Pb sur ordinateur portable expert demandé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2006 à 00:49:58
a part tester tu peux rien faire d'autre...ou alors SAV mais cela va te couter des roros..à toi de voir.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 10:58:21
ok, mais ca risque pas de griller l'alim du pc de ma copine de la brancher sur mon portable?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:09:46
il y a toujours un risque...mais normalement non à 95%. Par contre ton alim à toi a peut être cramé ton portable. A voir.
As tu un voltmètre chez toi?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:14:31
ça serait pas la mobo qui a pris un coup aussi ?
J'en ai eu l'experience avec mon propre portable donc... aucun démarrage,aucune reaction, mobo grillée...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:18:45
j'ai pas de voltmètre, j'essaierai de brancher avec l'alim de ma copine alors, en visant sur les 95% ;-)
C'est bien possible que la mobo soit aussi foutue, dans ce cas la effectivement je pense que je pourrai rien faire...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 14:01:36
voila, j'ai testé avec l'alim de ma copine:
ca marchait, donc la mienne avait bien grillé
Mais:
-elle chauffait beaucoup (beaucoup + que avec son portable). En 10 min c'était déjà très chaud...
Ce qui me fait croire que le pc pourrait être responsable du fait que l'alim aie grillé???
- j'ai un autre problème, j'ai réinstallé windows avec les CDs fournis par toshiba (parce que avant ca avait complètement planté). L'install se passe correctement, mais après impossible de démarrer windows, je me retrouve sur un écran bleu indiquant que windows ne peut pas être démarré...
Je voudrais savoir s'il y a une chance de survie encore pour ce portable??? En gros, d'ou peut venir le problème, si une mobo défectueuse peut entrainer des trucs comme ca, ou si ca peut venir d'ailleurs...
merci pour vos réponses!!!
Marsh Posté le 24-03-2006 à 14:11:23
a mon avis, si l'alim chauffe plus ce que ton portable demande plus de courant. Donc pour moi ton portable a effectivement un soucis, ce doit être la carte mère, mais sans certitudes.
Le pb c'est que sur les portables ce n'est vraiement pas évident d'identifier une panne, donc soit SAV soit...poubelle, hélas. En tout cas ne te sert plus de l'alim de ton amie elle risque de faire pareil que la tienne.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 14:12:23
Peux tu essayer sans le DD? Pour voir s'il chauffe autant sans DD.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 14:16:10
ah je pourrai il faut que je retourne chez ma copine... Mais j'ose pas lui reprendre son alim...
Un DD défectueux pourrait être repsonsable d'un truc comme ca?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 14:21:52
disons que s'il est défectueux peut être, mais vraiment sans certitudes encore une fois...
Je ne sais pas si les portables sont équipés de contrôleur d'alimentation ou non. Si c'est le cas ce pourrait être cette pièce qui demande plus de courant à ta prise/transfo.
Comme je ne suis pas spécialisé en portable je te conseille d'attendre la venue de qqn s'y connaissant plus.
Change ton titre (edit) pour attirer plus de monde, par exemple:
Pb sur ordinateur portable expert demandé.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 14:30:23
ah zut j'ai effacé mon 1e post du coup...
merci en tout cas pour tes conseils!
Un expert peut t'il m'en dire + ???
Marsh Posté le 16-03-2006 à 00:43:48
merci de m'aider, s'il y en a qui savent d'ou peut venir le problème!!!
bonjour,
j'ai un problème avec un portable qui ne s'allume plus, je pense que c'est l'alim qui a grillé, parce que il n'y a même plus le voyant qui s'allume, et a un moment le portable s'est éteint d'un coup et l'alim sentait le cramé. Je voudrai voir s'il n'y a pas d'autre problème, d'autres choses qui auraient grillé dans le portable, pour savoir s'il n'y a que à racheter une alim ou si je peux jeter le portable... J'ai une amie qui a le même portable, alors je lui emprunterai bien son alim pour tester, mais je m'y connais pas trop en électronique et je voudrai être sure que ca puisse pas lui griller son alim à elle: en gros si mon alim a pu griller à cause d'un problème du portable (faux contact ou je sais pas quoi). Merci pour vos réponses!!!!
Message édité par shoupinette le 24-03-2006 à 14:37:34
