Panne mysterieuse ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:30:21
t'as pas une vise qui se promenne ds ta tour? entre la carte mere et le boitié par exemple...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:32:26
J'en avais une mais il y a longtemps !Je l'ai enler depuis !il a toujours fonctioner apres que je l'ai enlever
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:36:20
debranches tous les lecteurs, retirent les mappes de la carte mere.
et essais de lancer la machine
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:39:14
Tu pense ?J'ai remis pas mal de piece en place !Je vais te donner le detail :
J'ai enlever et remis delicatement :
La RAM, Le processeur, Les slot de l'allim, Les napes dd, La carte graphique, la carte resau, la carte posrt usb additionel.
J'ai aussi verfier que tout soir bien fixé !
Mais par precaution je vais reverifier !
Vraimet c'est mysterieu
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:47:43
MMDDRRR c'est bon
Tout est ok
J'ai debrancher les Lecteurs cd !
Ca demare
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:49:24
C'est une procédure classique !
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:05:11
Bon finalement ca marche plus ...
J'ai esayer de brancher mon disque dur secondaire (comme il etait avant) et la le pc ne redemare plus !Toujours noir !
J'ai entierement démonter et remonter le pc (Entierement !)En faisant attention a TOUT !
Que faire ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:11:07
tu as réessayer avec une autre alim depuis la premiere fois?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:21:04
Depuis quelle premiere foi ?
J'en ai racheter une carement, et tout a l'heure (au dessu c'est ecrit) ca a marcher donc je ne comprend plus !Ca marche, j'ai etein lepc, et puis depuis il veut plus demarer
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:25:58
| skatebordel1 a écrit : Depuis quelle premiere foi ? |
excuse j'avais pas tout compris
ben...là c'est un pb de merde hélas
...Soit ca sent le sapin pour ta cm soit je ne sais pas
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:26:10
Bonsoir skateborde l1,
As-tu essayé de faire le montage hors du boitier sur une surface isolante genre table en bois (pour éviter tout faux contact) ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:29:53
Alor :
_Oui le pc demare, ensuite on voi l'ecrant qui se réinitialise et puis plus rien il en reste la !
_Le sapin de noel pour ma carte mere ?ca m'etonerais tou marchais bien ya 1 heure!Mais ca peut etre possible
_non c'est d'ailleur ce que je vais faire des demains je pense
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:39:36
Pensez vous que la carte mere aurais pu en prendre un coup ?!Moi je ne pense pas car elle avais l'air de tres bien fonctioner tout a l'heure !
Je perssiste, c'est misterieu
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:41:57
as tu fait un clear cmos? as tu essayé de changer la pile de ton bios? (on ne sait jamais...)
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:50:10
enleve la pile 10min se sera plus simple...ou sinon tu as un jumper à coté de cette pile, change le de position pendant 5 sec et remets le en place.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:42:49
Ton pc démarre puis au bout de quelques secondes il s'éteint? c'estça?
Je vais juste te raconter un truc qui m'est arrivé.
J'assemble un pc dans un beau boitier tout neuf et puis au moment de lancer le pc, le ventilo tourne 4 secondes puis tout s'arrête. Je coupe l'alim , je remet ...rebelotte.
Je teste tout, je remonte le minimum(cm, proc ram) Pareil
je redémonte tout je teste l'alim ,....rien ni fait, je suis maudit!!!!
Je me dit la CM est morte. Dans un dernier élan je la teste avec un autre boitier et LA ça marche...
Conclusion le bouton du boitier restait appuyé et donc au bout de 4 secondes...
Des fois que ce ne soit une connerie comme ça ;-) sait-on jamais...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 01:13:31
| celman a écrit : Ton pc démarre puis au bout de quelques secondes il s'éteint? c'estça? |
non c'est pas ca..il démarre mais l'écran reste noir.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 06:58:09
non rien il reste noir !Cet aprem je vais demontre tout et tout faire marce sur mon bureau sans boitier pour voire !
Je vous dit les resultats apres !
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:41:18
comment fait on pour faire tourner le pc sur un table ?sans boitier ?Quelqu'un peut m'expliker ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:58:02
Tu branche l'alim sur la CM puis tu mets en contact les 2 broches du "switch power on" pour le démarrer (avec un objet métallique type buot de tournevis ou un cavalier qui doit juste faire le contact puis être enlevé).
Fait un clear CMOS pour éliminer un mauvais parametre de Bios.
Laisse le minimum pour tester : CM PROC MEM CG et alim puis voit si ça démarre.
Si negatif, tester les éléments à part, sur une autre config.
Par élimination...si tout est ok tu déduira que ta CM est HS
Bien sur faire attention à prévenir tout court-circuit (support non métallique, etc...)
