ordinateur qui ne marche plus qu'en mode sans echec? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:16:06
Si en débranchant le scan ca boote normalement alors faut voir du coté des drivers je pense... Mobo Via ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:22:49
non je le scanner je l'ai vire direct mais en plus la j'ai reinstalle tout le systeme apres formatage et j'ai le meme probleme.
Pour la carte mere je penses que c'est une intel 815 qque chose.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:00:57
Essaye de formater le C: et d'installer windows avec le minimum de composant necessaire (carte graphique, 1 seul DD...).
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:02:12
c'est ce que j'ai fait , format c:, install windows avec juste la carte graphique, et un autre disque dur et meme resultat.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:11:01
C'est bizarre ca
Essaye de tester ta RAM avec memtest 86 ou verifie que t'as pas un probleme avec ton disque dur.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:21:14
le disque dur est bon et la ram aussi, je pensais a la carte mere...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:04:44
Voila j'explique mon probleme:
J'ai installe un scanner usb sur un PIII 733 256 avec une radeon hercules 8500 le, au redemarrage, la becane a refuse de repasser sur windows.
Apres plusieurs essais, j'ai essaye de reinstalle le windows sur un autre disque et la meme probleme, il installe windows puis refuse de demarrer normalement, j'ai un message comme quoi il peut ecrire sur le disque mais ca marche quand meme en mode sans echec, la je suis à court de solutions alors si c'est deja arrive a qqu'un ou si qqu'un a une idee de quoi ca peut venir, je suis preneur.
le disque marche sur une autre becane, il est en bonne etat (aucun cluster defectueux).
Merci d'avance
