Ordinateur qui [rame] d'un coup - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2016 à 09:34:19
Je tiens à ajouter que le chargement de windows est relativement plus lent que la normale... J'opterai plus sur un soucis Hardware que Software pour le coup
Marsh Posté le 01-12-2016 à 09:34:46
Hello.
Puisque tu es rôdé au niveau PC tu vas donc sans problème pouvoir nous proposer les infos de base utiles = **détailler ton PC qui est "assez bon" **, pour savoir si on parle d'un portable, d'un fixe, d'un Core2Duo ou d'un Skylake....
Tu as bien sûr testé le(s) SSD/HDD avec Crystaldiskinfo/HDtune, les températures CPU et GPU.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 09:59:27
Je suis rôdé mais pas au point de tout connaître c'est pour cela que je viens vers vous !
Config de pc Fixe.
Windows 7 X64
Processeur: Intel core i5 750 cadencé à 2.67 Ghz
Carte mère : Asus P7P55D
Mémoire: 2X4 Go
Carte graphique: Nvidia Geforce GTX 970
Ce n'est pas une bête mais il permet de tourner tous les jeux sans soucis, je suppose donc que ce n'est pas le soucis.
J'ai peur que ce soit un composant qui lâche..
En jeu je suis environ à 35% de l'utilisation du processeur
et à 68°
Je ne connais pas Crystaldiskinfo / HDtune, je regarde ça
Marsh Posté le 01-12-2016 à 10:03:41
Etat de santé du disque dure correct à 100% avec une température de 29 °C
Pour info :
Je tourne au ralentit sur Rocket League
Je tourne au ralentit sur Overwatch
Et même sur Diep.io ( Jeu naviguateur )
Or hier soir, 2h du matin, j'ai joué, il n'y avait aucuns soucis, j'ai éteint le pc tout simplement, et ce matin je le lance, et voilà ce que ça fait.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 10:13:01
C'est pas vraiment qu'il rame, je me suis mal exprimé, les jeux tournent en slowmotion, ce n'est pas une question de FPS, puisque c'est très fluide. C'est très étrange..
Marsh Posté le 01-12-2016 à 10:14:09
Et l'alimentation c'est quoi? ![]()
Marsh Posté le 01-12-2016 à 10:17:24
Cette machine commence à vieillir , j'ai sensiblement la même configuration.
Il serait peut être bon de changer la pâte thermique du CPU.
As-tu gardé le ventirad d'origine du proc ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 10:22:12
| Versebz a écrit : C'est pas vraiment qu'il rame, je me suis mal exprimé, les jeux tournent en slowmotion, ce n'est pas une question de FPS, puisque c'est très fluide. C'est très étrange.. |
J'ai du mal à voir le côté "slowmotion" et les FPS fluides en même temps, tu peux préciser ?
En gros ça ne saccade pas mais tout est plus lent ?
Sinon le fonctionnement du PC en lui même est normal ?
Je viens de relire ton premier post et suite à un nettoyage logiciel tu n'avais plus ce problème, as-tu réessayé cette méthode ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 10:31:07
Zonka: c'est du 750 M de chez Cooler Master.
fabcoq: Oui en effet, mis à part la carte graphique qui est plus récente, mais là n'est pas le soucis, bien que le sujet m'intéresserai pour l'avenir.
J'ai gardé le ventirad d'origine oui, pour ce qui est de la pâte thermique du CPU, là ça dépasse largement mes connaissances.
PS: Je laisse le boitier ouvert, même si ça apporte de la poussière, j'ai l'impression qu'on y gagne en température.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 10:37:07
artouillassse: Visuellement, c'est très fluide, in game je suis à plus de 60 fps, c'est certain et ce sur tous les jeux que j'ai éssayé, c'est juste que c'est en slowmotion, c'est à dire que ( sur rocket league) au lieu de rouler ( au pif) à 100 km/h je vais rouler à 50km/h.
Sur smite, au lieu d'aller à 450 de vitesse, je vais aller à 200, et c'est pareil pour mes sorts, ils se lancent au ralentit.
Sur overwatch, par exemple, quand le personnage recharge, il met 5 secondes au lieu de 2 secondes.
Moi même je ne comprends pas comment c'est possible.
Le pc fonctionne normalement, oui et non. Le démarrage windows est bien plus long.
Pour ce qui est du néttoyage, j'ai fait : Ccleaner / Malwarebyte et Adwcleaner, aucuns soucis trouvés.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 10:48:27
Pour Ccleaner t'as pas besoin ce n'est qu'un nettoyeur de fichiers temporaires (pour faire court).
Pour l'histoire des FPS c'est étrange en effet, si tu affiches les FPS à l'écran tu as bien le même nombre de FPS que quand c'était fluide ?
