mon alim peut elle etre à l'origine des freeze de mon PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2002 à 10:29:20
ReplyMarsh Posté le 08-10-2002 à 10:33:52
merci pour la reponse, qq d'autre a deja eu ce prob a cause de son alim ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:20:02
J'ai eu ce type de problème avec une alim de 250 W noname
Une fois même, et c'est ce qui m'a fait changer d'alim, les tensions se sont écroulés, les ventilos ont ralenti et puis tout est repartit de lui-même. Quand on en est là, il faut réagir vite. j'ai Changé pour une alim de marque de 350 W et depuis : Plus de problème.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:22:31
je fais tourner un double p3 1ghz, geforce 2ti, 1 ide 7200trs, 2 ultra-wide scsi de 9gig, 1 dvd ide, carte uw2 adaptec, lan 3com, 768 de rambus sans aucun pb avec une 230w
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:25:16
mois aussi, mais au bout de deux ans... les problèmes ont commencé. De plus la qualité des alms est très variables et le mode de calcul de la puissance aussi.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:58:04
pour vous contredire (mais gentiment
) je suis sure que ce n'est pas ton alim qui est en cause ! il y a des tas de gens qui fonctionne avec des alim 250 w noname, et avec une config bien plus musclée que la tienne ....
j'ai eu une experience personnelle de la "boucle infinie" et ce n'est pas le changement de l'alim qui a résolu le probleme (même avec une noiseblockers !) donc avant de dépenser ton fric vérifie bien que :
-tes drivers sont a jours
-ton bios est a jour
-aucun conflit ou même partage d'irq /dma/ entrées sorties, car il y a des drivers qui ne supportent pas le partage d'irq même s'il n'y a apparemment aucun conflit dans le gestionnaire de périphérique
-et biensur défrag et scandisk avant de faire tout ca
Voila ...a plustard et tiens nous au courant !
Marsh Posté le 08-10-2002 à 12:19:54
merci, je vais encore essayer de me battre avant de changer l'alim ![]()
Marsh Posté le 08-10-2002 à 12:27:34
ma partition principale est frag à 40 % avec 3Go/20Go de libre à cause des fichiers de e-donkey. Vous croyez que ca peut venir de la ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 15:13:33
40 %
mais c'est enorme !!!
allez petite defrag, commencons par les choses simples et puis apres on verra !
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:38:29
ReplyMarsh Posté le 08-10-2002 à 20:16:46
en virant donkey et tous ces fichiers ca a l'air de marcher, enfin j'espere...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:33:08
donkey = accelerateur de plantage
mais accelerateur, donc tu dois bien avoir un pb kkpart ( reglage ram trop agressif ? )
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:22:03
j'ai reussi a choper une alim 300W pas chere par un pote, et je n'ai aucun prob... Je sais pas si ct que donkey ou l'alim mais ca marche...
Est ce que qq a deja eu de gros prob a cause de donkey ?
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:28:27
pas vraiment de gros pbs, mais des ptis freeze bizarre et des cligno, je pense que donkey pompe pas mal de ressources (lesquelles exactement, j'en sait rien)
Marsh Posté le 27-10-2002 à 12:56:35
ct surement du au gros fichier fragmentés que crée donkey
Marsh Posté le 08-10-2002 à 10:05:15
j'ai une alim 230 W
et depuis quelque temps g l'impression qu'elle bat de l'aile. Deux fois mon pc c eteint tout seul et puis il a fallu que je la demonte trois quatre fois du boitier parceque le ventilo faisait un bruit infernal. Et maintenant mon Pc freeze sur Warcraft3 alors que tout allait bien depuis trois mois. J'ai changé testé tous les drivers detonator ou les 4-in-1 de mon chipset VIA mais rien a faire. Ca peut venir de l'alim ? J'ai entendu dire que l'O/C du proc tire sur l'alim, mon proc est un 866@943. Et 230 W c'est pas un pêu juste pour un G4ti4200+256moSdram+PIII866@943+Grav+CD52X+WD80Go+CarteEther10/100 ? Merci pour votre aide
Message édité par ojbis le 08-10-2002 à 10:31:55
