ordinateur qui boot tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2005 à 19:51:33
y demarre tout seul?il serait pas en reseau? regarde du coté du parametre Wake Up On Lan dans ton bios... ![]()
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:42:03
Rien de tout cela malheureusement.
j'ai une alim de 400 w pour un DD et un graveur, donc largement suffisant !
Je pense plus à un piece mais je sais pas trop.
l'ordi n'est pas en réseau !
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:45:44
il demarre ou s'arrete tout seul ?
demarre bios
s'arrete : virus ou surchauffe
Marsh Posté le 21-12-2005 à 15:22:54
ben lorsque je fais une application queconque, l'ordi s'éteint puis se rallume.
Pour le virus, a me parait peu probable vu qu'il a toujours fait.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:14:17
Donc il reboot tout seul, ce qui est déjà plus commun comme problème.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:48:29
essaye de voir ce qu'il y a dans le jounal des événements.
Démarrer/éxécuter "eventvwr"
Marsh Posté le 21-12-2005 à 18:49:46
donc le reboot viendrait de PDSCHED (lut dans le journal des evènements)
et j'ai une erreur à chaque fois que je démarre, je pense que je vais devoir reformater !!
Marsh Posté le 22-12-2005 à 09:12:37
est ce que vous connaissez des logiciels qui testerait la ram, le DD, la carte mere ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:19:18
bon je viens de formater et de réinstaller windows xp
ben toujours là meme chose, il reboot aléatoirement, il faut maintenant que je détermine quel pièce fait ça, je penche plus vers le DD ou la carte mère !
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:20:36
Oui, ben la il faut tout tester : la carte mère, l'alim, la mémoire, le cpu, ld HDD, etc ... ![]()
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:23:22
Et ensuite, l'alim.
Pour les problèmes de RAM et de disque dur, t'as bien plus de chances d'avoir un message d'erreur qu'un redémarrage sec, donc pas une priorité au final.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:24:03
En effet, tu aurais plutôt des écrans bleu mais bon ... ne négliger aucune piste ![]()
Marsh Posté le 22-12-2005 à 12:28:25
et pour tester la carte mère vous conseiller quoi.
sinon j'ai une alternative, un DD de 4 Go je peux l'installer sur la tour et voir mais cela fait un peu juste 4 Go !
Marsh Posté le 22-12-2005 à 13:25:58
l'ordi reboot avec mon DD de 4 Go donc j'en déduis que cela ne vient pas du DD.
Comment vérifier la carte mère ou autre composant comme le processeur ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 13:55:11
petite question:
t'es connecte sur le net?
tu as perfect disk?
si oui pour la premiere et non a la deuxieme et que tu n'as pas les services packs d'installés il est possible que tu sois en presence d'un ver.
pour info PDSHED est un process systeme rajouté sous la denomination "direct X" par un ver.
essaie l'installe windows sans le net. et lance quelques trucs.
si ca marche tu n'as plus qu'a fermer ton FW ou ta gateway et chercher les SP1 et SP2.
[edit]
c'est peut etre aussi lié effectivemment a des pbs materiels.
auquel cas regarde dans panneau de controle>systeme>demarrage et recuperation si la case cocher "redemarrer auto" est cochée.
si elle est cochée tu ne verra pas les BSOD.
au cas ou desactive le pnp dans le bios si ce n'est pas deja fait. win est excessivement mauvais pour l'allocation des irq.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 14:16:10
question de base.... As-tu pensé à mettre (juste ce qu'il faut) de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 15:13:54
voici le config :
Athlon XP 3000+ avec pate thermique
512 Mo de ram
Carte mère MSI KM4M-V
boitier de 400w
120 Go (maxtor)
bon le redemarrage automatique était coché, j'ai pas tès bien compris le pnp dans le bios j'ai regardé il ya bien l'option mais qu'est ce que je dois faire ?
qu'est ce que les BSOD ?
Ce n'est pas un ver car cela déconne meme en installant sans connexion à internet
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 22-12-2005 à 15:35:14
bon j'ai eu un ecran bleu avec indiqué : erreur BAD COOL CALLER
à vous de déchiffrer !!
Marsh Posté le 22-12-2005 à 15:52:07
ça serait pas BAD POOL CALLER ?
http://support.microsoft.com/defau [...] duct=winxp
Conflit entre les pilotes ...
Est ce que tes ports USB sont utilisés ? si c'est le cas enlève tout tes branchement USB et retest ton PC ...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 19:11:16
- redemarrage auto : sert a rebooter windows des qu'il rencontre un probleme. c'est pas terrible quand justement c'est un probleme recurrent car tu ne peux pas l'identifier.
- pnp OS dans le bios : si tu dis que tu a un OS pnp c'est l'OS qui se charge de l'attribution des IRQ des différents periphérique de ton PC, si tu dis que non c'est le bios qui s'en charge. le bios fait generalement ca tres bien.
- le BSOD c'est le "blue screen of death" l'ecran bleu dont tu parles.
