May-Day sur une panne : quand la mobo parle ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2005 à 07:54:58
Citation : Le processeur chauffe peut-être de trop, ou alors n'est pas assez alimenté en courant et ne peut donc pas booter. |
... effectivement, s'ils pouvaient l'under-clocké, je crois qu'il le ferait ...
Citation : Alim ou RAM très probablement. |
... je peux faire un test par remplacement à moindre coût ... je vous tiens informé.
Dans tout les cas, vous pensez que le CPU et la carte graphique sont hors de cause, alors ? ...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 12:05:24
Citation : Oui, dans 90% des cas c'est l'alim et la Ram, l'alim ayant un taux de foirage supèrieur à cette dernière . |
Ô haine, Ô désespoir, ... je suis alors dans les 10 % !!! J'ai mis le CPU dans un environnement neuf et la panne vient bien de lui. C'est la première fois que j'ai un problème de ce type sur un Intel P4 Prescott ... cherche fead-back d'expérience svp ... ...
Marsh Posté le 17-10-2005 à 21:34:32
Salut, ... voilà le topo : il s'agit d'un PC que j'ai assemblé pour mes parents il y a 1 an. Jusqu'alors, il tournait comme une horloge. Et puis dernièrement, lors d'un allumage, écran noir, pas de bip du bios ??? pour le moins étrange! Pas de bip, j'incrimine un problème très en amont ... la mobo. En passant je vérifie le HDD au cas où: rien. J'ai donc changé la Gigabyte Intel 875P par une asus 865PE qui parle. Celle-ci me dit une phrase à l'allumage : je ne comprend pas le début, mais la fin c'est "? ... processor setting overclocking". Il ne s'agit pas non plus d'un problème de l'écran (sait-on jamais) ... les pistes s'amenuisent. Reste : le CPU, l'alim., la carte graphique et les barettes mémoires ... la phrase parlant d'overclocking m'oriente vers le CPU, alors que l'écran noir m'aurait plutôt incliné vers la carte graphique ... Quelqu'un a-t-il une idée? D'avance, merci.
