MSI P67A-GD65 mal foutu ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2011 à 00:41:09
Oui oui j'ai bien utilisé les cables sata fournis avec la carte mere. J'ai finalement mis la carte 3d sur le slot 1, mais ca ne passe pas au dessus, les connecteurs sata sont plus haut que les port pci-e, pas de beaucoup peut etre 2-3mm, ca appuit dessus pas des masses, mais bon .
A part ca et la ram trop pret du cpu elle marche niquel ^^.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 01:10:06
Bonsoir, j'ai recu la commande de mon PC aujourd'hui :
I5 2500k
Noctua 14...
Gskill 2*4g
SSD ocz 120g
Boitier Phantom
Alim 850w corsair
et GTX570 GLH de gainward.
J'ai eu un premier soucis a l'installation du ventirad noctua, il frolle les barrette du slot 1 et 3, j'ai donc décalé en mettant sur 2 et 4.
Mais le gros soucis vient de l'emplacement des ports Sata, ils se trouvent juste en face du port pci-e *16.
Je n'ai pas osé forcé pour inserer la carte au risque de perdre les ports Sata, et j'ai donc du mettre la carte 3D sur le second port (mais seulement en x8)
Quelqu'un a t'il cette carte mere, et une solution ?
Je testerai demain quand meme de la remettre sur le port pci-e 1, et de décaler mes branchement sata sur les ports 5-6-7-8.
Merci d'avance
