P4C800 E DELUXE
P4C800 E DELUXE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2008 à 15:04:52
Bonjour a tous ;
voila j ai une P4C800 E DELUXE
P4  3.0G  PRESCOTT
2 X1 GO DDR400 KINGSTON
CARTE GRAPHIQUE MSI FX5900 ZT
Disque sata
 cette configue fonctionnait tres bien jusqu au jour au cela na plus demarre , pas d affichage  carte graphique qui s allume puis s arrete , oblige de faire clear mos -
 cela repart j ai acces au bio , je parametre le tout et je sauvegarde , et la il redemarre pas !!! pas d affichage , oblige de refaire clear mos --
et repartit pour un tour , il ne veut pas sauvegarder !!
carte graphique changé , trois modele Different idem --     alim  idem ---
je sais plus quoi faire -
Merçi de m apporter votre aide -
Svp
Marsh Posté le 01-06-2008 à 15:10:33
-tu as verifie la pile de ta cm?
-regarde s il n y a pas des condos gonfles sur la cm?
-teste avec une autre ram, ou avec une seule rette?
-tu as essaie de debrancher lecteurs/hdd/cartes pci inutiles et garder juste le sticte minimum, cpu/alim/ram/cm/cg?
-essaier avec une autre alim...
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2008 à 15:10:57
Marsh Posté le 01-06-2008 à 15:25:40
Pile neuve --
alim 2 neuve essayé-
tout debranché-
meme sorti du boitier  antec  sonata --
ram essaye avec 1 ou deux --pas teste avec autre ram --
je precise que j ai acces au bios quand je fait un clear mos --
mais pas de redemarrage si sauvegarde --
si je fais load configuration default sa boot puis sa plante --
bios remis avec le cd origine --
Merçi
Marsh Posté le 01-06-2008 à 15:32:19
Marsh Posté le 01-06-2008 à 15:37:24
Non aucun--
Marsh Posté le 01-06-2008 à 15:56:05
[:sniperlk]
Marsh Posté le 01-06-2008 à 17:13:52
Je vien de tester avec aure ram idem -
1er demarrage ok--
je config le bios -- F10  SAVE
ne redemarre pas  ;mais le ventilateur - cdrom tourne  --mais ecran noir
 Merçi
Marsh Posté le 01-06-2008 à 18:21:40
Pas de solution :((((
je vais changer de config et mettre ma carte a vendre comme hs!!!
dur et dommage !!
