L'ordinateur se lance mais sans plus :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2005 à 21:43:41
Tu peux expliquer d'avantage ?
Ca veux rien dire pour moi clear CMOS ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 21:48:23
En fait c'est une action qui sert a remettre le bios à zéro, donc comme ton frère semble avoir fait une connerie dans le bios peut être que ça arrangera les choses. Mais bon attends peut être d'autres avis il y a peut être une autre solution.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 21:51:03
ok merci
je comrends l'interet d'un Clear CMOS alors .. maios le problème comment le faire puisque ca ne démarre pas du tout ? meme l'cran reste noir ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 22:17:51
oulaa si meme le bios charge plus
deja qu'il enleve la barette ajouter ensuite il redemare .... et il se met a prier pour le dieux pc
que son bios charge pour faire un reset ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 22:18:58
tu dois enlever la petite pile ronde sur ta carte mere
enlever le cable d'alimentation de ton alimentation
attendre 30min puis remettre la pile en theorie
cependant g toujours fait en enlevant la pile 2sec avec le cable branché et ca a toujours marché
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:32:31
Regarde la notice de ta carte, normalement tu devrais avoir un jumper à changer de palce pour faire un clear CMOS
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:50:06
oui y a un jumper souvent de toute facon c écrit sur la mobo donc pas de soucis le clear cmos c la sortie de soucours pour tous ces probs
Marsh Posté le 22-08-2005 à 21:38:14
Et merci d'avance à qui pourra solutionner ce problème.
Alors voilà en fait je post au nom de mon frère. Qui semble terriblement embeter suite à un ajout de ram. il a mis sa barrette son pc ne la reconnaissais pas. Alors il s'est "tiens vais faire un tour dansle bios" . Puis du coup il a fait un truc( j'en sais rien quoi :s ). puis maintenant lorsqu'il veut lancer son pc, ben ça s'allume ca tourne cherche chercher et cheche encore sans se lancer l'écran restant noir. et le clavier n'est pas accesible non plus donc impossibilité de retourner sur le bios.
Quelq'un à une solution/idée ?.
Merci bien.