- bad pool caller : les ressources allouées a un peripherique on tenté d'etre attribuées a un autre ce qui engendre un conflit (souvent IRQ, parfois d'addressage) c'est un des plus vieux problemes du pc.
tu peux donc tenter de desactiver le pnp OS dans ton bios pour voir si ca arrange les choses.
souvent le BSOD bad pool est provoque par un conflit avec ta carte graphique, si il reapparait donne nous le nom du driver incriminé, il se trouve sur la 2e ou 3e ligne du BSOD et a la forme XXXX.VXD ou XXXX.DLL
Marsh Posté le 22-12-2005 à 19:13:09
ah aussi une vielle methode, tu pense a enlever tous tes peripherique comme l'indique cybertroker, mais aussi a degager toutes tes cartes du pc a part la carte graphique. et tu les remets dans le desordre.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 19:16:47
ok
nouveau ecran bleu : memory management
celui là est le plus courant !
Merci a tous !
Marsh Posté le 22-12-2005 à 19:29:13
nouveau ecran bleu
"stop:c0000218 D
faillance d'un fichier du registre
l registre ne peut pas charger le ruche (fichier) :
\systemRoot\system32\config\software ou son journal ou sa copie.
il est endommagé, absent, ou protégé en écriture.
debut du vidage de la mémoire physiqeu.
vidage de la mémoire physique terminée."
alors qu'est ce qu'on en dit !
Marsh Posté le 22-12-2005 à 19:33:07
Voila ... essayes avec une autre barette
Marsh Posté le 23-12-2005 à 04:37:04
quelle marque ta ram ?
memtest avec règlage "by spd" dans le bios
http://www.memtest86.com/
Marsh Posté le 23-12-2005 à 08:29:30
"Stop 0xC0000218" :
Réparez le Registre Windows. Mais si l'erreur survient après une installation de Windows XP, cela peut être révélateur d'un problème de disque dur.
source : http://www.hotline-pc.org/stop.htm
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:23:39
le problême c'est que le pc reboot lors de l'installation.
j'ai voulu faire une mise a jour à partir d'un cd, au debut nickel puis hop le pc reboot et ecran bleu erreur 0x0000007E
je commence à craquer !!! que dois-je faire ?
merci pour votre patience !
Marsh Posté le 23-12-2005 à 13:13:38
- "Stop 0x0000007E SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED" :
Quand vous éteignez votre ordinateur, si vous avez l'erreur "Stop: 0x0000007E (0xc00000005, adresse,adresse,adresse) Kbdclass.sys- address Fc7F1945 base at FC7F1000, Datestamp 3b7d82f3", installez le dernier pilote pour votre souris ou clavier Logitech ou, dans certains cas, désinstallez le programme concerné en vous servant du module Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration.
Au redémarrage de l'ordinateur, jai une erreur "STOP 0X0000007E (0XC0000005, 0Xxxxxxxxx, 0Xxxxxxxxx) STV680sys - Add F871a547 base at F8715000, DataStamp 3d071fa5". Dans lExplorateur Windows, lancez une recherche sur le nom de fichier qui suit le code de lerreur (dans cet exemple, STV680sys). Une fois le fichier trouvé, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Propriétés. Soit un onglet Version est présent, soit le chemin daccès doit vous renseigner sur le programme ou le périphérique dont le fichier dépend. Il ne vous reste plus alors quà désinstaller le logiciel ou à en faire une mise à jour à partir du site Internet de l'éditeur. Il se peut que le simple fait de désactiver le chargement automatique du logiciel en mémoire suffise à résoudre le problème de redémarrage. Utilisez pour cela lUtilitaire de configuration système.
STOP: 0x0000007E usbhub.sys : si lerreur survient après que vous avez opéré une mise à jour vers Windows XP, les causes peuvent être multiples :
* Une mise à jour du BIOS à effectuer.
* Une de vos barrettes mémoire qui est endommagée.
* Un service ou un pilote de périphérique incompatible.
* Un programme tiers incompatible (dans ce cas, lerreur porte sur le fichier Win32k.sys).
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:13:38
salut à tous
j'ai viré une des deux barrette de mémoire et j'ai pu installer win xp et tous les programmes sans aucune coupure.
Pour tester j'ai remis la barre et le pc fontionne j'ai mis memtest en route il y a une dizaine de minutes.
je pense que je tiens le bon bout
merci à tous !
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:28:59
Alors, résultat du test ? (une seule passe suffit)
Quelle marque tes barrettes ?
Marsh Posté le 23-12-2005 à 15:49:39
Resultat des tests :
barrette seul aucun problème
les deux barrettes :une erreur : "error found copying between word pairs #23931704 and 23931516"
ce sont des barrettes noname je pense !
Marsh Posté le 19-12-2005 à 18:55:01
Salut à tous !
Voilà j'ai un ordinateur que j'ai monté qui boot sans raison.
Ceci est complètement aléatoire, je ne sais pas si c'est un problême matériel ou d'un logiciel.
Si vous avez des propositions pour savvoir de quel coté chercher, merci de m'aider !
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
