Mon ordinateur refuse de faire quoi que ce soit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2008 à 13:03:32
Hello !
C'est ptet con mais t'as pas essayé de voir si l'alim derrière était bien allumée ?
Après, si il ne se passe absolument -rien-, c'est, à mon avis, l'alim qui pose problème, aussi bonne soit-elle...
Peut-être ton bouton power aussi. Y a moyen d'allumer l'alim sans ça avec un trombonne mais je ne saurais pas te dire exactement dans quelles broches il faut le placer (c'est décrit dans ce forum, fonction recherche "alim trombonne" )
Marsh Posté le 06-12-2008 à 13:09:43
Salut!!
Oui j'ai bien essayé de changer la position du bouton près de l'alim
Mais ce qui est étrange c'est que la dernière alim n'a pas du tout fait ça avant de claquer!
Je vais essayer d'allumer autrement
Merci pour ta réponse!Je te dis la suite
Marsh Posté le 06-12-2008 à 14:08:47
Bon ben en fait j'ai martelé mon bouton d'allumage et il a fini par s'allumer!
J'avais pourtant essayé plein de fois^^
Merci beaucoup pour ton aide quand même
A+++
Marsh Posté le 06-12-2008 à 15:15:25
Impeccable
Rajoute [résolu] dans le titre de ton topic ![]()
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:59:01
Salut à tous les forummeurs!
Je suis désolé de vous demandez votre humble avis (mais j'en ai besoin^^)
Voila ce matin,je m'en allai joyeusement vers mon pc....Et là...Impossible de l'allumer!
Ce pc est moderne.J'ai changé d'alim (j'ai pris une Seasonic donc loin d'être nulle) y'a pas longtemps,mais ça ne me
semble pas être ça.
Le pc est relié à une multiprise.J'ai tout essayé : débrancher,rebrancher,éteindre l'alim,rebrancher son cable...Toujours rien!
Le problème c'est que l'ordi ne s'allume pas du tout.Même pas une micro seconde comme quand mon ancienne alim a rendu l'âme.
Aucun composant ne tourne.Ni néon,ni proco,ni cm,ni cg.Alors que l'alim a l'air ok,je l'avais vérifiée sur Everest y'a quelques jours...
Et voilà je voudrais savoir si vous avez une petite idée du diagnostic?
Merci d'avance à tous ceux qui auront la patience de me lire.
Message édité par destroyer 77 le 06-12-2008 à 13:02:47
