Overclocking E5200 sur P5N-E SLI [OK] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:39:17
Bonsoir,
Pas un peu juste cette alimentation même de marque corsair ou un pb de mémoire...
J'ai un C2Duo 6420@3,2Ghz que j'ai réussi à monté à 3,6ghz sur cette même carte mère et j'ai aussi une HD4870GS et j'ai aucun souci,par contre le chipset de cette carte chauffe énormément (je lui est mis 2 ventilos de 80mm dessus!).
Marsh Posté le 03-01-2009 à 23:17:20
Merci pour ta réponse, non je ne pense pas que l'alim soit trop juste, car si elle était très chargée, son ventilo accélèrerait vite, or il tourne très lentement et accélère seulement très légèrement en jouant.
De plus, elle se mettrait en sécurité au lieu de planter, et à la limite, si elle plantait, ce serait en jouant, là où ça consomme beaucoup, pas sur le bureau sans rien faire.
Sinon, comme toi, le chipset chauffe énormément, j'ai mis un ventilo de 80mm en 5V
Mon ancien E4300, j'avais réussi à le monter à 3.40Ghz avec 1.60V mais pour des raisons de chauffe, 3Ghz c'était très bien.
De mon côté, le PC s'est encore figé, donc j'ai baissé encore la fréquence, FSB 1040 désormais.
Pour la RAM, j'y ai pensé, mais j'ai essayé tous les timings, et fréquences, mais rien, même en changeant les barrettes de slots.
Cela ne vient pas de Windows car il s'est même figé une ou deux fois dans le BIOS!
Marsh Posté le 04-01-2009 à 19:10:51
Tu peux jeter un oeil ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8188_1.htm
Marsh Posté le 04-01-2009 à 19:19:16
Ou encore là,si tu ne l'as pas fait:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6614_1.htm
Marsh Posté le 04-01-2009 à 19:55:09
Merci,
Pour le premier lien, si j'ai bien compris, c'est flasher le BIOS et un clear CMOS, déjà fait donc et malheureusement sans résultat. Pour le 2ème lien, j'ai lu la première page sans y trouver grand chose, et 175 pages, ça fait beaucoup, tu pourrais être plus précis stp ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 04-01-2009 à 20:35:04
A priori la carte est capricieuse avec la Ram et elle a un FSB hole, apparament un trou au niveau du FSB, essaye 1600 de FSB en mettant le coef à 8 comme le mien et 1,5volts (3,2Ghz), puis augmentes ton coeff à 9 (3,6Ghz) puis à 10 (4Ghz),par contre mon chipset est refroidie par 2 ventilo de 80mm.Pour ta mémoire, tu peux mettre 2.1volts et quelle est sa fréquence et timing?
Marsh Posté le 04-01-2009 à 21:04:25
Re,
Je viens d'essayer, j'ai mis 1600 dans le BIOS coef 8. Le PC ne boot pas. Reset, je retourne dans le BIOS, et je vois, CPU speed 4.8Ghz! Je ressaye coef 7.5, toujours pas de boot donc reset et 5.0Ghz. J'essaye coef 11.5, reboot, reset et 4.8Ghz.
Drôle de bug de ce côté là!
J'ai testé avec 1040 de FSB coef 7.5, ça fait 1.95Ghz. Donc j'ai l'impression qu'avec de gros FSB elle délire.
L'année dernière j'avais testé avec un Celeron 420, et 1500 de FSB ça marchait très bien, donc le FSB 1500 elle le tient.
Louche cette histoire
EDIT: pour la RAM, c'est de la Kingston value en 5-5-5-15 à 1.8V PC 6400. J'ai essayé 1.92V mais cela ne change rien.
RE ![]()
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:20:29
Tu as quelle version de bios? chez moi 1101!
C'est quand même bizarre,chez moi,j'ai réussi un 3.6Ghz à 1,5v (FSB 1800 et coef 8), a voir!
