Un P4 a remonté a partir de plusieur PC dead - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:16:52
Que dis le bios ?
Il détecte le HDD, la ram, tes lecteurs ?
Tu as fait un reset du bios, toutes les valeurs par défaut ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:12:05
Tu peut avoir des infos supplementaires pas d'éventuel Bip au démarage, si un HP est cablé à la CM. Ces bips peuvent donner des infos du/des problemes présents.
De plus dans le Bios tu as une option qui permet de forcer plus de test au boot, il controle alors d'avantage le Hardware.
Conseil: tenter de partir d'un ensemble de materiel le plus puissant et récent. Pour les processeurs s'assurer qu'il sont proprement installé (support propre, puce bien en place sur le support, pate thermique, et ventil bien placé qui tourne).
Pour la ram bien verifier en fct du processeur que c'est la bonne, prendre plus le proc est puissant de la meilleur. Elles travailleront toujours en couple identique sur les slots de meme couleur pour le double channel. La barette la moins bonne impose ses timmings aux autres.
Pour les alim 350W min voir 400W, pense a les ouvrir pour controler l'état de pousiere dedans et si elles sont ok. Leurs ventils doit tourner dés le démrage sans faiblir.
Verifie le cable de la vidéo, si l'écran s'alume normalement sur un systeme ok alors R.A.S, sinon verifie dans l'écran bien débranche si un fusible n'a pas grillé, j'ai une fois sauvé un écran bon pour la casse pensait-on au prix d'un bannal fusible.
Pour la CG verifier qu'elle est bien plugée, pas de bavure ni de faut contact sur son connecteur sur la CG. Certaines néccessitent dans le Bios d'allourer un peu de RAM prise sur la RAM De la CM. Verifier le mode AGP qui doit etre conforme à celui de la CG.
A+
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:15:24
Tr4sK a écrit : j'ai aucun affichage ^^ je voi rien |
a verifier que le "power switch" soit bien sur la bonne prise .
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:46:12
bein j'ai trouver le probleme ^^ les 4 processeur eatit dead 4 P4 de 2giga dead c'est dommage
sinon merci bien de vos reponse
Marsh Posté le 20-01-2006 à 20:34:57
Tu peux toujours les revendre pour disection ou pour autodafé à quelque teechno-fana.
Bye.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 12:22:17
Bonjour tous le monde
Bon j'ai un probleme ... j'ai un P4 a remonté entierement a partir de plusieur machine morte
jai 4 Carte mere, 4 proc (2 de 1,5 et 2 de 2 giga) une carte graphique hque j'ai tester qui fonctionne et 6 alim
j'ai essayer chaque machine 1 par une , aucune n'affiche d'ibnformation a l'ecran
en gros, quand j'allume ca charge (les led du clavier s'allume) mais j'ai pa d'affichage, j'ai essayer avec des carte PCI mais rien. alors j'ai changer la ram (RDR par paire et tous) tester les proc 1 par 1 mais rien
je me demandais si l'un de vous avait une idée sur une methode qui me permettrai de faire une diagnostique , (savoir si le bios est mort, la ram, le proc
Merci d'avance ^^
