Panne - le PC s'arrete au début du boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2012 à 15:36:38
cela ressemble à un problème d' alim...tu n'as pas moyen de tester avec une autre ?
Cordialement
Marsh Posté le 13-02-2012 à 23:39:53
alim ou ventilation ?
le ventilo du proc est bien fixé ? Tous fonctionne ?
Marsh Posté le 14-02-2012 à 00:13:52
Dans un premier temps, il faut que tu vérifies tout les branchements d'alimentation du pc. Débranche les éléments non vitaux du pc : disque dur de données, ventilateurs de boitier, connectiques de façade etc...
Les pistes de pannes:
Vérifie que le Noctua fonctionne bien, vérifie qu' il n y' a pas de traces de brulures sur la carte mère.
Démarre avec seulement une des barrette de RAM. Si rien n'a changé enlève la et insert l'autre barrette.
Branche le pc et avec une autre alimentation si tu peux.
Enlève la carte graphique, branche ton écran directement sur la carte mère, démarre le pc.
Reboot le BIOS à ses valeurs d'origine (voir manuel de la carte mère), démarre le pc.
Enlève la pile de la carte mère et remet là, démarre le pc.
Démarre le pc avec un autre disque dur.
Test l' i7 sur une autre carte mère, ou test ta carte mère avec un autre LGA 1555.
Marsh Posté le 12-02-2012 à 17:14:32
Je rencontre un problème depuis ce matin : le PC s'arrete au bout de 3-4 s...
En essayant de le redémarrer avec bouton pressoir de démarrage rien ne se passe (l'ecran ne s'allume même pas).
J'ai ouvert le capot et je remarque que la led du bouton Power de la CM est toujours allumée.
J'ai essayé de l'arrêter en appuyant sur le bouton Power et le bouton reset sans succès.
Finalement, j'ai mis hors-tension le PC et dès que je le remets sous-tension (donc sans appuyer sur le bouton de démarrage) le PC démarre et s'arrête...
Dans le rayon des actions inutiles, j'ai tenté de débrancher le cable d'alim et le rebrancher, tester sur une autre prise de courant... Les branchements internes ont l'air, à première vue, ok (maisje ne suis pas vraiment pas expert)
Voici ma config:
NZXT Phantom 410
NZXT Hale Power 90+ (750W)
Western Digital Caviar Black Revision Sata 3.0 - 1TB
OCZ Vertex 3 - 60GB
LG CH10LS28
Intel Core i7 2600k
MSI Z68A-GD 80
2*4GB Corsaire Vengeance DDR3 PC15000
MSI N570GTX Twin Frozr III
Noctua NH-U12P SE2
Je suis vraiment saoulé : j'ai recu le PC vendredi soir, il a très bien fonctionné samedi et depuis ce matin rien...
Est-ce que vous auriez une idée/piste sur l'origine de cette panne ? L'arrêt brutal au bout de 3-4s indiquerait-il une défaillance de la CM ou de l'alim ?? Est-ce qu'il est possible que cela vienne d'un faux contact (mas où ?) ?
Merci d'avance pour votre aide parce que je ne sais vraiment pas où chercher
Message édité par gilgamesh21c le 12-02-2012 à 17:24:03
