ordre de branchement sur les nappes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:19:40
ReplyMarsh Posté le 16-04-2004 à 17:01:55
Si tu n'utilises pas le mode Cable Select mais que tu paramètres tes periphs en master ou en slave, c'est comme tu veux..
Marsh Posté le 16-04-2004 à 17:03:47
deja :
connecteur bleu = connecteur sur la CM.
le reste : en CS  tu respect les couleurs, si tu positionne toi meme tes jumper,  peut importe la couleurs
Marsh Posté le 10-03-2006 à 21:56:27
| ilien83 a écrit : Si tu n'utilises pas le mode Cable Select mais que tu paramètres tes periphs en master ou en slave, c'est comme tu veux.. |
bonsoir,
déterrage de topic de cirsonstance
bleu : carte mère
gris : disque dur
rien au bout car j'aurais coupé préalablement la nappe.
longueur : 30cm environ
est ce que ça va marcher avec le HDD en position master sur le connecteur gris (slave) ?
Il semble que des problèmes viendrait uniquement si on a plusieurs périphérique ou certain qui ont le jumper sur CS, vous confirmez ?
j'ai déjà couper la nappe suivante et ça marche ! :
bleu : coupée
gris : carte mère
noir : disque dur
longueur : 15cm
Marsh Posté le 11-03-2006 à 07:36:16
Pour moi, ces trucs sont clairement à oublier!
Je préfère faire mes nappes moi-même à la bonne longueur!
Pour le reste, banissez de vos PC toutes les nappes 40 fils,
c'est plus de notre époque, et cela même pour les lecteur CD/DVD
Marsh Posté le 11-03-2006 à 10:53:04
| bitonio6 a écrit : http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] b_p002.jpg  |
Quand je couperais j'aurais exactement la bonne longueur soit 30cm, c'est pour ça que je demande si ça posera un problème ou non ?
faire ces nappes soi même est délicat et nécessite un outillage pour river les câbles, je ne suis pas sûr qu'on arrive à la même finition non ?
Si t'a des graveurs plexor, tu peux me dire si sur ta page de démarrage tu vois udma 33 pour un premium et udma 66 pour le px 716a ? En principe j'ai une nappe 80fils mais si ces valeurs ne sont pas bonne j'aimerais savoir.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 10:56:58
Voilà ce que tu devrais voir avec ton PX-716A
Voilà ce que ça peut donner en faisant ces nappes soi-même!
L'outil est une pince pour serrer les connecteurs IDE et il existe une pince pour couper précisément les nappes
perso je me sers d'un cutter!
Marsh Posté le 11-03-2006 à 11:07:40
ok pour la finition de tes nappes
sur le découpage des mes nappes t'en pense quoi, ça va marcher ?
sinon je n'ai pas la même fenêtre que toi dans le propriété/px716a/gestionnaire de périphériques (general/propriété/volume /pilote/détail), tu m'as pas répondu sur la page de démarrage quels sont les valeurs udma ?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 11:45:46
up, c'est trop frustrant d'avoir la moitié de la réponse lool
Marsh Posté le 11-03-2006 à 16:45:21
Ben je n'avais pas vu le bas de ton post..
Normalement tu sais que c'est le bleu qui va à la carte mère!
Alors c'est bleu-->Gris ou bleu--> noir, perso quand je fais un PC, j'essaie de conserver toujours les 3 connecteurs!
Mais bon, les exceptions existent, il y 2 jour j'ai fait un bout de nappe de 10cm avec noir comme connecteur principal et gris connecteur DD
Attention il y a un sens et une façon de placer la nappe dans le connecteur avec de serrer!
Marsh Posté le 11-03-2006 à 17:32:31
donc c'est bon je peux couper, je suis pas sûr d'avoir compris   lool
  lool
le sens  ok
pour l'udma chez toi il y a quoi sur la page de démarrage, tu appuies sur pause et tu me dis (graveur dvd/cd et disque dur tant qu'à faire) ?
et pour la fenêtre comme se fait-il que je n'ai pas la même que toi dans le gestionnaire de périphériques ?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 17:56:42
UDMA4
Il faut cliquer sur le canal IDE où se trouve branché ton graveur
Fais-moi un print screen pour voir
au fait tu es allé effacé ton post dans l'autre topic où je te l'ai demandé?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 18:11:15
c'est fait j'ai mis un peu de temps parce que je savais que c'était juste en dessous le bouton des message
je voudrais ça
http://www.image-dream.com/image.p [...] udo=anonym
et si tu peux me dire si mes nappes sont 80fils à partir des indications ce serait cool
Marsh Posté le 11-03-2006 à 18:15:29
Alors y a une couille dans ton install
On dirait que tu as mis la nappe 40 fils sur le DD et la nappe 80fils pour le graveur et le lecteur
Le graveur c'est okay il est DMA66 = UDMA4
Mais pour le dd tu devrais avoir DMA100/133 = UDMA5/6
Marsh Posté le 11-03-2006 à 18:40:54
ok c'est réglé, y a plus qu'à attendre mes nappes chez pclook et ça devrait s'arranger
Marsh Posté le 11-03-2006 à 18:42:05
ReplyMarsh Posté le 16-03-2006 à 16:01:54
un petit souci mais négligeable quand même
j'ai couper la nappe bleu carte mère / gris disque dur, tout va bien je suis passé de udma33 à udma100 (honnêtement je ne vois pas la différence), mais ce qui ne va pas c'est que pc dans le noir, mes nappes rondes ne brillent pas comme sur cette photo
http://www.rsssim.com/images/Big/2 [...] 00x640.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
c'est précisément ça que j'ai acheté
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 26_fr.html
et ça ressemble étrangement à la floppy
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:30:18
C'est fou moi quand j'allume le pc c'est pour regarder ce qui se passe sur l'écran pas dans la toure!
