j'ai ouvert mon pc et je crois que c'est un truc ou il y a marquer:
cpu
cooler
ball bearing
dc 12 v
si vous pouvez m'eclaircir sur ce probleme si ca se change et par quel modele etc...
ma tour est une tour power net
merci pour votre aide a tous mes problemes
Marsh Posté le 02-06-2007 à 19:10:26
T'est en train de décrire tout les symptomes d'un radiateur chargé et bouché par la poussière, et d'un ventilo qui peine à tourner à cause de toute cette poussière !
Si ton pc se coupe comme ça, c'est la sécurité contre la surchauffe, et généralement il faut effectivement attendre longtemps avant de pouvoir le rallumer
Démonte tout, et nettoie tout !! Surtout dans les ailettes du radiateur
Marsh Posté le 02-06-2007 à 19:13:47
ok je vais tout demonter et je vais tous n'ettoyer et je vous previens si effectivement ca marche merci
sinon pour mon deuxieme probleme quelqu'un a une idée de ce bruit insuportable
Marsh Posté le 02-06-2007 à 19:24:57
Justement, un ventilo pourri par la poussière qui ne peut plus tourner correctement
(si tu démontes tout, essaye de ne pas retirer le radiateur, ca impliquerait de nettoyer, et de remettre de la pate thermique)
Marsh Posté le 03-06-2007 à 10:55:40
SUPER j'ai nettoyer mon le ventilo cpu ainsi que le radia
et mon ordi ne s'eteind plus
voila deja un probleme de reglé un grand merci pour votre aide  :)
maintenant j'aimerais savoir quelque truc
donc ma tour a 3/4 ans acheté en grande surface (honte) :sweat:
et le ventilo du cpu tourne en continue et fait un bruit pas possible
j'ai pris un logiciel appelé speed fan qui prend les temperatures de mes ventilo
et la je m'apercois que ma temperatures 2 et 3 sont enflammé et doivent certainement trop chauffé
voila mes temperatures que le logiciel me donne
temp1: 35°c
temp2 : 55 °c (cpu)
temp3 : 130 °c ????
HDO : 35°C ???
qu'est que c'est que les temp2 et 3 ???
sont elles normal d'apres vous????
et quels sont les solutions possibles pour que les temperature baisses ou pour que le ventilo arrete de trouner ?
je vais vous donner mes caracteristiques de mon ordi (je vais essayé)
merci encore pour vos solutions et votre aide  :)
systeme:
windows XP
version 2002
Power net
Intel (r)
pentium (R) 4 cpu 3.00Ghz
1,00 Go de ram
carte graphique: NVIDIA Ge force PCX 5300
Marsh Posté le 03-06-2007 à 12:31:41
Faudrait savoir ce qui est à 130° mais a mon avis c'est une erreur... 130° ca grille direct, ca doit être la CG
Peut-être que le rad ne touche plus correctement le gpu, t'a du bouger le pc et ça à "cassé" la pate thermique, ca m'étais deja arrivé mais avec un gros rad, pas avec un piti rad de carte graphique c'est à n'y rien comprendre la
