Ordinateur "lent", que faire ?
Ordinateur "lent", que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2011 à 21:09:24
Bonsoir,
Voilà, j'ai depuis deux jours environ, mon PC qui est lent, qui fonctionne à retardement, lorsque j'ai effectue une action quelconque comme ouvrir internet ou un programme n'importe lequel, il met un temps considérable ou lorsque j'écoute de la musique ... et entre deux, mon antivirus (avira) se met en "off" et 2-3 secondes après se retrouve être opérationnel.
Même lorsque j'essaye d'extraire des fichiers, ça m'est devenu impossible car, la plupart du temps il m'indique : "erreur lors de l'extraction, erreur de redondance cyclique".
J'ai essayé de savoir si le problème venait de différentes sources, alors j'ai effectué différents contrôles, comme l'antivirus, antispyware, nettoyage du disque, défragmentation mais le problème persiste !
Cela pourrait venir du disque dur ou d'un composant ?
Une solution ?
Marsh Posté le 21-02-2011 à 21:14:50
Peux tu nous decrire ta config?
Marsh Posté le 21-02-2011 à 21:23:49
control-alt-supp tu lance le gestionnaire des taches a l'onglet performances ( l'uc utilisé) doit être proche de zéro l'ordinateur au repos si l'uc est très utilisé vérifie dans l'onglet (processus) si un processus prend beaucoup de ressources si c'est le cas tu clic sur le processus et tu l'arrête normalement l'utilisation de l'uc redescendra si pas de processus gourmand télécharge hd-tunes il te servira a faire des tests sur ton disque dur
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 21-02-2011 à 21:27:46
Euh, oui bien sûr.
Windows Vista SP2
Processeur Intel Quad Core Q6600 2.4Ghz
Chipset Graphic Family G33/G31
Carte mère Asus P5K PL AM
Dans les grandes lignes ...
Marsh Posté le 21-02-2011 à 21:28:51
Non l'UC est normal, moins de 15%.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 22:05:25
Lucyfier a écrit :
Euh, oui bien sûr.
Windows Vista SP2
disque dur lent , ram qui crée des erreurs , windows verolé , manque de ram... les causes peuvent etre nombreuses.