Marsh Posté le 16-03-2006 à 20:05:48
Une fois, une seule, j'ai voulu tester un ventilo avec des led bleue, ben ça éclairait toute la pièce et ça me pêtait les yeux, donc le tuning avec des petites loupiottes, ça sert clairement à rien!
Marsh Posté le 16-03-2006 à 21:18:06
hydre de l erne si ta nappe ne brille pas comme sur la photo c'est que c'est un cable qui reagit a la lumiere noire donc iilte faut un neon ou led U.V pour que celle ci reagissent en bleu ...(a pas confondre avec celles qui sont phosforescente)
pour ce qui est de couper des nappes (le 3 eme conecteur) je tiens a preciser qu'il existe de conecteurs ide 2 connecteurs ,c'est pas cher et ca fait plus propre !
pour ce qui est de faire des nappes pourkoi pas meme si je trouve ca assez ridicule tant il existe vraiment le choix en longueur et couleur ...
bitonio6 autant tu as le merite de faire tes nappes mais a en voir la photo je ne suis pas vraiment convaincu ! en fait ca reviens a  avoir les vieilles nappes grise plates que plus personne ne veux et encore moins a se faire chi** a les faires lol
je prefere encore une bonne nappe ide ronde facilitant le passage d'air dans le boitier ,mieux gainé ,et plus joli pour seulement 5/6  !
Marsh Posté le 16-03-2006 à 23:08:24
sur un mini boitier micro atx, en pliant des nappes grises tu peux avoir un encombrement plus intéressant qu'avec les dimmensions existant pour les nappes rondes donc la solution à bitonio peut être utile.
mdr moi qui croyait que la lumière noire c'était quand on éteignait la lumière lool,j'ose même pas dire ce que j'ai fait, allez si je raconte   j'ai pris un drap et j'ai recouvert le pc en regardant d'une petite ouverture pour voir si ça brillait, car je m'attendais plutôt à un truc phosphorescent effectivement
en nappes ronde pour 2 connecteurs, 30cm ça n'existe pas sauf si tu découpes et si j'étais maniaque il m'aurait fallu 27cm
je suis intéressé pour changer mes connecteurs 4 pins d'alim, y 'en a 8 au total + 2 femelles, qu'est ce qu'il faut que je commande chez pc look pour les démonter, et est ce facile à faire ?
Marsh Posté le 17-03-2006 à 13:49:34
J'ai toujours désiré trouver de la nappe PATA 80 au mètre, mais ça n'existe pas!
dommage, car avec ça, plus des connecteurs neufs, je pourrais faire du super bon boulot, plutôt qu'à chaque fois trouver des techniques pour démonter les connecteurs PATA des nappes neuves
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:29:58
http://monespaceamoi.ifrance.com/m [...] e_PC01.jpg
je comprends pas j'ai 5 disque dur dans ma tour micro atx et t'en a juste 1 seul, quel est l'intérêt ?
change de boitier et t'aura plus de problème   dans les micro atx on peut mettre des carte mère normale de tout de façon .
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:17:54
Déjà, je n'ai pas de problème et de 2 pour avoir 5 Disques dur faut avoir une sacré raison!
fais-nous une photo de ton PC et donne-moi les capacités de tes DD par curiosité!?
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:23:04
| bitonio6 a écrit : Déjà, je n'ai pas de problème et de 2 pour avoir 5 Disques dur faut avoir une sacré raison!  |
ok je te prépare ça dès demain quand j'aurais mon lecteur de disquette (pas pu l'avoir aujourd'hui   )
4 x 186,30Go (3 stockage + 1 OS de secours sans internet forcément)
1 x 111,79Go (pour internet )
et je pourrais facilement mettre tout ce que t'a dans ta tour lol, les raisons c'est vide alors je remplis
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:39:53
Le sens des napes, osef, sa marche dans toutes les positions possibles...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:35:46
| hydre de lerne a écrit : ok je te prépare ça dès demain quand j'aurais mon lecteur de disquette (pas pu l'avoir aujourd'hui   |
Donc tu es juste un malade du téléchargement c'est ça?
Marsh Posté le 17-03-2006 à 22:19:53
Ben va falloir avec cette nouvelle loi
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:04:40
bonjour
question sur les branchements sur les nappes?
1)-sur le port ide 1 j'ai une nappe 80 fils ou j'ai branché en bout sur le port noir le DD (rien de branché sur le port gris intermediaire de la nappe)
2)-sur le port ide 2 j'ai branché sur une nappe 40 fils :
en bout de nappe le lecteur cd en maitre,et le graveur en esclave sur le port intermediaire de la nappe.
Est ce correct car j'ai lu sur un site que sur une nappe 40 fils il fallait mette le lecteur maitre sur le port intermediaire de la nappe et le lecteur esclave en bout de nappe, soit a dire l'inverse de ce que j'ai fait.
