Panne PC de bureau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2011 à 20:27:05
Hello, ou ptet l alim.........de toute façon faut faire des test croisée, si possible.....
Marsh Posté le 06-09-2011 à 20:31:39
Essayer un autre écran ne va pas te dire si ta carte graphique est hs.
Si l'écran reste noir c'est soit la carte mère soit la carte graphique ou l'alimentation mais vu que ton disque dur fonctionne et pas ton clavier, il est fort probable que ce soit la cm.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 20:36:47
Ce n'est pas l'alim' car les ventilo (& néons qui sont fixés autour) sont tous allumés, ainsi que le ventilo de la carte graph' & du proc'. . .
Je n'ai malheureusement pas d'autre moyen de tester la carte graph', les autres tours n'étant pas assez grande ^^'.
Quand j'aurais plus de temps, j'essaierai de trouver une vieille carte graphique pour la remplacer.
Mais vu que je n'ai pas de lumière sur le clavier, je pense vraiment que c'est la carte mère du coup .
Ca fait 6/7 ans que je l'ai, donc elle a p-e fait son temps. . .
Merci pour vos réponses rapides
Marsh Posté le 06-09-2011 à 21:05:01
débranche tout lecteur, hdd, carte graphique, barrettes de ram, ne laisser que le proco et la carte mère et l'alim bien sûr au démmarrage tu doit avoir une serie de bips et tu remonte les composants un a la fois ça te permetra de circonscrire l'élément hs, si pas de bips au démmarrage minimum ça se jouera entre l'alim la mobo ou le proco.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 21:05:08
Bon, je vous tiens un peu au courant au fur & à mesure. . .
En rentrant du boulot, j'ai ouvert ma tour, tout débrancher, couché & tenté d'allumer avec juste l'alim & l'écran de brancher.
Oh miracle , le pc s'allume (sans aller très loin vu que je n'ai pas de clavier branché).
Je le reprends pour le remettre à sa place d'origine, tente de l'allumer par la même manière (juste alim & câble écran) ==> Pas d'image, rien. Ok. . .
Rebelote pour le mettre par terre debout ==> S'allume pas. Couché ==> S'allume pas.
Je vais manger, je reviens, il démarre. Je me dis qu'il doit chauffer (mais pk est-ce qu'il est capable de tourner 30min, même si c'est sans que Windows soit démarré?)
Je le remets debout, je rebranche le clavier (USB) & le redémarre. Rien se passe, comme d'hab, ventilo, DD, néons. . . tout tourne ou s'allume. Mais pas d'image
Je retente à tout hasard de le redémarrer. Il démarre tranquillou, avec image. Et au moment où le logo de Windows doit apparaitre ==> Pouf, il reboot (surchauffe? nan j'pense pas. . .)
Je le remets par terre (je précise que j'ai une mini installation dans ma salle pour quand je dois formater/bricoler d'autres pc), le branche alim/écran ==> J'ai un affichage
Je branche le clavier (PS2 cette fois) ==> Affichage. Windows démarre \o/. Je veux brancher mon DD externe pour au moins récupérer mes données ==> L'ordi reboot
Depuis 10min j'essai de le redémarrer, mais pas moyen d'avoir une image
Donc je continue en pensant à la carte mère, ou faux contact possible, ou autre composant? --'
Merci d'avance pour vos avis, j'ai déjà bricolé des pc, mais je n'ai pas encore vu ça. . .
Marsh Posté le 07-09-2011 à 23:28:54
bonjour,
dsl, la fleme, j'ai lu que le dernier post ^^
si tu demarre en mode sans echec ou avec un live cd d'un linux, tu pourrait voir a quel moment ça foire, et est ce que c'est tjrs le meme: au cas ou c'est soit logiciel et c'est marqué a quel niveau ça a beuger, soit c hard et ça correspondra aussi a un element.
si ça foire, au hazard, alors faut cibler des composante instable ( temperature--->pate thermique sur le porc? bonne ventil? court circuit?; tension--> bon alim? bon branchement?; ?)
Marsh Posté le 07-09-2011 à 23:33:53
personnellement, je pencherais quand même pour l'alim,
j'ai eu le cas une fois; l'alim (pour une raison x ); n’alimentait plus suffisamment le pc.
Du coup quand on branchait une clef usb en plus; paf l'ordi s’éteignait.
si tu as le moyen de la changer quitte à en prendre une sur un autre pc tant que le principal est alimenté (CM, processeur fan, carte graphique si tu n'as pas de chipset sur ta carte mère) histoire de faire passer le POST
juste pour en avoir le coeur net, tu pourrais gagner pas mal de temps.(et de sousous )
sinon d'habitude tu as un bip au démarrage? certains pc ne sont pas équipés de speakers.
aussi par sécurité;(sans voir le pc pas facile comme exercice de diagnostique^^) vérifie bien l'alim du ventilo du processeur et "reclipse" bien la RAM.
vouala, bon courage.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 19:47:50
Merci encore pour vos réponses.
Alors pour le démarrage en mode sans échec ou le live de linux, ça sert à rien, j'ai pas d'affichage (enfin si, qq fois j'en ai, mais c'est totalement aléatoire --'). Pis il arrive à démarrer sur Windows (quand il reboot pas avant de l'atteindre \o/)
Pour l'alim, j'me suis aussi dis que ça pouvait être ça. D'où le fait que j'voulais, à l'instant, en mettre une autre. Manque de bol, il me faut une alim qui a une prise pour alimenter les cartes graphiques aussi (vous savez, les alims équipé des petites conneries à 6 broches femelles --'), ce que n'a pas mon alim de rechange \o/.
Donc je ne peux même pas tester. . .
Euuuuh pour le bip au démarrage, j'avoue que j'y tiens pu compte xD. On a 7 pc à la maison (boulot & perso confondu), et c'est moi qui m'en occupe de tous, donc j'avoue ne pu savoir lesquels bip. . . ou pas ^^'.
J'ai déjà reclipsé les rams & le proc pensant que c'était ça, je n'ai juste pas vérifié la pâte thermique me disant que ça ne pouvait pas être ça, sinon il arriverait pas à rester allumé un temps indéfinie sans affichage . Quand je dis sans affichage, c'est que tout le pc tourne, mais que j'ai un écran noir & qu'il ne boot pas. Mais il tourne sans s'arrêter dans ce "mode" là.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 20:23:47
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai la mauvaise impression de mon pc de bureau vient de rendre l'âme, j'aimerai avoir vos avis pour un diagnostic. . .
Quand j'allume le pc, l'écran reste noir. Je n'ai pas les informations du Bios, ni de bip au démarrage, ni le son du démarrage de Windows & les indicateurs de mon clavier restent éteints.
Je précise qu'il fonctionnait encore très bien avant que j'aille travailler ce midi, & que ce n'est qu'en rentrant & en l'allumant qu'il m'a fait (directement) cela.
Je pense que c'est la carte mère qui a rendu l'âme, mais j'aimerais quand même avoir vos idées.
Le disque dur semble tourner normalement, je n'ai pas eu de bip au démarrage donc je ne pense pas que ça soit le proc, j'ai essayé de brancher un autre écran mais tjr noir donc je ne pense pas que ça vienne de la carte graphique. . .
