Pb Ordinateur Portable medion 95178 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2005 à 23:33:45
la pc doit demarrer sans la batterie. si ta bat clignote elle est ou hs 2ans d'utilisation?
ou plus probable ton alim externe est morte. test avec un voltmetre la tension en sortie...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 13:43:26
jai verifié le chargeur il la bien une tension continue 20v comme indiqué au dos de celui-ci,donc quand je le branche seul la led verte reste allumée, mais des que je le connecte a la batterie du portable j'entends un sifflement au niveau du chargeur et de la batterie ,puis la led verte du chargeur clignote.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 11:06:27
Bonjour, mon frére a acheté un ordinateur portable (Medion 95178) il ya quelques mois. Tout marché trés jusqu'a ce matin apparement. Il m'apelle me disant que l'ordinateur s'est arreté d'un coup et na plus voulut redemarré (Bouton power sans effet ect....). Donc je l'ai inspecté,et j'ai remarqué que la led sur la batterie clignoté lentement quand on le branché sur le secteur,j'ai cherché alors a quoi ca correspondait sur internet et dans le manuel fournit par le revendeur mais rien de rien. Je pense que c'est peut être un pb de batterie mais j'en suis pas sure du tout, et j'ai peur que ce soit la carte mére qui a souffert
bref bref pas cool tout ca. Donc je voulais savoir si quelqu'un a déja eut le même pb ?
Si vous avez des suggestions, n'hesitez pas a poster Merci.