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:24:34
Re,
J'ai le 1301. Même soucis avec le 1201. Et le E5200 n'est pas reconnu par les versions antérieures au 1201 donc je ne peux pas tester avec le 1101. Mais même avec le 1301 j'overclockais sans soucis mon E4300.
C'est bizarre, et ça me gonfle, d'autant plus que j'ai déjà réussi 4.16Ghz à 1.5V. Après j'ai continué à monter jusqu'à plantage et j'ai plus réussi à booter à plus de 3.5Ghz
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:29:44
ReplyMarsh Posté le 04-01-2009 à 22:33:01
| Olio a écrit : Drole de upgrade , passer d'un 4300 a un 5200... |
il a cru que tout les e5200 passait 4ghz
en plus il lui met 1.5v
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:38:30
Olio, c'était la seule occasion que j'avais d'avoir un E5200 pour 35€.
Chibba, ben il a tenu 4.16Ghz jusqu'à que je le monte encore donc il a tenu les 4.16, mais pourquoi plus maintenant!!! Telle est la question
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:45:50
| Kingus 4300 a écrit : Olio, c'était la seule occasion que j'avais d'avoir un E5200 pour 35€. |
evite de dépassé 1.45v
pour ton probleme je crois qu'il faut rajouté 0.1 ou 0.2v au northbridge (mch)
laisse le e5200 se rodé une quinzaine de jours a 3.33ghz
sur cette cm,je ne sais pas si il faut bloqué le pciexpress a 100mhz et ne pas le laissé en auto(bug avec sata)
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:50:46
Oui , en effet tu dois gérer les voltage manuellement , déja la RAM , t'aurai mieux fait de prendre du Crucial ou du OZ , ca marche nickel avec cette carte mere ( j'ai la meme donc je la connais bien )
Si tu prends du 2x1 Go , faut les mettre sur les port noirs !
Ensuite augmente un peu le voltage de la carte mère , passe le a 1.56 V ( bien sur , ton boitier doit bien etre ventilé )
Vérifie si ton CPU ne chauffe pas trop et vérifie le montage du ventirad ( en ne mettant pas trop de pate thermique )
Marsh Posté le 04-01-2009 à 23:01:00
ReplyMarsh Posté le 04-01-2009 à 23:13:52
Re,
Pour le voltage, il suffit d'avoir un ventilo correct. Contrairement au début, le PC ne boote plus à 3.33Ghz FSB 1066. Pas de soucis à 1040, ni à 1080 ( mis à part les plantages ) mais il ne boote plus à 1066. Pourquoi... aucune idée.
Pour la RAM, elles marchent toutes bien du moment que la marque est connue et en version value. Au début les barrettes étaient sur les slots jaunes. J'ai essayé les slots noirs mais le résultat est le même. J'ai aussi essayé le chipset sur 1.56V sans résutat.
Ce n'est pas un problème de surchauffe car le PC plante même au repos, donc à 40°C. En burn, les cores ne dépassent pas 70, donc le montage est bon et la pâte thermique aussi.
Niveaux ventilos, j'ai un 25cm sur le côté, 12cm en extraction, un 8cm sur le chipset.
La suite demain!
Bonne nuit à tous et merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 23:43:06
| Kingus 4300 a écrit : Re, |
C'est la l'erreur...
Le fait d'augmenter le voltage ne se limite pas a dégager plus de chaleur, la durée de vie du processeur est aussi en jeu.
Le fait de dépasser 1.4v sur ton E5200 peut le tuer en 2-3 années voir moins...
C'est pour cela que l'on dit qu'il ne faut en principe pas dépasser les 1.6v pour les core 2 en 65nm, et 1.4v maxi pour les core 2 en 45nm en H24.