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 19-01-2006 à 12:48:43
Je ne suis pas sur d'avoir compris, pardon d'être lourd. Est ce que la CM marche au moins un peu, les leds du clavier s'illuminent ? Le ventilo du proc tourne ? L'écran s'allume (lumière passe au vert) ou pas du tout ?
A quel moment l'écran noir ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:26:27
Alor ou tout s'allume il fait le bruit comme d'habitude mais il n'affiche rien !!!
J'ai fait le test sans boitier !J'ai tout étaler et tout fait !non il fesais pareil !
Maintenant j'ai remis tout dans le boitier et toujours pareil !
Je vais essayer de trouver une autre config pour tester les ellements ...
Vous voyez rien d'autre ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:31:13
tu as déjà testé ta cg.......;teste ta ram maintenant.
Puisque tu as un pote essaye de voir en changeant la pile du bios je sais c con mais qqfois c ca.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:47:10
Bon, les leds du clavier s'allume, donc la carte mère marche. L'écran s'allume donc il y'a un signal de la carte graphique.
Reste la ram et le processeur.
Tu n'as pas de bips ? Le speaker est branché ?
ça aiderait si tu nous donnait le détail de tes composants, avec leur marque.
A priori je verrais plutôt le processeur en cause, m'enfin bon....
Teste ta ram chez quelqu'un d'autre, vu que tu ne peux plus sur ton PC.
Essaie d'emprunter un proc.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:52:21
ce n'est pas parce que le clavier s'allume que la cm marche...ca veut juste dire qu'elle s'initialise c tout.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 14:55:29
Je vais essayer de tester la ram mais le pc de mon pote n'est plus chez moi donc faut que j'attende un peut ;
Non en fait les led du clavier de s'allume pas, mais je sais pas trop pk car il me semble que elles se sont allumer des foi !
Essayer d'emprunter un processeur ca jpense que c'est pas possible !
Mais je vais tester la ram des que je peut
Une question, Si mon lecteur de disquette a un souci, ca peut etre pour ca kil ne marche pas ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 14:57:40
essaye de démarrer ta cm sans le lecteur disquette, avec une seule barette de ram, sans nappe ide ni sata de branchée et dis nous ce que cela fait.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 14:58:32
en fait tu démarres sans rien sur ta cm sauf une ram, le proc et la cg ok?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 15:00:31
Le speaker n'est pas brancher, j'ai essayer de le mettre a sa place mais dans n'importe kelle position ya pas de bip !
Alor pour la config :
CM : ASUS K8NE (je croi que c'est ce modele ou k8ne deluxe)
PROC :AMD ATHLON 64 3000+
CG : Saphire radeon 6200
DD : Maxtor 40 Go diamonMax 10 ATA
RAM : 512 DDR (connais pas la marque)
1 lecteur de cd (graveur)
1 rack pour dd (toujours vide)
Allim 450 w Neuve
Voila jpense pas que je peut vous en dire lpus dessu, ah si, boitier : Merdique (pas en tour) il reste correct mais c'est tres difficile d'acces !
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:25:53
Bonjour tout le monde !
Voila, je vous ecrit car cela fait une semaine que mon pc est tomber en panne, et malgres toute mes recherche je ne comprend vraiment pas ce qui peut le faire disfonctioner !!!
Voila je m'explique :
_Mon pc fonctionais parfaitement.
_J'ai donc a ce moment la pris le pc d'un copain (que la tour) pour lui faire un formatage, et réinstallation de son systeme et cie ...
_Vu que j'avais que la tour du pc a formater, j'ai donc eteind mon pc et j'ai débrancher l'alim, l'ecrant (de la carte video), et le clavier pour le brancher sur le pc a formater !
_J'ai formater le pc de mon collegue, tout c'est bien derouler .
_Ensuite j'ai rebrancher les 3 fiches sur mon pc perso, et la !!!!!!!
_Le pc reste a une page noire ...il demare mais n'affiche RIEN !
C'est a partir de ici que je ne comprend plus :
_J'ai alor replacer certain composan comme, la RAM, la Carte graphique, les napes, ... mais toujours rien
_La j'ai pris ma carte graphique (penssant quelle avais un souci) et je l'ai placer sur le pc de mon copain !Le pc demare normalement !La carte graphique n'est donc pas hs.
_J'ai pris l'allim du pc a mon pote et je l'ai mise sur mon Pc a moi !Miracle, le Pc affiche quelque chose !(La page asus, le bios) !
_je rachette donc une nouvelle alim (car l'autre n'etait pas a moi) et la ca refait pareil (rien a l'ecrant) !!!!!
Je sais c'est compliquer !Mais si vous pouviez maider ca serais tres gentil a vous !
MERCI D'AVANCE ET A BIENTOT
Ps : En gros ma question est, pk le pc fonctione avec une allim et pas avec une autre ?et quel est le probleme ?
