Aide au diagnostic et choix de composants [Panne PC] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2006 à 12:54:18
salut
au vu des tests tu a ciblé l'alim ...
je pense que tu devrais tester ton Pc avec une autre
mais vérifie aussi tes connexions (vu ton déménagement des connecteurs ont peut etre bougés..)
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:09:43
| laurent-69 a écrit : salut au vu des tests tu a ciblé l'alim ... je pense que tu devrais tester ton Pc avec une autre mais vérifie aussi tes connexions (vu ton déménagement des connecteurs ont peut etre bougés..) |
Je compte bien testé l'alim ce soir.
A priori, les connections ne sont pas en cause. J'ai démonté puis remonter totalement mon PC pour vérifier le bon branchement de l'ensemble.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:11:42
Bon et bien il ne te reste plus qu'a faire le test avec une autre alim...
Marsh Posté le 05-10-2006 à 14:45:12
ReplyMarsh Posté le 05-10-2006 à 16:19:45
| olitorre a écrit : est ce que tu as essayé differents slots de ram juste avec une barrette |
Oui, j'ai fait ce test, et ca ne change rien. ![]()
Marsh Posté le 06-10-2006 à 09:03:50
Bon... après des tests plus poussés, C'est soit la carte mère, soit le CPU qui a cramé. Impossible de préciser plus le coupable, car je suis en socket 754, et le pote chez qui j'ai fait les tests est en socket 939.
Dans tout les cas, ca ne change rien: je vais devoir changer à la fois le CPU et la Carte mère.
Afin de garder ma carte vidéo, sans me priver des évolutions futures, je vais prendre une Carte mère Asrock 939Dual-VSTA et un A64X2 3800+ (pour un budget global de 220).
Est ce que celà vous semble un bon choix ?
Avez vous d'autres suggestions ?
Marsh Posté le 06-10-2006 à 13:40:27
Bon... Après réflexion j'ai deu scénarii possibles pour le remplacement des ma CM+CPU:
Solution Intel:
Asrock 775Dual: 57
E6300box: 180
Total : 237
Solution AMD:
Asrock 939Dual: 64
X23800+: 160
Total: 224
L'écart de prix est minime... Mon coeur penche plutot par AMD (par pur esprit anti-monopolistique. Ce penchant n'est absolument pas appuyé par des critères techniques). Mais les benchs que je lis semble indiqué que les 10% d'écarts de prix sont largement compensés par l'écart de perfs en faveur d'intel.
Votre point de vue là dessus ?
Marsh Posté le 06-10-2006 à 14:23:40
slt mon pc setein o bou de 5minute en me disan de tou femer pui il redemar gchui perdu la jé bien envi dle pété merci dmaidé
Marsh Posté le 06-10-2006 à 14:46:48
| camps a écrit : slt mon pc setein o bou de 5minute en me disan de tou femer pui il redemar gchui perdu la jé bien envi dle pété merci dmaidé |
désolé, je ne parle que le francais. Je ne comprends pas ce que vous dite. Mais ceci dit, il y a surement un équivalent de HFR en Swahili.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 11:27:36
J'ai un souci sur ma config actuelle (Tient, il ya plus la config hardware dans le profil ???).
Depuis mon récent déménagement, mon PC avait des plantages aléatoires et fréquent. (genre crash après 15 minutes de lecture MP3, aucune autre activité simultanée).
Puis après une semaine de fonctionnemnt érratique, mon PC a fini par refuser de démarrer:
- A l'appui sur power, le PC démarre, les ventilos tournent, les Diodes s'allument, mais l'écran ne sort pas de veille.
- A entendre l'activité des disques dur, je dirais que le PC ne boote pas du tout.
- Il n'y a aucun bips ...
Pour le moment j'avais pas de matos de rechange sous la main pour faire des tests, a part une barette de ram, mes ests se sont donc limités à:
- J'ai tout débranché sauf: Alim, Carte Graphique et RAM: Symptome identiques.
- J'ai 2changé la barette de RAM avec celle que j'avais en Rabe: Symptome identiques.
- Ecran testé sur mon PC portable: il fonctionne correctement.
Ma conclusion est que le composant coupable est l'un des suivants:
- Alim (une Antec bas de gamme de 400W)
- La Mobo: une Gigabyte K8VT800
- Le CPU: un Atlhon64 3000+ (Socket 754)
- la Carte Graphique: une Gainward 6800 (AGP)
Ce soir je vais chez un pote pour faire des tests plus poussés sur ces composants.
Au vu des symptomes, avez vous une idée plus précise du composant coupable ? (histoire de me faire gagner du temps)
Si c'est l'alim qui est en cause, ca va vraiment me souler , car elle a pile poil un an...
Si C'est la mobo qui est en cause, que me conseillez vous de prendre à la place ? J'ai peur que repartir sur du socket 754 ca soit vraiment dommage en terme d'évolutivité... D'un autre coté, ca m'obligerai à changer en plus le CPU et la carte video...
Pour le processeur, j'ai l'impression que j'ai pas le choix , vu que de toute manière les CPU en socket 754 ont l'air introuvable....
Si c'est la carte video, je pensais rester en AGP et prendre une 7600GS. est ce un bon choix
Je précise que mon budget serait de l'ordre de 150 pour changer Mobo+CPU et 100/120 pour la carte vidéo.
Je souhaiterai éviter de tout changer pour préserver mon portefeuille.
Par ailleurs,je tient a ajouter que ma config actuelle répondait parfaitement à mes besoins en terme de puissance.
Merci à vous de me donner quelques conseils.
A+
Sorg
Message édité par sorg le 05-10-2006 à 12:27:19
