"Overclocking Failed" suite à installation GTX770 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2013 à 10:31:47
L'overclocking n'est pas une science exacte et peut prendre du temps
Il y a plusieurs choses qu'il est possible d'overclocker : la mémoire et le processeur
Avec les cartes mères actuelles, il y a des configurations d'overclocking prédéfinies, si tu as ce genre de choses dans ton BIOS, essaye les mais après chaque modif, il faut booter ton OS et lancer des logiciels pour tester la fiabilité de l'overclock. Si ton overclock n'est pas supporté, plusieurs possibilités :
- le PC ne boot plus
- l' OS redémarre
- l'OS ou les applis figent
Bref, vas y mollo
Marsh Posté le 21-09-2013 à 14:48:50
simple question, tu as quoi comme carte mère? J'ai eu exactement le même souci que toi. Quand j'ai changé ma 570 pour une 770, des valeurs du bios ont été modifiées. Je n'ai pas compris pourquoi... Donc, il a fallu que je rechange les valeurs pour que ça fonctionne.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 18:53:25
J'ai donc changé mon ancienne carte graphique (GTX570) par une GTX770. La première avait été installée par materiel.net et ils avaient mis leur profil de configuration dans le bios. En installant la nouvelle CG je boot et paf "Overclocking failed, enter the bios to modify your system configuration". Du coup je suis allé dans le BIOS et j'ai vu qu'effectivement ça parlait d'overcloking et que ça semblait activé (j'y connais rien). Du coup j'ai restauré les paramètres par défaut et depuis plus de problème. Par contre je me dis que j'ai du perdre un peu en perfs car l'overcloking doit à présent être désactivé. Comme je n'y connais rien je serais bien incapable de remettre des réglages cohérents, d'où ma présence ici. Pouvez-vous m'expliquer en quelques mots quels sont les réglages importants et quelles sont les erreurs à ne pas faire ?
Merci.
PS : si j'ai posté dans la mauvaise section ou qu'il y a quoi que ce soit que j'ai mal fait merci de me préciser ce que c'est.
Message édité par Warr le 19-09-2013 à 18:56:52