Pour ma part j'ai aussi un E5200 et il tient 3.5ghz@1.4v sur une P31 DS3L.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 23:50:34
Même problème sur une p5n-d (même chipset)
(moi mon E5200 tient 4200Mhz @ 1.4V
Ma carte mère veut plus tenir un FSB 1600 et un clear Cmos est obligatoire à chaque fois: c'est chiant
Marsh Posté le 09-01-2009 à 21:36:40
J'ai trouvé le soucis, il vient de ma RAM Kingston 2 x 2Go Value RAM PC 6400! ( comme me l'avait dit Olio ) En effet, j'ai testé avec la Crucial 2 x 1Go PC 5300 du PC 2 et j'ai pu pousser le proc sans soucis à 3.8Ghz sous 1.40V, Le PC plante si je passe à 3.9Ghz même avec 1.55V de Vcore. Par la même occasion j'ai testé la Kingston dans le PC 2 ( P5N-MX, Celeron 420 @ 2.66Ghz ) et impossible de faire booter le PC, l'écran reste noir. Du coup je l'ai testée sur la MSI P35 Neo F de mon frère et ça marche sans soucis. Donc il l'a garde.
Les chipsets nVidia semblent avoir un soucis avec cette Kingston
3.8Ghz me satisfait comme overclock, je clos le sujet
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:06:42
Bonsoir,
J'ai boosté un petit peu ma config et j'y ai monté un E5200 sur ma P5N-E SLI et du coup, j'aimerais l'overclocker pas mal car il semble avoir un potentiel énorme! Avant j'avais un E4300 @ 3.0Ghz et j'ai jamais eu de soucis pour l'OC
Je teste 1066 de FSB sous 1.45V, reboot, 30 minutes de OCCT, nickel, 3.33Ghz déjà. Je retourne dans le BIOS, j'essaye 1333 de FSB sous 1.50V, 30 minutes de FSB, impeccable, il ne dépasse pas 70°C, et ça fait 4.16Ghz! Je retourne encore dans le BIOS, 1400 de FSB, F10 et là, pas de boot. J'arrête le PC et le rallume, toujours rien, un Clear CMOS, et c'est bon. Depuis, j'ai fais une 30aine d'essais, impossible de booter à 4.16Ghz, sans compter qu'entre chaque essai je suis obligé de faire un Clear CMOS alors qu'avant, reboot du PC suffisait. J'ai reflashé le BIOS avec la dernière, l'avant dernière et rien ne change donc j'ai re flashé avec la dernière.
Je ne vois plus trop quoi faire pour retrouver mes 4.16Ghz. En attendant, j'ai remis 1120 de FSB ce qui fait 3.5Ghz sous 1.475V, et c'était stable de hier soir aujourd'hui en milieu d'après midi.
Depuis cet après midi, le PC se fige aléatoirement, mais j'ai remarqué que cela le faisait surtout pendant que je copie des gros fichiers sur le disque dur externe, au bout de quelques minutes, le PC se fige complètement et d'un coup. J'ai même réussi à baisser le Vcore jusqu'à 1.40V et cela ne plante pas plus, peut être même moins. OCCT ne plante pas, 3Dmark 2006 passe sans soucis, mais une copie de fichier ou même rien faire du tout le fait planter.
Je sèche moi, pourquoi il plante comme ça ? Et même, normalement monter un peu le Vcore devrait le stabiliser non ?
Si vous avez des idées, merci d'avance !
Config:
Boîtier Enermax Phoenix Neo - ventilo 25cm latéral + 12cm en extraction (monté hier)
Alim: Corsair VX 450W ( Juillet 2008 )
Carte mère Asus P5N-E SLI ( Juin 2007 )
Processeur: Pentium Dual Core E5200 ( monté hier )
Ventirad: OCZ Vendetta ( monté hier )
RAM: Kingston 2 x 2Go PC 6400 ( montée hier )
Carte graphique Sapphire HD 4870 ( @ 800 / 1090Mhz ) ( montée hier )
Disque dur Samsung F1 640Go ( Juin 2008 mais a passé plus de temps en SAV que chez moi )
Graveur Nec SATA ( monté hier )
Message édité par Kingus 4300 le 09-01-2009 à 21:37:07