Ensuite le caractère aléatoire de ton soucis complique un peu les choses, à tout hasard je ferais bien un memtest pour la ram, juste histoire d'être sur.
Tu ne peux pas avoir un jeu fluide à 2h du mat (pas bien d'ailleurs, t'as école demain
) puis ce matin comme par magie avoir ton jeu en slowmotion.
Niveau pilotes GPU t'es à jour ? T'as essayé d'installer d'autres pilotes ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 10:58:03
Le nombre de fps est le même en effet.
Pour le memtest, je ne vais pas avoir le temps, je vais essayer ça ce soir en rentrant du taff ( oui l'école est derrière moi). Cependant je ne connais pas ce logiciel, il me demande d'attribuer un nombre pour tester la ram, as tu un conseil ?
J'ai joué à 2h c'était niquel, j'ai joué ce matin, il y avait un soucis, il ne s'est rien passé et pourtant le problème est là.
Je vais essayer de tout mettre à jour..
Marsh Posté le 01-12-2016 à 11:04:59
| Versebz a écrit : Je vais essayer de tout mettre à jour.. |
Essaye d'y aller pas à pas, mais le fait que ce soit aléatoire est quand même étrange, d'autre part tu as le même problème sur plusieurs jeux, et ton PC démarre plus lentement que d'habitude.
Quel système d'exploitation au fait ?
Edit : ok W7 64bits j'avions pas vu.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 11:22:15
Pilotes mis à jours, le problème persiste...
Windows se lance en + de 5 minutes pour environ - de 1 minute d'habitude..
Marsh Posté le 01-12-2016 à 11:31:00
Ouais visiblement il y a un problème de chargement de l'OS, peut-être un problème de pilote, ou encore un problème de mémoire vive, mais à ce stade on ne peut pas en dire plus. Ou encore une vérole qui serait passée à travers les mailles de Mbam et ADW.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:26:18
| Citation : Bonjour à tous, avant de commencer, sachez que je touche à l'ordinateur depuis des années et des années |
Pourquoi n'essayes tu pas une re-installation clean de W7 ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:26:40
Ça fait quand même disque dur ou virus disons
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:30:23
| zonka a écrit : Ça fait quand même disque dur ou virus disons |
Ben le HDD a l'air d'avoir des valeurs SMART ok.
Un virus bien vicieux ouais pourquoi pas.
Après ça peut aussi être un windows qui commence à merder, le nettoyage d'il y a deux semaines a peut être corrigé le bordel à ce moment là mais qui sait, aujourd'hui il revient ?
La ram qui foutrait le dawa ? En général quand c'est la ram ça plante direct mais bon.
Il y a eu des mises à jour depuis deux semaines ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 21:46:30
Pas de mises à jours depuis 2 semaines, j'ai lu sur le net que le soucis viendrai du " Cool'n'Quiet", qui se désactiverai dans le bios, or... impossible de trouver cette option dans le bios, si quelqu'un a une idée alternative ou le l'endroit du Quiet'n'cool, je suis preneur.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 21:53:38
Il n'y a pas de "cool'n'quiet" en Intel, ça concerne les vieux processeurs AMD...
Marsh Posté le 01-12-2016 à 21:57:01
C'est ce que je viens de voir, on appelle ça " Speedstep " apparament
Marsh Posté le 01-12-2016 à 22:16:06
Bon et bien ça ne change rien... je commence à désesperer
Marsh Posté le 01-12-2016 à 22:18:26
Le speedstep permet au processeur de ce mettre en mode repos. si jamais il utilise se mode en jeu (ce qui ne devrait pas arriver) alors tes FPS chuterai. (ce serai visible sur ton monitoring)
Je réinstallerai tout pour repartir sur de bonnes base. Si après la réinstallation ça merde encore alors cela vient bien du hardware.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 23:32:11
Bon. Après plusieurs redémarrages, le pc est désormais revenu à la normale... C'est vraiment très étrange, si vous avez une idée de ce qu'il s'est passé, j'écoute
Marsh Posté le 01-12-2016 à 09:29:49
Bonjour à tous, avant de commencer, sachez que je touche à l'ordinateur depuis des années et des années.. Je vais vous poster un problème très étrange.
Il y a quelques semaines, du jour au lendemain, mon ordinateur s'est mit à mettre mes jeux en "slowmotion", donc impossible de jouer... après 4 ou 5 reboot et le clean de mon pc ( Ccleaner / malwarebyte et Adwcleaner) c'est revenu à la normale (quelques heures plus tard).
Et voici que le problème recommence.. C'est très étrange puisque ce n'est pas un soucis de performance du pc puisqu'il est assez bon. Ce n'est pas un soucis de ping ( connection) ni un soucis de FPS puisque le jeu est fluide, mais en slowmotion.
Si quelqu'un connait ce problème, ou a une solution, je vous invite à m'en faire part !
Merci d'avance.
Versebz
